הOC הזה שעשיתי תקין? (תמונות)
משום מה אני לא רואה את ההודעה הקודמת שכתבתי..
פעם ראשונה שאני עושה OC ראיתי לפי איזה מדריך ביוטיוב..
קראתי גם פה את המדריך אבל לא הצלחתי לתרגם אותו לעבודה בביוס
המפרט שלי:
Intel Core 2 Quad Processor Q8200 2.33GHZ 1333MHZ 4MB
ASUS P5Q
‎Freezer 7 Pro
G.Skill DDR2 4096MB 900MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 BLACK EDITION
לא הצלחתי לעשות רטיו 9 יש לי שם רק 6 ו7 אז אלתרתי..
זה טוב?
לכמה אפשר להגיע עם המפרט שלי?
תודה!.
[attachment deleted by admin]
פותח התרד..המכפלה המקסימלית של המעבד שלך היא 7..ככה 9 אתה לא יכול להגדיר..
בכל אופן..למה המתח מוגדר ידנית ?
תגדיר הכל על AUTO (מלבד מתח לזיכרון)..ותעלה את הבאס..תריץ בדיקת מאמץ..וכך הלאה..ברגע שתגיע לחוסר יציבות..תגדיר מתחים ידני..
כמו כן מה הטמפ' שלך בMAX מאמץ ? איזה מארז יש לך ?
בגדול זה נראה בסדר, אתה בהחלט בכיוון.
מומלץ לכוון את LOADLINE CALIBRATION ל ENABLED למרות שגם על AUTO הוא כנראה יפעיל אותו.
עכשיו צריך לעשות בדיקות טמפרטורה במאמץ.
OCCT ו REALTEMP יעשו את העבודה.
אפשר להשתמש גם ב PRIME95 ו CORETEMP אם אתה ממש רוצה.
אם יש בעיית יציבות אז צריך לשנות מתח או למעבד או לזיכרון.
תודה חבר'ה..
שאלות:
זה טוב שהמכפלה של המעבד שלי היא רק עד 7? אני רואה ברוב המקומות שמשתמשים ב9 שזה עדיף?(למה?)
אמרת לעשות רק לזיכרון מתח ידני (Dram voltage זה זה?) על כמה לשים אותו?
לעלות את הבאס? (מזה בדיוק איזה זה נקרה אצלי בביוס?) ולכמה לפי הנסיון שלך?
עד איזה טמפרטורה כדי להגיע? מזה סביר שלא יהיו לי קריסות?
באיזה תוכנה להשתמש לבדיקת מאמץ מה הכי טוב?
והינה המארז שלי..(עבדתי קשה על חיווט!! כולי חתכים בידיים!)
מעבדים (חוץ מכמה מעבדי EXTREME יקרים) מגיעים עם מכפלה נעולה.
המעבד שלך נעול על 7, אתה יכול להנמיך אבל לא להעלות.
את הOC אתה יכול לעשות רק בעזרת העלאת הFSB.
מתח לזכרונות צריך להיות בפרופורציה למתח המוגדר ע"י היצרן, מול אחוז העלאת הFSB.
למשל אם הזכרונות אמורים לקבל 2.0V במקור ועשית OC לFSB של 5-10% אז לא צריך להעלות הרבה, בין 2.0 ל 2.1 גג.
תבדוק את הנתונים אצלך ונסה לנחש לפי הפרופורציות האלה.
טמפרטורה זה יחסי לכל מעבד, לא יצא לי לעבוד או לקרוא על המעבד שלך אז אני לא ממש יכול להגיד לך במדויק.
אני מנחש שעד 70 במאמץ מלא זה בסדר גמור.
התוכנות שציינתי קודם יעשו עבודה טובה, והם מומלצות.
תודה אחי..
איך עובדים עם PRIME95? נכנסתי אליה עשיתי OK באיזה חלון ואז התוכנה מראה 5 חלונות ושום דבר לא קורה(נראה לי)
וגם הורדתי SUPER PI איך עובדים איתה? פשוט מפעילים ותוך שניה היא מסיימת את העבודה? אם אין איזה ארור אז זה בסדר?[br]פורסם בתאריך: 8.12.2008 בשעה 15:54:43
תראו מה עשיתי..
