[בעיה] Explorer.exe עושה בעיות לאחד המשתמשים (XP)
שלום :)
במחשב שלי מותקנת המערכת XP, כאשר קיימים 2 משתמשים - אחד אדמניסטרטור ואחד לא.
מאתמול, מסיבה לא ידועה, המשתמש שהוא אינו אדמינסטרטור לא מצליח להפעיל את ה-explorer.exe.
הדבר קורה בדיוק מתי שהמשתמש מנסה להתחבר.
אני מקבל את הודעת השגיאה הבאה:
"The application failed to initialize properly (0xc0000022)".
ניסיתי גם להפעיל את האקספלורר דרך ה-Task Manager, ועדיין מופיעה לי השגיאה הנ"ל.
אשמח לעזרה, תודה רבה ;)
עזרה, מישהו...? :(
לבדוק ב EVENT VIEWER מה שגיאה של אקספלורר.
איך אני עושה את זה?
אשמח אם תסביר לי יותר טוב...
זאת בעיה שגם כן אני ניתקלתי בה רבות
פשוט מאוד הורד לך דפדפן אחר כמו זה של גוגל chrhome או מיוזילה firefox
כנס לאתר מיקרוסופט הורד משם EXPLORER חדש וזהו סיימתה עם הבעיה
רק שתדע בזמן האחרון הרבה שמו לב שמשהו קרה לדפדפן האקספלורר
כגון טעינה ממושכת, אי פתיחת דפים,מפייה במדיה וכו...
לי אין מושג למה אבל ידוע לי שבווינדוס מקורי כמו שיש לי כמה שנים טובות
אין שום בעיה
בשורה של RUN תריץ את
eventvwr.msc
kobipk, התכוונתי לאקספלורר של הווינדוס, לא לאינטרנט אקספלורר. הדפדפן עוד כמו שצריך, ברוך השם (:
Ivan, תודה רבה :)
אם הבנתי נכון מה לעשות, זה התיאור של הבעיה:
Faulting application explorer.exe, version 6.0.2900.5512, faulting module unknown, version 0.0.0.0, fault address 0x0000000d.
לבדוק אולי יש וירוסים
הכי מהר ופשוט לעשות התקנת תיקון.
הרצתי סריקה באמצעות התוכנה Malwarebytes' Anti-Malware. מצא, אבל זה עדיין לא פתר את הבעיה :(
אני לא רוצה לעשות התקנת תיקון כי הבנתי שזה מבטל את כל העידכונים של XP...
