מחפש הרד דיסק בטווח נפחים 320 +/- (אם אפשר לא יותר מ 250 ש)
לוח האם שלי: Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775
מארז : Compucase 6A21 Black&Blue 400Watt
המלצות? (אם אפשר לא יותר מ 250 ש)
יש את זה ב243 שקל:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=570&CatCode=399
אבל זה לא משתלם כי בעוד 42 שקל יש לך את זה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=867&CatCode=399
42 שקל זה בערך 18% תוספת למחיר בשביל עוד 56% לגודל.
תעשה לעצמך טובה ותוסיף את ה42 שקל האלו.
יש את זה ב243 שקל:
דבר ראשון תודה רבה על התגובה המהירה
אני מתכוונן לשים אותם בעצמי, אני מניח שאין איזו שהיא בעיה מיוחדת (לחבר את ה SATA ובורג וגמרנו)
דבר שני חייתי שנה וחצי עם 80 גיגה , אני לא צריך 500 גיגה . בהחלט יחס מחיר\תמורה טוב אבל אני לא צריך כל כך הרבה
לחבר הרדיסק זה ממש פשוט.
להכניס למסילה במקום המיועד במארז,
להבריג בעזרת הברגים המתאימים,
לשים כבל SATA וכבל חשמל,
וזהו.
רק צריך להיזהר על ההרדיסק כאילו היה עשוי מזכוכית שלא יקבל שום מכה או זעזוע.
וכדאי לשים עין על הטמפרטורה שלו לכמה זמן אחרי ההתקנה כדי לוודא שהוא לא מתחמם יותר מדי איפה שהוא יושב.
אפשר לעשות את זה עם תוכנה כמו HD TUNE החינמית.
אחלה , מחר אני אברר אם יש את זה במלאי ואני קונה (אחרי שדפקתי את ההרד דיסק הישן בגלל שניסיתי להעביר מקום בין PRTITIONS :kopfpatsch:)
שוב תודה רבה
קראתי את ההשוואה, ובאמת רואים עליונות ביותר מכמה אחוזים בכמה מהבדיקות ל טובת ה BARACODA למול ה WD הספציפיים האלו
מצחיק שההארד דיסק שיש לי עכשיו הוא גם BARACODA ו נדמה לי שזכור לי שגם חשבתי אז לקנות WD ובסוף הלכתי על SEAGATE :lol:
ההיסטוריה חוזרת, יש להם SEAGATE כזה במלאי ואני אלך עליו :xyxthumbs:
נ.ב. כותרת עודכנה
הברקודה היא סדרה לא קטנה אצל WD,
7200.9, 7200.10 וכדומה.. כש-7200.11 היא החדשה
וגם לא ניתן לומר שהכונן של מהיר יחסית לכוננים אחרים רק בגלל שכונן אחר שלהם הוא מהיר/טוב.
טוב בכל מקרה קניתי את ה 7200.11 , תודה על העזרה אפשר לנעול\למחוק או מה שלא עושים ;D
