מהי הדרך הטובה ביותר לאחסן סדרות טלויזיה?
יש לי בבית שני מחשבים אחד נייח (שמשם אני שולף את הסדרות) ומחשב נייד (מעביר את הסדרות לנייד כדי לראות בטלויזיה)
עכשיו זה ממש בלאגן להעביר כל פעם פרק לנייד כדי לראות..
האם יש איזו דרך אחסון טובה שתוכל להריץ את קבצי המולטימדיה האלה ישירות מדיסק קשיח שמחובר בין שניהם?
למשל:
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=687383
סטרימר, או כונן קשיח חיצוני.
הכונן קשיח חיצוני יריץ את הקבצים בלי בעיות? בכל זאת מדובר בקבצי וידאו..
מה לגבי HD?
למה לא להשתמש ברשת אלחוטית ביניהם ?
יש ביניהם..
אבל המקום בנייד ייגמר בקרוב וזה ממש לא נוח להעביר ככה את הדברים..
למה להעביר, למה פשוט לא לנגן ישירות דרך ה WIFI ?
ממ.. נחמד!
סדרות וכו אני מאמין שזה יצליח לנגן אבל מה לגבי HD? זאת כבר דרך אבודה..
למה ? אין בעיה גם עם HD, במיוחד אם יש איכות קליטה של סיגנל טוב ומדובר ב 720P (טלוויזיה / ריפ כמובן). אם יש לך WIFI בתקן N אז בכלל גם עם 1080P לא אמור להיות בעיה.
הראוטר מרוחק כ20 ס"מ מהנייד ככה שקליטה אין בעיה..
יש לי תקן B או G נראה לי ???
תודה לכם חברים! עזרתם לי..
הרעיון שלך יפה אתה אתה טועה בשימוש
המחשב הנייח יכול להיות מחשב איחסון והנייד לצפייה בלבד.אין שום סיבה להעביר אליו את המידע או הסדרות
שאתה רואה.פשוט צור כונן שיתוף קבצים ברשת האלחוטית (שזה יהיה הספרייה שבה יש את הסדרות שאתה רואה ) ולא יהיה צורך להעביר
אותם לנייד.שתף אותו ואז מהנייד תוכל לצפות ללא העברת הפרקים לנייד עצמו.כל החומר ישאר על הנייח.זו המהות של הרשת.ניצול משאבים טוב.
זה מה שהבנתי ממה שהוא אמר..
תודה בכל זאת :)
