אין לי אפשרות לשלוט על מהירות המאווררים!
כתבתי כבר כמה תגובות למעלה - להוציא את הפוטנציומטר אל מחוץ למארז, ככה שיהיה מעל היציאות של הכרטיס מסך, ואז לשנות אותו בלי לפתוח את המארז מתי שמתחשק לך.
אוקיי את זה הבנתי ועשיתי...
אבל אני לא מבין ממה זה יכול להיגרם שאני לא יכול לשלוט על המאווררים.
חוץ מהמאוורר של המעבר יש לי עוד מאווררים...שבלילה גם הם עושים קצת רעש, ואני לא רוצה להשקיע עכשיו על FANBUS
ב-Smart Fan Control
יש לך כמה אופציות שם.. PWM Voltage
תשחק עם זה ותנסה לשלוט עם SpeedFan
יש מדריך בסטיקי לשליטת מאווררים בעזרת התוכנה
יכול להיות שהמאווררים שלו בכלל לא מחוברים ללוח האם, אלא ישירות לספק הכוח?
יכול להיות.. אבל המאוורר של המעבד דווקא כן מחובר ועליו תמיד אפשר לשלוט (כמובן תלוי באפשרויות שבביוס)
אבל....
1. מנסיון עם לוחות ג'יגהבייט, אכן בעזרת הביוס ניתן לקבוע שיהיה ניתן לשלוט
2. לפעמים מתוך החיבורים שבלוח, יש חיבורים שלא ניתן לשלוט עליהם.. פשוט אין להם פין שמאפשר זאת (על אף שניתן לראות 3 פינים)
ב-Smart Fan Control
כן, אני יודע, לא משנה על איזו הגדרה אני שם זה חוזר להיות DISABLE.
מחוברים ללוח אם, כתבתי את זה קודם לכן.
יש אולי למישהו מפה גם EP43-DS3L (אני מניח שלחצי מהפורום), וחווה את אותה הבעיה?
אתה בטוח שעשית את זה ב CPU Smart... ולא ב System Smart Fan Cont' ?
אולי לאפס את הביוס יעזור לך (תקצר את הג'אמפר שעל-יד הבטריה בלוח לכמה שניות כשהמערכת כבויה ומנותקת ממקור החשמל)
קרה לי מקרה דומה, אבל בהגדרה אחרת בביוס. קבעתי FSB למשל 333 ולאחר שהוא הפעיל מחדש כל פעם זה חזר ל267 (כן 267 לא 266).. כאילו שהוא ננעל על ההגדרה הזו מסיבה כלשהי. פתרתי את הבעיה ע"י איפוס הביוס בעזרת הג'אמפר הנ"ל.
סליחה על ההקפצה אבל גם לי יש את הלוח אמ EP43-DS3L ואני לא מצליח באף תוכנה לשלוט במאווררים
הקירור שעל המעבד הוא Blue Orb 2 של טרמולייק אבל יש לי עוד 3 מאווררים אחרים שמחוברים ללוח אמ ... המחשב חדש רק הרכבתי אותו לפני יומיים
באפשרויות של הביוס אין לי שם שום דבר שעוזר בידיוק כמו שקרה ל Nahum ... ולי אין כפתור שאני יכול לשנות תמהירות של הקירור למעבד :\
יש מדריך בסטיקי
מבחינת הביוס אתה רק צריך לשחק קצת עם ההגדרה של Smart Fan Control
לעשות Enable ואז לבחור PWM או Voltage (לא זוכר בידיוק, תנסה גם וגם)
