COD5 - הודעת שגיאה Couldn't load image 'logo_small_cod5'
ממש בהתחלה הוא מתחיל להעלות את המישחק ומוציא לי את ההודעה הזו
Couldn't load image 'logo_small_cod5'אני עובד עם דירקט 9C
החדש ביותר ועם דרייברים חדשים לכרטיס מסך ( 7300GT )
הנקודה היא שהקובץ הזה כן נימצא במחיצת המישחק....
מישהו יודע למה זה קורה ?
הינה מה שמופיעה לי בחלון ההעלעת המישחק כשזה נעצר
----- Initializing Renderer ----
execing ragdoll.cfg from disk
----- Client Initialization -----
----- Client Initialization Complete -----
Trying SMP acceleration...
...succeeded.
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface...
Pixel shader version is 3.0
Vertex shader version is 3.0
Shader model 2.0 code path is available.
Shader model 3.0 code path is available.
Using Shader model 3.0 code path because it is the best available path on this hardware.
Attempting 640 x 480 fullscreen with 32 bpp at 60 hz
Game window successfully created.
Using 2x anti-aliasing
Creating Direct3D device...
Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0
Loading fastfile code_post_gfx
Loading fastfile ui
Loading fastfile common
Initializing render targets...
Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha
DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha
Loading fastfile 'code_post_gfx'
used 1.13 MB memory in DB alloc
Initializing static model cache...
Initializing dynamic buffers...
Initializing particle cloud buffer...
Creating Direct3D queries...
ERROR: image 'images/logo_small_cod5.iwi' is missing
