Grand Theft Auto IV - כל הבעיות הטכניות של המשחק כאן
מה יכול להיות לא מוגדר טוב בביוס? אני לא התעסקתי עדיין בביוס של המחשב הזה.
בדקתי עם CoreTemp ו- GPU-Z.
חוץ מהכרטיס מסך והמעבד יש עוד דברים שיכולים להתחמם?
אין לי ממש משחקים אחרים, אבל need for speed undercover עבד טוב עד שנמאס לי ממנו (שיחקתי בו בלינוקס עם wine) עכשיו כבר אין לי את המשחק הזה. ויש לי משחק שנקרא nexuiz שאני משחק בו עם כל ההגדרות על המקסימום גם בלינוקס ואין שום בעייה של קריסת המחשב.
  • תגובות 987
  • צפיות 132.7k
תנסה להוריד את ההגדרות של המשחק סביר להניח שזה הבעיה .
אני מתאר לעצמי שיש סיכוי טוב שזה יפתור את הבעייה, אבל נראה לי קצת לא חכם, הרי אני משחק את המשחק בהגדרות האלה בFPS נוח, זה אומר שהמחשב מתאים לזה..
מה הסיבה לקריסה בכלל? זה לא טמפרטורות? אז מה זה יכול להיות?
ודרך אגב כל ההגדרות בgta הם מה שהוא המליץ (דיי נמוך), רק הרזולוציה העלתי עד הסוף.
יש מצב שזה נגרם מהתחממות.
תריץ שני בדיקות מאמץ כדי לשלול או לאתר את הגורם.
למעבד: OCCT
לכרטיס מסך: FURMARK
תן לכל אחד כמה שעות רצוף.
בהצלחה. :xyxthumbs:
הרצתי את OCCT ואחרי רבע שעה הוא נעצר וכתב CPU too hot.
מה זה בעצם אומר טכלס? :silly:
או שהמעבד הזה לא בנוי לעבוד על 70 מעלות או שבביוס הגבול מאוגדר על 70.
דבר ראשון תנקה אבק והמאוורר של המעבד ותריץ בדיקה נוספת.
אני לא פותח את המחשב, יש אחריות אז אני לא רוצה שיגיו לי שאני הרסתי והלכה האחריות.
דרך אגב מתי שהבאתי את המחשב לתיקון וקניתי את ה9600GT (וספק כוח 400 וואט ועוד ג'יגה זכרון) אז התירוץ שלהם לזה שהם לא תיקנו כלום היה שהם הוציאו אבק וניקו או משהו כזה...
ועכשיו הרצתי את furmark במצב של בדיקת יציבות ואחרי 2-3 דקות המחשב קרס בדיוק באותה צורה כמו שהוא קורס בGTA. המחשב שלי דפוק מכל הכיוונים? :kopfpatsch: למה הוא קורס? הטמפרטורה של הכרטיס מסך לא הייתה גבוהה במיוחד.
עריכה: מסתבר שהטמפרטורה המקסימלית למעבד (לא יודע אם זה אומר שאסור לעבור אותה) היא 65°C
אני עברתי אותה קצת, את 70 לא עברתי (ממה שבדקתי אתמול והיום), אני מניח שזה עוד בסדר?
זה לא בסדר, אם עברתה או הגעתה לטמפרטורה המקסימלית המומלצת היא 65c, זה יכול לגרום לנזק בלתי הפיך למעבד.
אם אמרתה שניקו את המאורר, אז האפשרויות שלך לקנות מאורר חדש וחזק יותר, או לקנות מעבד חדש שזו יכולה להיות אופציה טובה כי גם ככה המעבד שלך חלש מדי בשביל להריץ טוב את המשחק.
תוצאות מאוד יפות יצאו לך, לומרות שהרזלוצייה שאתה משחק עליה קצת נמוכה, יש לך מסך 17" לא רחב שמיועד לעבוד על 1024*1280.
תנסה לשחק על 1024*1280 60Hz, אם יעבוד לאט יותר, אז תוריד טיפה את הView Distance והView Distance ל70 בערך.
בכל מקר ניראה לי מוזר שהמעבד מפסיק ב65 מעלות
תבדוק בביוס אם הוא מוגדר להפסיק במעלות כאלו יש אפשרות שזה רק בגלל הביוס וזה לא חייב שזה יהיה בגלל שהמעבד לא יכול יותר
חוץ מזה הייתה בודק איזה ספק הכניסו לך ?
יכול להיות שהכרטיס מסך מתאמץ ו"מבקש" יותר חשמל הספק הזה לא באמת נותן 400 וקורס
לא אמרתי שהוא נעצר ב65, זה פשוט הטמפרטורה המקסימלית המומלצת שלו. אתמול שהמחשב קרס אז זה היה בשנייה שליבה אחת הגיע ל68 מעלות לפי הלוג.
יש אולי תוכנה לבדוק את הספק כוח? זה 99% ספק ג'נרי. (לבדוק אם הוא עושה את העבודה, לא לבדוק את הפירמה)
אני רוצה לדעת מה הבעיות במחשב ולקחת אותו לתיקון במידה וזה לא אמור להיות ככה. (אם תגידו לי שככה זה וקירור סטנדרטי לא אמור לעמוד במה שאני נותן לו לעשות וכו' אז אני לא יקח לתיקון)
זה שהמחשב קורס בדיוק בזמן הבדיקת כרטיס מסך זה אומר שהבעייה בספק כוח?
