דרוש מפרט למשחקים וHD למסך 50" HDReady (סלוני) ב 4000 (אפשר לחרוג ב1000) ש"ח
שלום לכולם :hi:,
כמו שצויין המחשב הוא סלוני (HTPC) ולכן כדאי שיבוא עם מארז אסטטי, לא חייב כרטיס טלויזיה אבל אם נכנס במסגרת התקציב אז זו תהיה תוספת נחמדה,
כמובן שנדרשים עכבר ומקלדת אלחוטיים,
ברצוני לציין שיש ברשותי מחשב שמריץ משחקים על המסך (COD4 COD5 CRYSIS WARHEAD וכו') בהצלחה מרובה,
אך סרטי HD לפעמים קטועים כלומר Frame Rate נמוך מאוד,
והמפרט שלו הוא:
p-35 ep35c ds3r
2G corsair 800Hz
c2d 6400
8800 GT
Antec 430
WD 750 & 500
השאלה שלי היא כזו:
אם לדעתכם ה frame rate הנמוך הוא תוצאה דרישות חומרה לא תואמות, אשמח למפרט תואם,
ואם לא האם עדיף לקנות שוב את אותו המפרט ובכסף שאחסוך ניתן לקנות מארז וציוד היקפי יותר טוב?
תודה רבה לכולם :)
Bull
מהן הרזולוציות של המסך המדובר?
המחשב הנוכחי שלך לא צריך להציג שום בעיה בהרצת סרטי HD אפילו לא FHD.
ניסית לעדכן קודקים של וידאו ?
זה אמור לפתור את הבעיה.
אין צורך כרגע לקנות מחשב חדש, אני חושב שבעצם בכלל אין צורך להחליף בעתיד שום דבר פרט לכ.מ. לוח ומעבד, כל השאר באיכות מצוינת (איזה ספק יש לך ?).
מפרט לHTPC להרצת סרטי 720p, אמין שקט ובפחות מהתקציב. כולל HD גדול, מארז+ספק איכותיים ומתאימים לסלון (אם כי קצת גדולים), מקלדת אלחוטית יעודית לHTPC, וכרטיס TV.
אם אתה מתכוון לבצע הרבה הקלטות, כדאי להוסיף כונן קשיח נפרד למערכת ההפעלה. בנוסף, אם המארז לא אסתטי בעיניך, יש אופציות חלופיות אם כי יקרות יותר.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5050e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADH5050DOBOX - BOX ¤329
לוח אם:
ASUS M3A78 PRO ¤514
דיסק קשיח:
WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ¤599
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤151
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤277
מארז:
ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ¤524
מקלדת:
XGENE WIRELESS MINI KEYBOARD w/ OPTICAL TRACKBALL 2.4GHz ¤377
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤384
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤3155
מה המפרט הזה נתן?
ה-E6400 לא ייפול בהרבה מה-5050e וסה"כ המפרט הנוכחי שלו אמור להחזיק HD ללא בעיות מיוחדות.
אני הבנתי שהמחשב הקודם הוא למשחקים, והוא מחפש מחשב סלוני נוסף. סליחה אם טעיתי.
יש בעייה תכנית\חומרתית. המפרט הנוכחי שלך הוא מעבר למספיק בשביל HD\HDR\FHD
ממה שהבנתי המפרט הנוכחי מריץ משחקים מצויין אך נתקע בסרטי HD ולכן תוכנן מחשב חדש.
סה"כ הצעתי הייתה לבדוק תוכנה\וינדוס וכו' על מנת להיות בטוח שכן החומרה הנ"ל לא צריכה לעבוד קשה עם סרטי HD.
