שאלה, מה כדאי יותר 8800 GTS 320MB SLI או 9800GTX+ ?
כותרת.
דרך אגב עדיף אולי בכלל את HD4870?
אני מנסה להוציא כמה שפחות כסף אבל בכל זאת להוציא מהקנייה כמה שיותר יעילות, בעיקר בחשיבה לטווח הארוך.
תודה לעוזרים הנחמדים.
SLI של שני 8800GTS 320 זה רעיון ממש לא טוב. והוא גם לא זול כי צריך לוח בעל תמיכה ב-SLI וספק חזק, ואפילו אחרי כל זה אני חושב שמערך כזה חלש יותר מ-HD4870 בודד.
מה המפרט שלך ובאיזו רזולוציה אתה משתמש?
אוקיי מבחינת מפרט יש לי מחשב שמוכן ל-SLI. יש לי לוח אם של ASUS P5N32E-SLI וגם ספק כוח 600W של ZALMAN.
Q6600.
OCZ 2 GB.
על ה-SLI כבר חשבתי בזמן הקנייה של המחשב ככה שבעתיד תיהיה לי אופציה כזאת.
עוד דבר מאיפה ניתן עכשיו להשיג לקנייה 8800GTS 320 MB זהה לשלי? יש לי BFG OC2.
לגבי כמה חזק ה-SLI בדקתי. דרך אגב התמיכה ב-SLI רק הולכת וגודלת. הנה לינק: http://www.tomshardware.com/charts/dual-quad-vga-charts-q1-2008/benchmarks,20.html
זאפ עכשיו נפל אז אי אפשר לבדוק בדיוק איפה יש 8800GTS 320 אבל אני חושב שהמחיר שלו מאוד גבוה בגלל שהוא ישן (1000+)
אבל מצאתי בלוח היד שנייה פה באתר כרטיס הזהה לשלך ב-450 ש"ח -
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/10145/cat/34
אני ממליץ לך לקנות את הכרטיס הזה. ככה תוכל להינות מביצועים גבוהים יותר בעלות מאוד נמוכה.
אוקיי תודה רבה על העזרה. מקווה שזאת תיהיה הבחירה הנכונה.
עוד תגובות יתקבלו בברכה.
8800GTS 320MB יהיה נדיר בטירוף. אבל כרטיסי 9800GT עולים היום פחות מ700 שקל ליחידה.
מערך SLI של כאלו בפחות מ1400 שקל זו כן תמורה טובה לכסף.
למכור עכשיו את הכרטיס לא יעזור הרבה. מהמכירה אולי ייצא 400-500 שקל אם לא פחות.
כנראה אני יילך על מערך ה-SLI. ואולי גם אני יוסיף עוד 2 GB זיכרון למה אני משתמש VISTA ומשחקים כגון GTA החדש כבר דורשים למעלה מ-2.5 GB בזיכרון פיזי בשימוש עם VISTA.
הכי מצחיק שלפני שנה ו-4 חודש שילמתי על הכרטיס שלי 1700 שקל. לא יאומן איך הדברים משתנים במהירות כזאתי.
לא שווה להרכיב מערך כזה.
HD4850 או +9800GTX עדיפים.
אבל מבחינת תמורה לכסף לא כדאי SLI? החומרה כבר מוכנת לכך.
9800GTX+ עולה למעלה מ-1000 שקל לעומת GTS שאני יוכל לקנות ב-450 שקל +-.
יש +9800GTX גם ב - 870 ש"ח ו - HD4850 יש ב - 820 ש"ח (וגרסה עם קירור פחות טוב אפילו ב - 780 ש"ח).
תמכור את שלך ב 300-400 ש"ח ותקנה אחד מהם, הרבה יותר משתלם.
גם יותר ביצועים, גם פחות צריכת חשמל וגם אין צורך להתעסק עם הבעיות שיש עם SLI לפעמים.
השאלה אם הכרטיס תקין ?שאלה שניה האם הספק יחזיק
וזה יכול להיות רעיון טוב במידה והכל עובד חלק
שני GTS 320MB לא כדאי, כי 320MB זה מאט... וזה יגביל מאוד את הביצועים של הכרטיסים... ( הזכרון לא מוכפל במערך שני כרטיסים )
אוקיי תודה רבה על התגובות. אני כבר יצטרך לשבת ולחשוב על זה. למה אין לי כל כך הרבה כסף לבזבז עכשיו.
אתה יכול להביא מקור לכך שזה לא מכפיל, בבקשה?
אני דוקא יודע שזה כן מכפיל.
אתה יכול להיות בטוח שלנזר צודק כי הוא בעצמו משתמש במערך כרטיסים כפול.
ובפעם האחרונה שיצא לי לראות מערך CF של HD4870 הזכרון עמד על 512 מגה, לא 1024...