ממה שאני מבין אני צריך רק להריץ את הבדיקות טמפרטורה בזמן שהFurMark פועל (כדי שיהיה לוג בטקסט) ולראות מה הטמפרטורה של המעבד והכרטיס מסך - אם הכרטיס קר אז הבעייה בספק, ואם המעבד נעצר ב70 מעלות אז הבעייה היא בקירור ה"שקט"?
תודה[br]פורסם בתאריך: 17.01.2009 בשעה 13:25:47
אוקיי הפעלתי את FurMark ובאותו זמן שמרתי לוגים של טמפרטורת מעבד וכרטיס מסך.
הבדיקה עבדה דקה וחמישים שניות עד הקריסה. (מסך שחור - אין תגובה - ריסט. בדיוק כמו הקריסה בGTA)
5 שניות האחרונות לפני הקריסה הוא כתב שטמפרטורת הGPU היא 60 מעלות והמאוורר על 35%. סביר.. אבל:
4 שניות לפני הקריסה ועד הסוף, הוא כתב טמפרטורת GPU היא 255 מעלות (!) והמאוורר על 100%.
נראה לי דיי מופרך..
מבחינת המעבד, התוכנה הזאת רושמת את כל אלה:
Temperature
Low temp
High temp
Core load
אז רק ליבה 0 עבדה, (100%) ליבה שנייה 0%.
בחלק של High temp היה כתוב מהתחלת המדידה ועד הסוף את המספר המופרך לחלוטין 206.
Low Temp כל הזמן נע בין 35-36
וTemperature עלה לאט לאט מ37 עד 42..
255 הכרטיס היה נשרף
יש לי חשד אחר שיכול להיות אבל בדרך כלל לא קורה וזה שעון טמפרטורה מקולקל
במצב כזה הלוח אם מקבל טמפרטורה שגויה במקרה שלך כליפי מעלה ואז מפסיק לפעול כדי שחלקים לא יתקלקלו
אבל אני לא יכול לבדוק את זה
למעשה יש לך כמה בדיקות שאפשר לעשות אבל צריך חלקים
בדיקה אחת זה לבדוק כרטיס מסך ליראות אם בו אין בעיות
במקרה שהבעיות עדיין קימות צריך לבדוק אם ספק אחר רצוי איכותי
ואז אם יש עדיין בעיות זה כנראה הוא הלוח אם או המעבד
אבל בכל מקרה אתה אומר שיש אחריות ? תממש אותה אל תשבור את הראש על זה רק תראה להם בחנות שזה קורס
עכשיו שיחקתי הרבה יותר זמן ממה שהצלחתי קודם, המחשב לא קרס. אחרי שסיימתי לשחק ראיתי מה הטמפרטורות שהגעתי אליהם (המאווררים עבדו טוב טוב, שמעו את זה) אז המעבד היה על 0 מעלות (הלוח אם אחראי לבדיקה? ברור לי שזה סתם מספר) והכרטיס מסך לא עבר את ה64 מעלות. לכרטיס מסך לפחות אני יודע שאין בעיית התחממות...
אחרי שעשיתי ריסט למחשב אז הטמפרטורות של המעבד היו בסביבות ה55. כנראה בגלל שהיה 0 אז המאוורר עבד על מקסימום ו"הקפיא" אותו..
דרך אגב במהלך המשחק הקול הפסיק לעבוד כמו שצריך.. שמעתי כל מני רעשי רקע.. אחרי הריסט זה חזר לעבוד טוב. אבל זה יכול להיות בעייה במשחק עצמו, לא חסר לו...
אז הלוח דפוק? אבל זה לא מסביר את הקריסה בFurMark :nixweiss: גם הספק דפוק? (או שהוא לא דפוק וככה זה ג'נרי?)
(הלוח אם כבר ממזמן עם כרטיס מסך מובנה שרוף, כמו שאמרתי..)
מצידי תנו הערכה שאתם לא הכי בטוחים, אני רק רוצה לחסוך זמן באייבורי ולדעת מה להגיד להם לתקן בלי שהם יחפרו לי את כל המחשב.
אנחנו לא יכולים לתת ערכה בלי שהמחשב עובר בדיקות מסוימות
ודרך אגב 0 מעלות למעבד זה לא הגיוני במערכת קירור רגילה שלא לדבר על גנרית
זה מעלה חשש לשעון טמפרטורה תקול
אבל תיקח את זה לבדיקה ותגיד להם מה הבעיות בדיוק
ותגיד להם שלפעמים זה פועל לפעמים לא
סליחה על הבורות אבל מה זה FPS ? ומה זה באנצ'ים ? עשיתי באנצ'ים או איך שלא אומרים את זה בGTA IV וזה מה שיצא :
Statistics
Average FPS: 34.65
Duration: 37.17 sec
CPU Usage: 87%
System memory usage: 90%
Video memory usage: 100%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 960 (75 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: High
View Distance: 80
Detail Distance: 80
Hardware
Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack 3
Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series
Video Driver version: 6.14.10.6891
Audio Adapter: Realtek HD Audio output
ג?? Intel Pentium III Xeon
מישהוא יכול להסביר מה זה ^^ אומר ?
WTF אני מקבל אותו קצב ריענון על MEDIUM טקסטורות ו VIEW DISTANCE על 30!!!
