מה יכול לגרום למחשב להפסיק לזוז..?
אני גולש לי בסבבה, פתאום הוא מפסיק לזוז...
האם יכול להיות שזה בגלל: הצד עם הכרטיס של ההרדיסק לא מקורר, והוא קרוב לפח....(הוא לא מקורר, הצד השני כן.)
משהוא אחר...?
לזוז ? מה זוז אומרת ? :hideing_behind_computer:
כלומר הוא פשוט נתקע ?
כן......
גם לי זה קרה סתם ככה פתאופ השתגעתי מה זה!!!!!
ניסיתי דברים לא עזר
בסוף זה עבר לבד לא יודע איך תאמין לי
היתה לי פעם תקלה דומה אם משהוא אחר - מכונת כביסה.
כל פעם שהפעלתי אותה היא התחילה לזוז בכל הבית בצווחות ורעידות אדירות.
הפדיחה הכי גדולה היתה שהיא פתאום התחילה לרדוף אחרי האורחים בסלון .
הפתרון היה משולב -
1. החלפת המיסבים שמחזיקים אם התוף.
2. הוספת בלטה בתחתית במקום זאת זנשברה באחת הריצות.
בכבוד רב
אוגי והמקקים
און זה תלוי במלא דברים.
אולי דרייברים לא יציבים?
תוכנה שרצה ברקע?
חוסר מקום בהרד דיסק?
חוסר זיכרון?
תבדוק את הזיכרון זה כנראה זה
החלפתי אותו שבוע שעבר >:(
יכול להיות שאני צריך זירון rigested (כן, לא כתבתי את זה נכון...) לasus a7m266????
בלוח זה חוסר קרור לציפ-סט גורם לבעיה שלך.
בדוק לאחר שימוש ממושך אם המאורר של הציפ -סט עדיין מסתובב.
this i not a problem....
זה מה שקרה לי עם המחשב הקודם
קניתי מקלדת אינטרנט "משוכללת" והיא היתה הבעיה כל פעם שהזזתי טיפה את המקלדת או שהזזתי את החיבור המחשב נתקע וחשבתי שזו בעיה במחשב אז קיבעתי את החוט באזיקון.
העברתי את המקלדת למחשב החדש שלי ואיזה פלא אני בא להדליק מה הוא כותב לי
אין מקלדת מחוברת!!!!!!! התנפח לי הווריד בצוואר ואז הבנתי שהבעיה במחשב הישן היתה במקלדת
אז ניתקתי את המקלדת ושברתי אותה לשניים עם פטיש גדול
רצתי לחנות מחשבים קניתי את המקלדת הכי פשוטה והנה אני מרוצה עד השמיים
בקיצור תבדוק את החיבור של המקלדת ללוח אם
אם המחשב "קופא" או מאתחל בצורה שיטתית תחת חלונות 2000/XP, זה כבר מצביע על בעיית חומרה.
יכול להיות שהבעיה נעוצה בזכרונות, אולי לא התקנת לצ'יפסט של VIA את ה 4IN1 העדכני ביותר... נסה לעדכן את הביוס של לוח האם לגירסה העדכנית ולדאוג שלכרטיס הקול והמסך דרייברים עדכניים (לפעמים גם ביוסים, למשל הכרטיסים של הרקולס).
לוודא שאין התנגשות (לא חלוקה) של IRQ בין ההתקנים השונים במחשב שלך...
בד"כ רצוי שהכרטיס הגרפי לא יחלוק IRQ עם שום התקן אחר במחשב. (אצלי ההרקולס משתמש בIRQ 11 ללא חלוקה של התקנים נוספים...).
היה לי את הבעיה הזאת ואני השתגעתי מזה
יום אחד אמא שלי שטפה את הריצפה והמפגרת הזאת נכנס לה קצה מהמטאטא (רטוב) את החשמל ואז היה קצר והמחשב היה פתוח (24 שעות, מוריד משחקים) ואז כל פעם שאני מעלה את המחשב הוא נתקע לי כל איזה דקה!
חשבתי שזה ממה שאמא שלי עשתה והלכתי לאיזה חנות והוא ראה שבכלל המאורר לא מסתובב....
אז כנראה זאת הבעיה
אין סיכוי......
אצל און אין שום בעיה של מאוררים.........
בזה אני לא מטיל ספק!
זה לא ב Fans