למה בCPUZ זה מראה לי Multiplier X6? בביוס עשיתי 7..אם זה בכלל אותו דבר..
ולמה זה מראה לי בCPUZ ובEVEREST שהCPU CLOCK זה MHZ 2700 ולא כמו שעשיתי בביוס 460X7=3220
ובמחשב שלי אני רואה 3.22 GHZ
מזה GHZ ומזה MHZ?
תודה!!
לא מבין למה אנשים עושים OC מה הקטע ?
לא מאמין בזה סתם בולשיט להגדיל מכירות .
אם אני אקח סתם דוגמא מעבד PE 5200 ויעשה לו OC לתדר של E7300 הוא יתן ביצועים כמו E7300 ?
קשה לי להאמין ...
מבחינת המעבד והמערכת כולה שעוברת " זעזוע " דרך אגב ידעתם שמערכת עוברת OC אז יש שגיאות ב MHDD ? ( בקר ) .
קראתי על זה תריצו בגוגל .
שיפור ביצועים, לחלק גדול מאיתנו גם ריגוש...
המעבד שלי בסטוק לא סוחב לי ועכשיו בOC הוא מראה לי ביצועים נהדרים בגיימינג, סוף סיפור.
ריגושים ?
כולה הגדרות בביוס זה לא מכון וייצמן בואו נכנס לפרופורציות ...
והריגושים שלי זה בחורות :)
דרך אגב רשמת " גיימינג " יש משחקים בכלל בשוק ? מאז POLICE QUEST 1-2-3 השוק עצר מלכת .
אהה! נכון.... :screwy:
בכל אופן זה לא נושא הדיון הזה אז נא להפסיק להספים פה.
קשה לי להאמין ...
אם אתה אנטי זה בסדר..לא צריך להרוס דיון של מישהו אחר בגלל זה...תודה.
פותח התרד בבקשה ממך תריץ חיפוש בפורום וברשת..אתה תמצא את כל התשובות הנחוצות..
אתה לא יכול להתחיל בOC..שאתה לא ידוע מה זה MHZ או GHZ..
ולשאלה שלי יש תשובה ?
השגיאות בMHDD ? לא בדקתי..ועד כה זה לא היה רלוונטי (לא בשבילי בכל אופן)...
אם ביצעת OC וזה גרם לשגיאות..או קי..אני לא מסתייג..אבל הדבר עדיין שולי..
כן ! - כל פורום מחשבים שמכבד את עצמו מכיל המון אנשים שעושים OC
אני עושה OC על מחשבים מלפני 10 שנים כמעט
תעשה חיפוש בגוגל ותראה מפרטים עם OC ובלי OC ותראה את השיפור ביישומים/משחקים - המון !!!
אחרי זה תראה אם הזמן והכסף שעשית עם OC ויצאת מורווח - אני כן !
המחשב הראשון שלי שב- OC מלפני 10 שנים עדיין עובד ועושה מה שהוא עשה אז ? על איזה שגיאות אתה מדבר - אני לא הרגשתי !
ובהנחה שיש נפילות - כל עוד אני לא מרגיש את זה - זה לא מעניין אותי.
רוב המעבדים (אם לא כולם) יוצאים כבר דפוקים ועם באגים - אתה לא מחשיב את זה ? אבל יש עדכוני חומרה או ביוס שמסדרים את זה !!!
לקיצור ולעניין - OC כיף לי ומוציא אותי מורווח בכמה גרושים... !
אם לך לא עושה כלום אל תעשה !
יש עידכון ללוח אם( ביוס ) במצב סטנדרטי ולא ל OC שדופק את הבקר SATA ו IDE ( סתם דוגמא )
עידכון ביוס לא מתקן חומרה שנדפקה מ OC ראה זיג זג מחשבים " אין אחריות על חומרה שעברה OC "
פעם ראית חברה מכובדת שמוכרת מחשב עם OC ללקוח ?
OC גאון מי שהמציא את זה ... גימיק שיווקי לעשות כסף .
כולה משנים הגדרות בביוס שמים ספק כח טובים והיידה " OC " נשמע מפוצץ לא ?
