מחפש המלצה ללוח אם ליום הולדת
שלום שמי זאב, אני ממש צריך את עזרתכם בקשר לבחירה אז בבקשה תרשמו לי בכנות תודה :)
רציתי לדעת איזה לוח אם, הוא הכי מומלץ - אבל בעיקרון שיהיה לו:
AGP 8X,
FSB 800Mhz,
שיתאים למעבדי Intel בלבד (לא משנה איזה מהירות מעבד),
*ואם אין לוח אם בלי Sound, LAN זה לא חובה ממש.
המחיר ממש לא משנה לי (אני מסודר ;) ) והלוח אם מיועד למשחקים ולגלישה ברשת.
אז בבקשה תרשמו לי את סוג הדגם, החברה שמייצרת, ואם אפשר גם מחיר, ואם יש לכם איזה המלצות בבקשה.
תודה תודה תודה רבה זאביק 8)
או:
ABIT IS7-E שעולה כ620 ש"ח.
או:
ASUS P4P800 שעולה כ720 ש"ח.
המחירים ממש זולים דווקא חשבתי שיהיו בשמיים :)
תודה על הממלצה גבר, יש עוד מישהו עם המלצה?
נ.ב: שכחתי להוסיף האם יש לוח אם, לפי כל מה שבקשתי אבל עם זיכרון של RDRAM
כי שמעתי ש DDR לא ממש טובים אבל אני לא מבין גדול במחשבים.
אבל בבקשה תרשמו לי גם עם זה לא RDRAM או DDR או SDRAM כל סוגי הזיכרון יהיו לי טובים :)
ההבדל היחיד בינו לבין הIC7 הוא שלIC7-G יש GIGABIT LAN ואם אין צורך בזה אין שום טעם בו, ויש את הIS7-E שעולה הרבה פחות ןמציג ביצועים דומים.
ABIT IC7-G יש בו הרבה פיצ'רים -
http://www.pch.co.il/docs/pd-1875709363.htm
ABIT הקיפצו מחירים ממש גבוהים, רק בגלל שיש לו הרבה פיצ'רים יחסית לחברה שלא ממש חזקה בשוק הכוונה שהיא לא מוכרת כל כך בעולם(לפי דעתי).
עבר זמנה של טכנולגיית הRDRAM, זו טכנולוגיה מיושנת.
ועכשייו כשיש את הDDR שהוא טוב יותר אין כל סיבה בRDRAM וכל הלוחות החדשים (בד"כ) תומכים בזכרונות DDR.
שמתי לב שיש משהו שאני רואה רק בלוחות החדשים זיכרון DDR, תודה על המידע הרב שימושי זה מאוד עוזר לי כי יש לי זיכרון RDRAM 256 שכל אחד מהם זה 800mhz ותמיד ראיתי ש- RDRAM מובילה בכל המבחנים אז קניתי לוח אם עם הזיכרון RDRAM.
תודה רבה על המידע .
ובבקשה אנשים תרשמו לי הממלצות ללוח אם.???
RDRAM הוביל פעם......
ה DDR התפתח.... וזה לא ש RDRAM לא טוב...פשוט הוא היה יקר וכמעט ולא קנו אותו אלא רק את ה DDR ולכן הוא מת מעצמו....
אם אתה רוצה לוח ממש טוב אבל הוא יקר רצח 1300 ש"ח קח את
Gigabyte GA-8KNXP Intel 875P Motherboard (AGPProx8,Dual DDR,RAID,S-ATA,5.1 Sound,1Gb LAN,USB 2)
מחפש עוד הממלצות בנתיים אחלה תושבות וזה מאוד עוזר לי אז בבקשה תנו לי עוד הממלצות :D
תודה רבה זאביק 8)
אחד הלוחות עם הביצועים הכי טובים הוא Asus P4C800 Deluxe/GBL Intel 875P Motherboard, אבל זה די בזבוז לקנות אותו, כי אפשר לקנות ב500 ש"ח פחות את Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard, שאחרי עדכון ביוס הוא משתווה ללוח היקר.
אני ממליץ לך על Asus P4P800 Intel 865PE.
כל הלוחות שהמליצו לך עליהם פה טובים, אבל ה-9CJS Zenith של chaintech הוא הלוח הכי עמוס שקיים, הוא מציג ביצועים של P4C800 ויש בו הכל כולל שלט לשליטה על המחשב ופאנל קידמי לחיבורים כבלים מעוגלים ועוד אינסוף דברים.
אבל....... הלוח עולה 1500 ש"ח למרות שהוא השקעה טובה לרוב האנשים אין תקציב לכזאת מפלצת. :-\
אחלה לוחות אם, יש כאן , אבל אני עדיין מחפש עוד המלצות וזה יעזור לי מאוד להחליט מה לקחת .
בקשר לASUS האם הלוח אם של החברה המסוימת הזאת טובה למעבדי אינטל?.
אני לא מחפש משהו כמו OC כי אין לי זמן להתעסק עם זה אני סה"כ מחפש לוח אם מהיר בביצועים ושיראה לי מה הוא מסוגל לעשות :)
אני חושב שאם אתה מחפש לחסוך אז זה הIS7-E ואם כסף לא הבעיה שלך אז IC7.
ד"א שני הלוחות הנ"ל הם של ABIT.
