Grand Theft Auto IV - כל הבעיות הטכניות של המשחק כאן
תבטלו את ה-SHADOW ואת המים.. ותראו שיפור משמעותי.
  • תגובות 987
  • צפיות 132.6k
תגידו זה רק לי הAA והAF לא פועלים?
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום לכולם,
חזרתי לשחק במשחק (התקנתי מחדש) והיו לי כמה וכמה בעיות אז עדכנתי לפאטץ' 1.0.2.0 ורוב הבעיות נפתרו (1.0.4.0 עשה לי בעיות, הוא לא נתן לפתוח את המשחק).
אבל נשארה בעיה אחת שמאוד מפריעה לי והיא כזאת: נכון שאתם במשימה אז למעלה בצד שמאל כתוב לכם איפה ללחוץ כדי לעשות משהו (זה מוקף בריבוע עם מסגרת לבנה) אז אצלי זה עושה את זה אבל בריבוע במקום שיהיה כתוב הכפתור שאני אמור ללחוץ עליו הוא או לא לא מראה שום אות או שהוא מראה אות אבל בג'יבריש כזה...)
אשמח אם מישהו יגיד לי איך לתקן זאת.
תודה.
גם לי יש אותה בעיה בדיוק, גם ב1.0.2 וגם בוויסטה :)
עוד לא יצא לי לבדוק את זה (אני כל הזמן שוכח) אבל יכול להיות שזה בגלל שבברירת מחדל המקלדת במצב עברית, מה שמסבך את המשחק, ואם תחליף לאנגלית לפני המשחק אז זה אולי יפתור את הבעייה... זה רק ניחוש, לא התעמקתי בזה כי אני יודע שהריבוע הריק זה E
ניסיתי כבר לשנות את השפה לאנגלית וזה לא עוזר...
אשמח לעזרה.
טוב הצלחתי לפתור את הבעיה הזאת אבל נוצרה בעיה אחרת...
בערך ב7% של המשחק יש משימה על Vlad אני צריך לקחת אוטו ממישהו ולקחת אותו לLockup. כאשר אני מגיע לlockup זה כמו חניה כזאת אבל היא סגורה ואז אין לי מה לעשות.
צירפתי צילום מסך.
*ניסיתי לעדכן לפאטץ' 1.0.3.0 אבל אחרי העדכון המשחק לא נפתח והוא מבקש להתקין מחדש.
תודה על העזרה.
[attachment deleted by admin]
בונא יש לך אותם בעיות כמו שהיו אצלי בדיוק, מה בסוף הפתרון לאותיות?
הבעייה שיש לך עכשיו עם האוטו זה בגלל הקראק, אני כבר ישלח לך הודעה פרטית על זה ;)
חחח...
בסוף הבעיה עם האותיות הייתה ששפת ברירת המחדל של המקלדת הייתה עברית (לא מספיק שאתה לוחץ SHIFT+ALT...)
יש עוד בעיות אצלך כדי שאני אדע להבא? חח
כשאני משחק ב-GTA 4 יש לי קריעת תמונה (V-Sync לא פועל). לא ראיתי אפשרות במשחק עצמו להפעיל. איך עושים את זה?
סימתי 45% מהמשחק.
כמה עוד נשאר לי לסיים את העלילה (בלי משימות צד למיניהם)?
עד 60%-62%
היי יש לי דפקה במשחק שאני מגיע למשימות של גורי ושל רויי אני בוחר משימה ואז אני מגיע לשלב כלשהו וזה רושם לי LOADING וכאילו נתקע, ניסיתי לצאת ולהכנס שוב למשחק ולעשות משימות בסדר שונה אבל עדיין הבעיה אותה בעיה, במשימה של גורי זה המשימה עם האופנוע ובמשימה של רויי זה שאני צריך להגיע למוזיאון
היי, יש לי בעיה ממש מעצבנת. כל פעם שאני לוחץ על כפתור כלשהו שאחרי על פעולה כלשהי במשחק [אפילו תנועה/מספרים/כניסה לאוטו וכו'] יש איזה לג קצרצר וזה משגע אותי. אי אפשר לעשות כלום ככה....
מה עושים ???
לא כל כך הבנתי...
תסביר את עצמך יותר טוב.
אם אתה מתכוון אחרי שזה שומר אז זה בסדר שהמשחק נתקע לאיזה 2 שניות...
הוא מתכוון כשהוא לוחץ כפתור כלשהו, אחריי הפעולה יש לאג קצרקצר, לפי דעתי זה לא קשור למשחק, יכול להיות המחשב חלש או שיש לך המון וירוסים שמתקיעים את המחשב.
תבדוק! ניסית לבדוק גם במשחקים אחרים אם יש את הלאג הקצרצר הזה?
