Grand Theft Auto IV - כל הבעיות הטכניות של המשחק כאן
חבר'ה, אני משתמש בפאצ' האחרון (1.03).
מפרט מצורף בלינק מצד ימין.
אני לא משחק עם רזולוציה והגדרות כבדות.. והמשחק ממש רץ חלק ונקי.
לאחר של 20 דקות של משחק - המשחק ממש זוחל לי.
ישר לחצתי על ALT + TAB ובודק מעלות למחשב..
הכרטיס הגיע ל-67 מעלות. ואילי ל-70.
למה זה מגיע לכזה דבר?
  • תגובות 987
  • צפיות 132.6k
תנקה אבק מהמחשב...
בגלל זה הכרטיס מתחמם יותר מידי!!
ניקיתי המון.. ואין לי עוד אפשרות להגיע ליותר..
איך אפשר יותר לנקות? :(
זה ממש קשה.
ואיפה זה הכי קריטי שלא יהיה אבק?
במאוורר של הקירור עצמו ובכלל בכל המארז.
יש גרגירי אבק קטנים כאלה שלא יוצאים מכל חריץ ע"י פאן או ע"י ניגוב המאוורר וכו'... בשביל להוציא הכל באופן מושלם אתה צריך לחץ אוויר, או מן ספריי כזה (זה כמו ספריי עם קשית קטנה כזאת) או קומפרסור שבטח יהיה לך קשה להשיג אלא אם כן אבא שלך נגר (כמו אבא שלי :P) ויש לך בבית,
למרות שאני לא בטוח שאחרי שהורדת את כל האבק הגס ולא עזר ממש אז זאת הבעייה, תבדוק טוב את זרימת האוויר שלך במארז ,תבדוק בנוסף האם שאר הרכיבים במארז מתחממים גם הם, במידה והכל מתחמם סימן שזרימת האוויר והסירקולצייה שלך במארז לקוייה ,עוד דבר קטן שלא מומלץ לעשות ללא ניסיון הוא החלפת המישחה הטרמית לליבת הכרטיס ע"י פירוק הקירור ,ניקוי משטח הליבה בעזרת נוזל עם 70% אלכוהול סטרילי (לקחת שיכבה נחמדה של נייר טוואלט למשל, להרטיב אותה בנוזל ולנקות את המשטח, אין להתיז על המשטח עצמו כמובן!) ,על כל פנים, אני מציע לך לבדוק הכל לפי סדר הכתיבה שלי, הכי חשוב לבדוק את הסירקולצייה, אלה בדרך כלל הבעיות הנפוצות ביותר, מה גם שהמחשב שלך חדש כך שהמשחה הטרמית לדעתי חדשה.
בקיצור ,תנסה , בהצלחה! :xyxthumbs:
איפה צריך ללחוןץ P בדיוק? גם לי יש את הבעייה הזאת.
בזמן שאתה משחק.
תודה, כבר עשיתי את זה :P
זה פשוט מוריד את הדפינישיין. זה נראה זוועה ,כך או כך.
תודה רבה לך.
עכשיו ישבתי וניקיתי עם קיסם אזניים את החלק התחתון של המאוורר של המעבד.. ממש הברקתי אותו.
האם יש עוד דבר שאפשר לנקות שמה במעבד..
כי המעבד שלי מתחיל ב-52 מעלות חום. :-\
לא מבין את הטפשים האלה שחושבים שאם המשחק הזה פועל אצליהם גרוע אז זה עובד אצל כולם גרוע.
עובד מצוין אצלי. ועל הגדרות גבוהות.
[לעומת חבר שלי שיש לו מעבד Q9550 וHD4870 ועובד לו גרוע]
לך תסביר את זה.
טיפש תקרא לאבא שלך.
והמשחק הזה לא עובד מצוין אצל אף אחד. גם אם יש לך I7 אקסטרים ואת הכרטיס הכי חזק של NVIDIA, במקרה הטוב זה יעבוד סביר אבל מצוין זה לא.
יש באג במשחק הזה שבהתחלה הוא עובד טוב ואחרי 20 דקות בערך הוא פשוט גומר את כל המשאבים של המחשב וזה לא משנה אם זה מעבד QUAD או לא.
הבנת ילדון??
האמת שזה בדיוק מה שקורה
עובד טוב בהתחלה ואז מתחיל לקרטע כי הזכרון נעלם.
אם לומר את האמת?
חבר שלי קנה לפני ארבעה ימים מחשב חדש, הנה הוא:
GIGABYTE P43
4GB 800MHZ
E7400 BOX
MSI 9800GT
מארז ג'אנרי ,ספק דיי ג'אנרי EZ-COOL 500W,
GTA 4 עובד לו קבוע על 40FPS ברזולוצייה 1920*1080 ,זה משהו לא היגיוני, והוא לא משתמש במקורי :P ,
מצד שני לבן דוד שלי יש מחשב כזה:
E8400 + AC 7
4GB 1066MHZ
thermaltake soprano
4870 512mb
CORSAIR CMPSU-650TX
בקיצור, מערכת לא רעה בכלל :P.
הוא לא מקבל אפילו 30FPS בממוצע, זה נראה לכם בסדר?
יש משהו במשחק הזה והוא דפוק, כי לעומת זאת,, אני למשל ,מרסק את המחשב של חבר שלי (E7400) בכל משחק אפשרי בהפרש ניכר של 8-10FPS, ובGTA הוא פשוט משאיר אותי ואת בן דוד שלי מאחור. עם הפרש של 10-12 FPS בממוצע.
משחק דפוק.
בס"ד
שלום רב יש לי את המשחק , אבל אחרי שמשחקים ברשת מספר פעמים.
ההתקנה של המשחק מתאפסת, כאילו אף פעם לא התקנתי את המשחק על המחשב.
מה אני יכול לעשות?
טוב לכבוד הפאצ' האחרון החלטתי להתקין שוב את המשחק.
אפשר להתקין ישר את הפאצ' האחרון או לפי סדר יציאה?
לפי הסדר, חייב הכל.
זה מפעיל Smoothing והמשחק ניראה יותר כמו בסירטונים.
