בעיות ביציאת הוידאו ואולי יותר במחשב ישן
שלום רב,
במחשב בן כמה שנים של אחי בעל לוח אם MS7095 (כרטיס מסך OB)התחילו בעיות לפני כמה חודשים.
בהתחלה המסך היה מראה שאין אות והמחשב נראה כאילו הוא ממשיך לעבוד.
כאשר ניסיתי לסדר את העניין והשכבתי את המחשב הכל עבד כמו שצריך, אבל עכשיו גם זה לא עובד.
המסך מראה שאין שידור גם כאשר אני מנסה לשים כרטיס מסך AGP ישן ולראות דרכו.
העניין שלעיתים זה כן עובד ואני לא מבין מה העניין.
בדקתי קבלים שרופים או כל פגם פיזי נראה לעין ולא הבחנתי בכלום.
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?
יש מצב שהלוח אם סיים את הקריירה?
כדאי ללכת לטכנאי וזהו, או שביקור אצלו יעלה לי כבר כמו לוח אם חדש?
תודה לעוזרים.
יכול להיות בעית ספק
כבר ניסיתי עם כמה ספקים.
ניסית לשים מסך אחר?
ניסית לשים מסך אחר?
כמובן שניסיתי...לא עזר.
כרגע הוצאתי את המעבד נשפתי על האזור והחזרתי (ללא משחה תרמית חדשה) והכל עובד,לפחות בנתיים.
יש מצב שצלעות הקרור פשוט לא ישבו טוב ואז כשהמחשב היה במצב מאונך הוא התנתק ואז המחשב פשוט נתקע לפעמים כמתואר?
אני מקווה שזה העניין....
תכבה את המחשב לחצי שעה, הפעל, אם עובד=בעיית חום.
1. בדוק הקירור של ה CHIPSET, או שהצלעות המשחה מתחתן התייבשה או שכלל אין משחה ומומלץ לשים.
2. אם ישנו מאורר על צלעות אלה, בדוק שהוא מסתובב והצלעות אינן מאובקות וחסומות.
לא נראה לי שזו בעיית חום מכיוון שהאופן שבו המחשב מתרסק - פתאום אין סיגנל למסך והמחשב נראה כאילו עובד כרגיל ואם אני מכבה , מחכה ומדליק אין עדיין סיגנל, והמחשב נשמע עובד.
כמו כן עכשיו הוא כאמור עובד...בנתיים.
לצערי הקליפס על תושבת הפלסטיק של המאורר המקורי נסדק(מקורי של אינטל S478).
אני אשיג אחר חלופי וארענן משחה גם במעבד, וגם בצ'יפסט ואני אחזור עם תוצאות...
רעיונות טובים תודה בנתיים אנשים.
לפי דעתי הקירור פשוט לא ישב טוב אבל אם זה קורה שוב תריץ בדיקת מאמץ למעבד
הי, החלפתי קרור למעבד באחד תקין ומרחתי משחה תרמית.
כרגע הכל נראה בסדר...
יש המלצות לתוכנה לבדיקות מאמץ?
עדכון:
הרצתי בנתיים את בדיקת המעבד של תוכנת S&M והמחשב נתקע בבדיקת CPU)FPU) הוא לא מגיב לחלוטין ועל המסך נראים קצת ה"הפרעות"
כמו כן תוכנת ניטור הטמ"פ של MSI שהיתה פתוחה ברקע מראה 44 מעלות.
לא מכיר את התוכנה שלך.
בדיקת טמפרטורות:
CORETEMP
בדיקת מאמץ
PRIME95
*הנ"ל עובדים גם בריבוי ליבות
everest יותר אמינה בקשר לטמפרטורות לפי דעתי
