Grand Theft Auto IV - כל הבעיות הטכניות של המשחק כאן
חבר'ה..
אולי לשם האמינות וההשואה נקבע על הגדרות גלובליות ונפסיק להשוות מערכות שונות על הגדרות שונות?
צריך הגדרות שכולם פחתו או יותר יוכלו לעמוד בהן... :-\
  • תגובות 987
  • צפיות 132.7k
גם אצלי עם ה 4870 בויסטה 64 ביט יש הרבה באגים ו FPS נמוך אני עובר ל XP חזרה נמאס מהויסטה המסריחה הזאת יכול להיות שהמעבד עושה לי בעיות ? E8400
נו באמת...? יש לי כרטיס מסך פחות משלך והמשחק רץ לי מצויין, על ויסטה 64X אולטימט.
זה ידוע שהדרייברים של ATI לא משהו על המשחק הזה.
אורי חשבת אולי על העובדה שיש לך חתיכת מעבד?!
אין הרבה הבדל בהשוואה ל-Q6600 במשחק.
שיחקתי גם אצל חבר על מערכת E7200+9600GT רזולוציה 1280X1024 עבד יפה.
לא המעבד..
אני על i7 @ 3.6Ghz
הBENCH כותב שאני משתמש רק ב33% ממנו.
הבעיה היא תאימות הדריברים בVISTA64[br]פורסם בתאריך: 30.12.2008 בשעה 11:50:52
uri...
עם 9800GX2 היה 60FPS
עם ה4870X2 יש לי 25FPS וגם זה לא ממוצע נקי...
גם אצלי עובד מצויין, מעבד על 2.75
יש לי בעיה המשחק עבד לי טוב מאוד עד עכשיו אבל עכשיו אני מנסה להפעיל אותו והוא נותן את ההודעה הזו:
אני לא יודע אם זה קשור אבל הוא עבד לפני שעה ועכשיו הוספתי זכרון (עוד 4 ל2 שיש לי כבר ) זה לא נראה לי קשור לפי ההודעה
עם המפרט שבחתימה 45FPS על TXTURE LOW
RENDER HIGHEST
VD 30
DD 30
CD 80
1680X1050
22"WIDE
45 FPS זה הגיוני בבדיקה... ?
RENDER HIGHEST
VD 30
DD 30
CD 80
1680X1050
22"WIDE
הגיוני אבל חבל שאתה על LOW, אני על HIGH ורץ סבבה (זה ייתן להעלות אם תשתמש במדריך שנתנו פה בפורום)
המלצה: תוריד רזו' ל1440X900 ההבדל הגרפי לא מורגש אבל השיפור בביצועים כן
אתה מאוד יכול לעזור לי.
כי יש לנו מחשבים כמעט זהים.
היתי שמח לדעת על איזה הגדרות אתה משחק ואיזה ועל רזולוציה אתה משחק וכמה FPS יש לך בבדיקת הביצועים?
עשיתי OC לכרטיס עד הסוף.... MEMORY 1100
GPU על 790 והכרטיס על 39C במנוחה ובמשחקים על כ- 56C... עד כמה עוזר לי הOC הזה? ואם הוא פגע לי בכרטיס למרות שלא מחמם אותו והכרטיס קר?
תודה רבה לך.
למה כל פעם שאני נכנס למשחק משתנות לי ההגדרות של הגרפיקה?
גם לי ככה, לי זה כל הזמן חוזר לדיפולט וגם מחזיר לי את המקשים לדיפולט וגם אני צריך לעשות לוגין ללייב גיימס הזה.
שלום,
יש לאח שלי בעיה במחשב כשהו מפעיל את המשחק, לאחר זמן מה שנע בין 15 דקות לשעה וחצי , פתאום המשחק יורד לאיזה 8FPS
זה מפרט המלא :
DUAL CORE PENTIUM D 925 3GHZ
GA-945GZM-S2
ספק שבא יחד עם המארז atx400
2GB זיכרון
9600GT 512MB
אם הייתי צריך לנחש הייתי אומר שהמעבד מהווה צאוור בקבוק
למרות שהסימנים מוכרים לי ממקרה שהיה לי עם קריסיס 2 במחשב שלי , שהייתה תוכנה שהגבילה את הכרטיס מסך שלא יתחמם יתר על המידה וזה הוריד את ה-FPS לאחר כמה זמן (GEST אני חושב זה שמה)
אצל אח שלי לא מצאתי תוכנה שמגבילה את הכרטיס מסך , חיפשתי ב-TASK MANASGER ב-PROCESSES
מה אתם אומרים ? אם הוא יוריד את ההגדרות יפעל חלק כל הזמן ?
יש אולי איזה הצעות לפתרון הבעיה ?
תודה מראש !
תגיד אחי
אתה שם AF מהדרייבר בGTA ?
או שאתה משחק בלי?
