זה נכון שדואל במערכת AMD לא משפיע על הביצועים (אולי כמה אחוזים בודדים) ??
אם כן, למה זה קורה ?
חשבתי על משהו : אם הדואל מפריע ל OC אז ניתן לקנות 2 סטיקים אבל לא לשים אותם בבנקים לדאול אלא שיהיו ביחד אבל ב
SINGLE CHANNEL ... ככה לא תהיה הפרעה לOC וככה לא יהיה הבדל בין 2 סטיקים בOC לאחד . - מה אתם אומרים ?
אני בכלל לא בטוח שדואל מפריע לאוברקלוק, זה נכון שהזיכרון לא יגיע לאותו תדר אבל פי שניים רוחב פס יפצה על זה.
מצב של מעבד ב 200 מה"ז וזיכרון בודד ב 200 מה"ז ומצב שני עם מעבד ב 200 מה"ז ושני ערוצי זיכרונות ב 166 מה"ז יתנו לפחות אותם ביצועים.
אבל זו הבעיה שכולם אומרים :
א... בAMD הדואל לא משפיע {זה נכון?!}
ב... שדואל זכרונות מפריע לOC . (התחממות הגשר הצפוני ואז זה מגביל בOC - משהו כזה)
זה לא נכון שדואל לא משפיע, זה תלויי במהירות של הזיכרונות ביחס לבאס.
אם יש לך 200 באס ו 200 זיכרון אז כמעט אין הבדל בין דואל לבודד
אבל אם יש לך 200 באס ו 166 או 133 זיכרון יהיה הבדל משמעותי בין דואל לבודד
כל עוד זיכרון אחד מספיק לך למלא את רוחב הפס של המעבד אז דואל כמעט לא מועיל, אבל אם לא אז יש בו תועלת.
מה שמפריע ל-OC זה שיש 2 סטיקים, לא משנה אם dual או לא
אז כל מה שאמרת בנוגע ליחס עם הFSB משתנה בOC נכון ?
נגיד המעבד 2100+ רץ ב266FSB דואל של 2*pc3200 יהיה הבדל בין דואל לבודד (לא יודע איך עושים חישוב)
תודה על ההבהרה
לא כי הזכרון הוא 400...
400>266 ;D
אז איך אתם מסבירים את זה שבמערכות של אינטל הדואל מראה יותר אחוזים מבשל AMD ושמה הFSB על 800 ?? :P
כי שם צריך dual בשביל "לכסות" את רוחב הפס של המעבד.
2*400 {2=dual} שווה ל800.
אה הא ... הבנתי .
אז סתכל מה הפקתי מכל זה :
אם יוצא לי עםמעבד 2100+ 266<400 - אז צריך רק סטיק אחד .
אם העליתי אתהFSB ב183 יוצא ככה 450>400 - נוצר מצב שצריך דואל .
אבל לא ולא במקרה כזה אני גםמעלה את הזכרונות . נגיד העליתי ב50 אז ישתקלל המצב לכזה 450=450 . מכאן שדואל לא נחוץ באמד !
:-X
183*2= 366 ::) עדין יספיק סטיק אחד... עד 200 יספיק... מעל זה כבר OC, לא יעזור DUAL... {נראה לי..}
183*2= 366 ::)
העלתי את הFSB ב183 . כלומר 266+183 = 449 . טעיתי בנקודה . אזזהיוצא לך 450 > 400
266 זו מהירות בDDR-RAM, ה FSB הוא 133. {למשל הזכרונות 3200/400 הFSB הוא 200}
למשל נקח את ה133 ונעשה לו OC לFSB של 230 {בכללי, שזה 460 בDDR-RAM} אז DUAL לא יעזור פה... צריך זכרונות יותר מהירים... {או שאני טועה :P}
אז נגיד ומעבד 2100+ שרץ ב133*2=266 FSB + פיסי3200 זכרונות כפול 2 (דואל) --
זה אומר שרק במידה ואני אעלה את הFSB של הזיכרון מ266 למעל ל400 אז יצטרך דואל כדי ל"השלים תחסר" ?
לא, זה יהיה בדיוק מתאים לערוץ אחד של PC3200.
