יציאת אוזניות במגברים ישנים בהשוואה למגבר אוזניות יעודי
ערב טוב
רבותיי המלומדים , מניסיונכם ! עד כמה איכותית יציאת האוזניות הקיימת במגברי שנות ה- 70 (וינטאג') ?
כלומר , האם היאמיועדת גם עבור אוזניות הקשות לדחיפה הדורשות הגברה .
כדוגמת ה - AKG 340 להזכירכם מדובר בעכבה של 400 אום .
או שעדיף מגבר ייעודי לאוזניות . וכל פיתרון אחר , אמנם , זה חיסכון כספי , אבל גם חיסרון באיכות !!
ניצוץ
ה-340 הן 400 אוהם ולא 600.
מגבר ווינטאג' איכותי יכול להישמע מצוין עם ה-340 (אבל עם אוזניות אחרות יהיו רעשים בגלל רגישות מוגברת), למרות זאת, מגבר אוזניות איכותי יהיה טוב יותר (ויקר הרבה יותר).
Anatoli.
ה-340 הן 400 אוהם ולא 600....
תודה אנטולי , תיקנתי .
Anatoli.
להערכתך , ההשקעה במגבר ייעודי משתלמת .
כלומר , ההבדלים ניכרים בצורה מוחלטת .
ניצוץ
כמו שאמרתי, כל מקרה לגופו. כמובן שהכל מדובר אך ורק על אוזניות מאוד קשות לדחיפה כמו ה-340, באוזניות קלות לדחיפה מגבר רמקולים הוא לא אופציה.
במקרה של תקציב נמוך מאוד (כמה מאות), אז עדיף כנראה ללכת על מגבר ווינטאג'. בתקציב גבוה מאוד (3-4 וצפונה) עדיף כמובן ללכת על מגבר אוזניות טוב. אבל באמצע זה קצת יותר קשה (ואתה לצערך נופל באמצע). צריך לבדוק כל מקרה לגופו לדעתי. לך כבר הייתי מציע כנראה ללכת על מגבר אוזניות שידוע שמותאם טוב ל-340. יש את ה-336 (310$ עם משלוח), ויש M3 שאפשר למצוא באותו מחיר בערך. כמובן שבמקרה של ה-336, החלפת מנורות היא הכרח, ואם רוצים להוציא עוד קצת, אז גם הוספה של קבלים ביציאה.
Anatoli.
לא הבנתי "....מגבר רמקולים ..."
האם התכוונת ליציאת האוזניות המובנית במגבר שלזה התכוונתי בנושא שפתחתי .
או שכוונתך היא לחבר את האוזניות ליציאת הרמקולים שבמגבר ?
ניצוץ
אני רוצה להגיד משהו בנידון.
היה ויכוח שהגיע ליותר מעשרים עמודים בHEAD FI לגבי הנושא.
מתברר שבעבר (שנות ה70 בעיקר), היו מגברי רמקולים לא רעים בכלל, שכללו הגברת אוזניות די טובה וחזקה.
אז אנשים שאלו האם צריך מגבר אוזניות ייעודי כשיש לי מגבר וינטאג' איכותי כזה.
אז התשובה היא שכל מקרה לגופו, אם אתה משתמש באוזניות שלך עם המגבר הזה, ונשמעות טוב, אז אין סיבה להחליף (אלא אם רוצה עוד יותר איכותי).
אם אתה קונה משהו חדש מאפס, ורוצה חדש לחלוטין ויש לך התקציב - אז מגבר אוזניות.
בכל מקרה, לכל אוזניות "נורמליות" (כלומר לא K1000 או K340), מגברי אוזניות טובים יתנו איכות הרבה יותר טובה.
כמובן שהכל עניין של תקציב גם, זאת לא חוכמה להשוות מגבר רמקולים רציני שעולה 10+ למגבר אוזניות שעולה 1000 שקל,נכון?
בסופו של דבר, מוצר ייעודי שנועד אך ורק לאוזניות כמו מגבר אוזניות, יתן איכות גבוהה יותר.
ניצוץ, הבעיה של מגברי רמקולים היא שבגלל ההספקים יש להם הרבה רעשי רקע. תחבר אוזניות רגישות ותשמע את זה.
במגברים ישנים לא היו מכניסים מעגל gain לאוזניות, זה היה פשוט מחבור במקביל לרמקולים עם נגד. הנגד דאג להנחית את המתח (ככה מונחת גם הרעש), ולוודא שלא יהיה קצר בזמן שאתה מכניס את האוזניות.
Anatoli.
