שאלה בנוגע לחלוקת דיסק קשיח ב-Windows
שלום,
רציתי לדעת אם כשאני מחלק הארד דיסק ל-2 מחיצות, אחת להתקין עליה ווינדוס והשנייה לשימושים האישיים (וידואים, תוכנות וכו'),
האם זה איכשהו יאט את השימוש שלי בווינדוס?
כלומר, האם החלוקה תפגע בביצועים של ההארד דיסק וארגיש שהמחשב עובד לאט?
או, האם קבצים ייפתחו לאט יותר?
בקיצור, האם יש הבדל מהותי והאם יש באמת צורך בקניית הארד דיסק נוסף רק בשביל להתקין עליו Windows?
מדובר ב- Western Digital 640 GB.
תודה לעוזרים.
להיפך, מחיצה יותר קטנה למערכת ההפעלה תועיל למהירות שלה מכיוון ושעל ראש הכתיבה-קריאה לנוע מרחק קצר יותר.
אלא אם כן אתה ניגש הרבה למידע שלא נמצא עליה, ואז זה יצטרך מרחק גדול יותר.
מצטרף לשאלה.
במילים אחרות,
אין לי צורך בקניית כונן נפרד שעולה 200 שקל רק כדי שאתקין עליו Windows?
כלומר, הביצועים יהיו אותם ביצועים אם זה שני כוננים נפרדים, או כונן אחד מחולק למחיצות?
הם לא, אבל אלא אם אתה עושה פעולות עריכה מסיביות או מעתיק מידע בין הכוננים כנראה שההשפעה תהיה מינורית.
אז מה אתה מציע?
כן לקנות כונן נפרד או לא לקנות?
אני לא עושה פעולות עריכה מסיביות, אבל פעולות של העתקה של קבצים יש לי מדי פעם, כמו כולם.
אישית לא הייתי ממליץ אם אין צורך.
הם כן, ההשפעה מינורית כך או כך.. אנחנו רק מתפלספים על ההבדלים המינוריים והתאורטיים.
אתה לא צריך לקנות עוד כונן. אתה יכול להיות רגוע לגבי החלוקה למחיצות.
yousux, אתה צודק לגבי המרחק.. אבל זה לא מוחלט כי בכל מקרה כשנמצאת מערכת ההפעלה אז הראשים יצטרכו לעשות עבודה מסוימת, דיי קבועה, במחיצה הזו.
מבחינת ביצועים, אם כל מה שעושים זה להריץ משחק אז כל זה לא ממש משנה.
אבל אם אתה מריץ מוזיקה ברקע ויש לך שני תוכנות הורדות עם רשימה נחמדה ובנוסף אתה מריץ משחק והאנטי וירוס מתחיל לעבוד אז כן אתה תרגיש את זה במשחק.
אם אתה עושה המון מולטיטסקינג מהסוג שעובד עם ההרדיסק כמו בדוגמא הזאת אז שני הרדיסקים בהחלט יעזרו להחליק עניינים.
ואם לא, אז זה באמת לא משנה הרבה גם איך תחלק את ה PARTITIONS לצורך ביצועים חלקים.
יש יתרונות אחרים בחלוקת הרדיסק, כמו הפחתת כמות הפרגמנטציה מדברים כמו הורדות למשל, מאיזורים בהם יושבת מערכת ההפעלה.
זה מאיט את קצב ירידת הביצועים של מערכת ההפעלה משמעותית ומאפשר לך לעשות דיפרג במרווחי זמן גדולים יותר.
זה כמובן מאפשר לך לפרמט ולהתקין מערכת הפעלה חדשה בלי לאבד את שאר הנתונים שנמצאים בPARTITION השני.
בלי להיכנס לעוד יתרונות של חלוקה ולדברים מיותרים אני ישר יקפוץ להמלצה.
PARTITION של 50GB לויסטה וכל השאר כמובן לPARTITION הנוסף.
או אם אתה מתקין XP אז 20GB למערכת הפעלה צריך להספיק.
משחקים והורדות (או תוכנות גדולות במיוחד) וכל השאר תתקין ותאכסן בPARTITION הגדול.
בהצלחה. :xyxthumbs:
עריכה:
סתם בשביל הדוגמא, אצלי עשיתי אותו דבר (רק עם 40GB לויסטה, קצת צפוף).
יותר מאוחר הוספתי הרדיסק (בשביל מקום) נוסף אז העברתי את כל ההורדות שירדו לחדש.
יותר מאוחר הוספתי עוד הרדיסק נוסף (שוב בשביל מקום) אז העברתי את ההורדות לשלישי ואת ההתקנות משחקים ותוכנות לשני.
אולי יש הבדלים קטנים במולטיטסקינג אבל ממש לא היה לי תלונות גם כשהכל היה על הרדיסק אחד.
תודה לכולם, חסכתם לי 200 שקל ;D
