איזה כרטיס מסך הכי טוב למערכת שלי ? [תקציב 1200 ש"ח]
כן.
אותם המהירויות.
אז שאני לא יטעה זאת החברה שאמרת שאתה מעדיף את הקירור שלה ?.. http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2997&products_id=23125
גם כתוב שהוא בא עם OC ... נראה לך שזה OC למהירות שהכרטיס בא איתו במהירויות הברירת מחדל או שזה מומהר למהירויות יותר גבוהות מהמהירויות הסטנדרטיות ?..
  • תגובות 48
  • צפיות 4.6k
אם כתוב OC אז זה מעבר למהירויות הרגילות, עוד יותר טוב :P.
אבל זאת החברה והכרטיס שהתכוונת אליו נכון (http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2997&products_id=23125) ?.. פשוט רוצה להיות בטוח (:
אני לא סומך על עצמי בקשר לקניית חלקים כי כבר היה לי מקרה לא נעים ...
כן, זה הכרטיס.
והוא קונה מפנדה ולכן אילו הן האופציות.
תודה רבה (:
רק משהו אחרון ... חח אני רוצה להיות בטוח 100% הספק יחזיק אותו נכון ?.. כי צוואר בקבוק לא יהיה לפי מה שאמרת ...
עריכה: גם ביקשתי עזרה מפורום בחו"ל ותראו איזה תשובה קיבלתי ...
there will always be a bottle neck some where!
read this
hxxp://www.tomshardware.co.uk/cpu-gpu-upgrade,review-30828-4.html
Geforce 9800 GTX (512 MB) E2160@2.41 120.1%
thats very close to ur system so maybe call it 110% then add some overclocking it should be fine,
BUT! you need to change that PSU!
yours only puts out 20a(12v) and the recommended for that card is 24a(12v) + requires x2 pci-e 6pin power connectors
תראו גם מה מצאתי באינטרנט שכתוב על 9800GTX+ .. הנה האתר (תקראו מה שכתוב הכי למטה) http://www.galaxytech.com/Product_Details.asp?id=187&class1=1&class2[br]
הספק שלך נותן עד 30A אז אין שום בעיה (שתי מסילות של 20A והגבלה כללית על שתיהן שעומדת על 30A).
יש לך ספק מעולה , יחזיק 1000% ...
נכנסתי לאתר של Enermax ואז לספק שלי ולא ראיתי שכתוב שהוא נותן 30A ... הנה הקישור לספק שלי באתר שלהם http://www.enermax.com/english/product_Display1.asp?PrID=7
אתה בטוח שזה יעבוד ?.. אני פשוט פוחד שיקרה לי מה שקרה לי פעם והפעם אני רוצה להיות בטוח שהכל ילך חלק ...
כתוב שם בטבלה למטה.
כתוב שם בטבלה למטה.
זה ? 360W( 30A )
אבל אצלי זה 400w ...
כן, זה.
ב - 12V זה עד 360W ובסה"כ זה 400W.
כן, זה.
לא יהיו נפילות מתח ?.. דניס אני ממש מעריך את העזרה שלך אתה לא מאמין עד כמה (:
הכל יהיה בסדר, ויש דברים שלא תלויים בספק אלא ברשת החשמל.
חחחח כן אני יודע אבל יש גם דברים שתלויים בספק (:
