Grand Theft Auto IV - כל הבעיות הטכניות של המשחק כאן
תהיה לי בעיה לשחק?כי הזמנתי את המחשב הזה שבוע שעבר והוא יגיע אליי שבוע הבא.
כי שמעתי שיש בעיות עם 4870 במשחק, ורציתי לדעת אם הגירסא הספציפית שלי תהווה בעיה.
תודה.
לא יותר מהגדרות בנוניות, בעיקר עם מסך מעל 19".
ואכן המשחק הזה אוהב יותר את הכרטיסים של הירוקים.
לא אבל נראה לי שהספק שלך קצת לא מוכר? :nixweiss:
בכל מקרה על מפרטים יש לדבר במקום אחר תחת דיון ותראד שונה...
לדעתי הוא מתכוון לספקים של החברה PC POWER&COOLING, אם זה נכון...? אז יש לו את אחד הספקים הטובים ביותר.
  • תגובות 987
  • צפיות 132.7k
ואכן המשחק הזה אוהב יותר את הכרטיסים של הירוקים.לדעתי הוא מתכוון לספקים של החברה PC POWER&COOLING, אם זה נכון...? אז יש לו את אחד הספקים הטובים ביותר.
כן, ספק PP&C.
לגבי המשחק, ראיתי פה בדיון שיש מן קוד כזה שנותן אפשרויות לפתיחת ההגדרות הגבוהות, וזה עובד.
אז במחשב שאני אקבל עוד מעט, לא יהיו בעיות להעביר ל HIGH? כי המשחק מקצה לי הגדרות MEDIUM.
תבדוק בעצמך.. זה משתנה ממחשב למחשב גם בפרטים הכי קטנים.
אני לא הרגשתי הבדל גדול בין MED לHIGH אז השארתי MED בשביל עוד קצת פריימים.
המשחק הזה מחרפן אותי, כל הזמן יש דרופים, בעיקר אחרי שאני טוען מחדש משימה ואי אפשר לשחק ככה. הורדתי את הגרפיקה לLOW ועדיין יש דרופים. אני משחק על ויסטה 64ביט וניסיתי את הטיפים שנתנו פה.
מי שיש לו פה 4850 יכול לשתף אותי באיך המשחק רץ במחשב שלו(רזולוציה, איזה פירוט מוגדר וכמובן כמה FPS)?
אצלי רץ מצויין על הגדרות בינוניות ברזולוציה 1280X1024
סורי שאני לא יכול עכשיו להעלות באנצ'
הסיבה היא בעיקר בגלל שהמעבד שלי עכשיו ב4000MHZ.
שבוע הבא יגיעו לי הקירורים שהזמנתי אז אני מקווה שאחרי שאני אעשה לו קצת OC זה ישפר את המצב.
אני יודע שזה לא בסדר אך חייב עזרה
מקווה שלא יכעסו עליי
אני חייב עזרה מ cry4life
יש לנו כמעט אותו מעבד והייתי רוצה הגדרות כדי שהמשחק ירוץ לי הכי טוב
אני די פוחד לעשות OC
ליאור
המ, לגבי OC תפנה לפורום המתאים אם אתה מעוניין.
לגבי הגדרות, אני משחק על 1280*1024(יש לי מסך 17"),טקסטורות מדיום(אין הבדל גדול בין מדיום לHIGH),רינדור על HIGH.
מכוניות על 33, ואת הVIEW והDETAIL באזור ה20-35
זהו אני מוחק כבר את המשחק החרא הזה :bash:
כל מה שניסיתי לא עזר המשחק ממשיך לעבוד עם מלא באגים ובצורה שאי אפשר לשחק בכלל
יש לי מפרט
3600X2
2GB RAM
1950PRO
וכל משחק שיצא עד היום היה עובד לי אחלה גם CRYSIS,ככה שזה מחשב בסדר גמור....
אבל אנשים רמאים שעשו עבודה חרא ומכרו לנו מיץ של זבל וזה מה שיצא בסוף...
אני ממשששששש מבואס אבל עד שלא יצא איזה תיקון רציני למשחק,אני אנצל את ה15 גיגה האלו למשהו אחר :s07:
קניתה את המשחק?
קניתה את המשחק?
יש לך משהו מועיל להגיד? פתרון לבעיה?
אם לא אז תשתוק,אל תנסה לצאת חכם :P
וכן שילמתי על המשחק 220 שקלים חדשים שעבדתי קשה עבורם!
יש לי מפרט
3600X2
2GB RAM
1950PRO
לדעתי יש לך סוקט AM2, אתה יכול לשדרג למרובע ליבות עצבני...
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=4741
אז בודקים דרישות מערכת לפני שוקנים משחק, לראות המחשב עומד בדרישות מערכת, שלך אפילו לא עומד במינימאליות.
שדרוג באמת יעזור לו. אני מתקשה להאמין שהוא הצליח להריץ קרייסי כמו שצריך עם מעבד כזה. יש לי athlon 64 x2 5000 מיושן מומהר ל3100 וקשה לי להריץ משחקים מודרנים על 1680x1050 וברור שהמגבלה היא במעבד (יש לי 4870 ובמבחנים הביצועים טובים משמעותית) רק מה, במידה ואתה משדרג תבדוק שהam2 מתאים לפנום 2. לפעמים צריך לעדכן את הצ'יפסט כדי לתמוך במתחים הללו. תבדוק אם יש עדכון באתר של יצרן הלוח.
אהלן.
התקנתי את הGTA IV , המשחק מדהים והגרפיקה מאוד מרשימה.
הבעיה היחידה שיש לי היא עם הצללים (של הבניינים , מכוניות וכו'...)
עם כל תזוזה קטנה של העכבר ושינוי זווית הצללים מופיעים ונעלמים במהירות , הדבר יכול לשגע גם את האדם השפוי ביותר :)
כרגע אני כותב את הנושא ממחשב אורח לכן לא ניתן לצרף כרגע תמונת מסך , אם יהיה צורך אצרף בהמשך.
האם זוהיא בעיה מוכרת? יש פתרון לדבר?
תודה מראש ושבת שלום , שחר.
המפרט של המחשב שלי :
מעבד :
Intel Core 2 Quad Q9550 , 2.83Ghz , 1333Mhz, s775, 12MB
לוח אם :
Gigabyte EP45-DS4 s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, 3xPCI-E
קירור :
Arcti cooling Freezer 7 pro
+מאווררים סטנדרטיים של המארז כמובן.
זכרונות :
OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel 2 X 2GB DDR2 1066Mhz PC2 8500
כרטיס מסך :
Gigabyte Radeon HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV
