הארד-דיסק אחד לא פועל לי. למה?
אהלן
יש לי שני הארד-דיסקים על המחשב..
שניהם זה סיגיט של 500GB ו-32MB באפר.
עד עכשיו עבדו מצויין.. פתאום אני מגיע הבייתה ואני רואה שהמחשב לא מזהה לי אחד מהם.. ועוד שבאתחול עצמו המחשב ממש ממש לאט.. וגם במסך ההוא שצריך ללחוץ על DEL בשביל להכנס לביוס.. הוא ממש תקוע שמה.
מה יכול להיות הבעיה? למה הוא לא מזהה לי את הארדדיסק השני? ולמה זה כזה לאט?
תבדוק שהחיבורים תקינים פיסית.
בנוסף לכך אם אתה גם שומע צלילים מוזרים ותיקתוקים יכול להיות שהדיסק הקשיח החליטל צאת לפנסיה מוקדמת.
ניסיתי עכשיו לחבר אותו עם מתאם USB וגם כן לא עובד לי.
האם הלך ה-HDD או שיש סיכוי להציל חומר ממנו?
הוא משמיע צליל של עבודה בחיבור?
כן.
ואין איזה רעש של "טיק טיק" בזה.. אני שומע אותו אבל עובד.
הייתי מציע לחבר אותו בצורה בודדת ובחיבור אחר בלוח אם ולראות שוב אם הוא מזוהה בביוס.
לא מזהה גם כן.
יש איזה פתרון להצלת החומר?
לא ממש מובן מה בדיוק הבעיה אצלו לכן קשה להגיד מה אתה יכו לעשות בכוחות עצמך במקרה הזה.
יכול להיות שאיזשהו רכיב בPCB שלו "נדפק" ולכן הוא מצחליח לעבוד מבחינה מכנית אבל המממשק שלו לא מוצי נתונים.
אתה יכול פנות לאחת החברות לשחזור מידע כמו mitsy/tictac כדי לקבל הערכת נזק והצעת מחיר לתיקון הבעיה.
