בעיה בכרטיס מסך HD 4850
אוקיי יש לי את הכרטיס הזה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1464
ויש לי איתו כמה בעיות..
בערך כל 5 דקות המסך נהיה שחור,ואז אני מקבל את ההודעה הזו:
וזה גם קורה לי בזמן טעינת משחקים,ואז המחשב נתקע.
הכרטיס גם לא מופיע לי בתוכנה EVEREST ושם כתוב שאין לי כרטיס מסך..
יש לי את הדרייברים הכי חדשים אם זה משנה
עכשיו אולי זה הספק כוח שגורם את זה?או משהו אחר?
הספק כוח שלי הוא EZCOOL 450W REAL
תודה!
תכתוב כותרת נורמלית.
מצטער עכשיו בסדר?
טוב, אני רואה שאני לא היחיד שזה קורה לו..
יש לי את אותה בעיה בדיוק, עם אותו כרטיס מסך, ומאותה חנות!
משהו פה לא נראה לי בסדר..
מה באמת כבר אפשר לעשות כדי לסדר את זה..? :\
טוב לדעת שאני לא היחיד שזה קורה לו..
יש לך ספק כח מספיק טוב?
כי הייתי כמעט בטוח שזה בגלל הספק כח..
תחילה נסה לבטל את הVPU מהדריברים...ועל כל מקרה..תחליף ספק למשהו נורמלי..
אין לי כרגע כסף לספק כח נורמלי..
אתה חושב שהבעיה באה מהספק?
כי שמעתי על עוד אנשים עם אותו כרטיס שגם להם הייתה בעיה דומה..
יש לי את הספק הזה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=991
של seasonic 500W ,שהם נחשבים לחברה טובה יחסית..
אני פשוט לא יודע מה יכולה להיות הסיבה לבעיה, מרוב שהתאוריות לבעיה הם יותר מדי רבות!
ניסיתי לבטל את הVPU RECOVER בCCC,לא עזר..
אמרו לי שכדאי למחוק את ה-CCC,ולהתקין רק דרייבר,גם לא עזר,עדיין יש מסכים שחורים..
אולי צריך להגביר מהירות המאווררים בעזרת ATITOOL, אולי צריך לבדוק תקינות זיכרונות,אולי צריך לעדכן ביוס..
הקיצר,לא ברור,הרבה עבודה לפתרון..
אהה ובנוסף,הספקתי כבר להחליף כרטיס מסך בחנות לאחד חדש מהאריזה,והפלא ופלא, גם לא עזר..:\
נראה לי בסוף לא תהיה ברירה להחליף ייצרן/סוג ולקוות לטוב..
העלתי את המאווררים ל100%,זה לא עזר..
הכרטיס איזה 45 מעלות במאמץ,כנראה שזה לא קשור להתחממות..
אם אני אלך לFOXPC הם יתנו לי להחליף את הכרטיס באותו כרטיס רק מחברה אחרת?:/
איזה מארז יש לכם?
יש מאוורר ליד המארז?
גם לי זה קרה אם 9800GT אז פתחתי את דלת המארז שמתי מימול מאוורר 1200MM וזה עבד פיקס תסים את המאוורר פה:
תסים את המאוורר איפו שסימנתי מודגש.חשוב שתפתח את דלת המארז ותנסה
לא ניסיתי אבל זה לא נראה לי קשור..
הכרטיס ממש קר וזה לא קשור להתחממות
