פורסם 2008 בדצמבר 1516 שנים הייבשעה טובה קניתי היום את המסךמסך מאוד טוב ואני מרוצה מאוד ממנו חוץ מדבר אחדכשאני משחק GEARS OF WAR המסך מהבהב לו ולא כיף לשחק כךיש סיבה לזה?
פורסם 2008 בדצמבר 1516 שנים מזל טוב. קצת קשה לענות כי התאור כללי מדי. יכול להיות שמדובר ביחס ניגודיות דינמי (אם בכלל יש כזה למסך הזה) בו משנים את התאורה בצורה דינמית לפי התמונה שמשתנה. אני חושב שכדאי שתפרט יותר. ודרך אגב - אתה לא חושב שמגיע לפורום קצת תמונות ותיאור קצר של ההתרשמות שלך ?
פורסם 2008 בדצמבר 1516 שנים מחבר תודה רבה נשמה הכוונה בהבהוב זה כשאני נכנס למשחק מסוים המסך "כבה" לרגע וחוזר לעצמו גם באמצע משחק וזה מרתיח ממש. הוא מחובר בDVI ... דבר נוסף לפני שחברתי את המסך הזה BF2 עבד לי,כרגע הוא עובד מתי שבא לו... משומה כאשר חברתי את הDVI לכניסה בכרטיס (יש לי כניסת DVI HDCP באחת מהם) והיו לי ארטיפקטים. החלפתי כניסה והכול הסתדר חוץ מההבהובים הללו. למסך יש ארגונומיה מעולה! TILT SWIVEL PIVOT HEIGHT המסך מגיע עם תוכנת כיול פשוטה אך מאוד מאוד יעילה בשם SMART CONTROL II לאחר הכיול המסך חי הרבה יותר והאיכות משגעת. לצערי המסכים הללו מגיעים ללא DVI צריך לרכוש בנפרד. מזלטוב לקונים המאושרים כרגע תמונות "יבשות" עד מחר עריכה: ****** מצאתי את הבעיה! למי שנתקל בבעיה הזאת צריך לבטל מספר אופציות בדרייברים עצמם. (כרגע נתקלתי בבעיה עם ATi ופתרתי אותה) להלן הפיתרון כפתור ימני Catalyst Control Center Digital Panel Attributes ולהוריד משם את הכול הV המסומנים Problem solved! [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בדצמבר 1616 שנים דבר ראשון תתחדש :-*דבר שני, גם אני מתכננן עוד השבוע להזמין את המסך הנ''ל ואשמח להתרשמויות נוספות ממך, תודה.
פורסם 2008 בדצמבר 1616 שנים מחבר חוץ ממשחקים שהם פורטים גרועים המשחקים רצים ממש מעולה על המערכת הזקנה שליאיכות הסרטים מעולה "זליגת אור" ממש לא מורגשת כלל בחלקו העליון של המסך.אין גוסטינגפשוט מעולה!מומלץ!
פורסם 2008 בדצמבר 1616 שנים תודה על הביקורת והתמונות.האם יצא לך להשוות את המסך מול T240? (אפשר להשיג אותו ב-1400 שקל)לפיליפס יש סטנד מצויין ובדיגיטל-וורזוס ניתן להבחין ברמת כיול מהקופסא בהחלט טובה, אך קראתי גם ביקורות שהעידה על צבעים דהויים.לעומת זאת T240 קיבל ביקורת יפה מאד בXbit על עקומות גמא, כיול וכדומה והוא מגיע גם עם HDMI.המחיר ביניהם זניח רק חבל שאין את השילוב של השניים.
פורסם 2008 בדצמבר 1616 שנים מחבר תודה על הביקורת והתמונות. האם יצא לך להשוות את המסך מול T240? (אפשר להשיג אותו ב-1400 שקל) לפיליפס יש סטנד מצויין ובדיגיטל-וורזוס ניתן להבחין ברמת כיול מהקופסא בהחלט טובה, אך קראתי גם ביקורות שהעידה על צבעים דהויים. לעומת זאת T240 קיבל ביקורת יפה מאד בXbit על עקומות גמא, כיול וכדומה והוא מגיע גם עם HDMI. המחיר ביניהם זניח רק חבל שאין את השילוב של השניים. כפי שידוע המגבלה של פאנל הTN הוא בצבעים שלו ובזוויות צפיה הנמוכות. משומה אפילו ממבט צד האיכות אינה נהרסת לגמרי,רק במעט. הצבעים של הT240 די סבבה התלבטתי אם לרכוש אותו או את הפיליפס,שמח שבחרתי בפיליפס הצבעים מהקופסא די טובים אבל אני פרפקטציוניסט קצת והגעתי לרמה הרצויה בשבילי ^^ מה שכן למסך הזה יש CDM נמוך מאוד של 250 ולא 350~500 כמו של אחרים (500cdm זה כמו לקחת גפרור בוער ולתקוע אותו בעין.) הצבעים מעולים,חדים והארגונומיה בהחלט מספקת את הסחורה.
פורסם 2008 בדצמבר 1716 שנים ידוע לך אולי מה מדיניות הפיקסלים השרופים וטיב האחריות בפיליפס מול הסמסונג?
פורסם 2008 בדצמבר 1716 שנים אני שמח שהבעיה נפתרה ואתה נהנה מהמסך.קצת חבל להבין שהמחיר הזול מגיע על חשבון חיסרון בכבל DVI אבל עדיין משתלם.
פורסם 2008 בדצמבר 1716 שנים מחבר אני שמח שהבעיה נפתרה ואתה נהנה מהמסך.קצת חבל להבין שהמחיר הזול מגיע על חשבון חיסרון בכבל DVI אבל עדיין משתלם.לאנורא עלה לי 3דולר ^^
פורסם 2008 בדצמבר 1716 שנים מחבר ראיתי אותו אצל חבר בגרסת 22"אם אתה רוצה יש לך מסך תצוגה בחנות איסטרוניקס.אבל שם המסך אינו מכויל הצבעים ממוצעים שם אך לאחר כיול פשוט,הוא מגיע לטופ שלו.מסך מומלץ מאוד.
פורסם 2008 בדצמבר 1816 שנים איך הוא בסרטים ? (יש רעש/נצנוץ מורגש ? איך השחור שלו ? טוב כמו שכותבים בביקורות)כתבת שאין גוסטינג, ומה לגבי INPUT LAG או קורונה ?
פורסם 2008 בדצמבר 1816 שנים מחבר איך הוא בסרטים ? (יש רעש/נצנוץ מורגש ? איך השחור שלו ? טוב כמו שכותבים בביקורות)כתבת שאין גוסטינג, ומה לגבי INPUT LAG או קורונה ?אם אתה ממש מחפש את הרעש בתמונה אז כן,יש רעש שאינו מורגש בכלל,זליגת אור לא מורגשת בקצה העליון של המסך.בסרטים השחור טוב מאוד כנ"ל גם במשחקים.לא הרגשתי LAG כולשהו במשחקים מהירים (COD 4,BF2,NFS...)משומה הבעיה שהייתה חזרה לה באופן רנדומלי ממש.
פורסם 2008 בדצמבר 1816 שנים משום מה פה http://www.otest.co.uk/p/philips-tests/240bw8eb-reviews.html אומרים שהמסך מתאים לסביבה משרדית ולא מומלץ בכל למשחקים וסרטים
