דיסק קשיח מפגר בביצועים, גם לאחר פרמוט.
שלום לכולם.
לא מזמן ניסיתי לחבר דיסק קשיח בעזרת קאבל IDE ללוח אם , כאשר בנוסף מחובר דיסק קשיח ראשי עם קאבל SATA.
ניסיתי לחבר את הכל אבל לא הלך לי ובסוף השארתי את הרגיל שהיה עם החיבר SATA, לאחר הניסיונות הרבים לחבר את הדיסק הנוסף בתוצרת SLAVE, הדיסק הקשיח שהיה מחובר כבר מתפקד נורא לאט, לוקח למערכת הפעלה לעלות יותר זמן ממה שהיה כל הפעולות נהיו איטיות, משחקים ,התקנה של משחקים וכו'...
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה?
האם פגמתי ברכיב כאשר ניסיתי לחבר דיסק קשיח נוסף? אשמח מאוד לעזרה, אני נואש.
אם המחשב מגיע לוינדוס תעשה סקין דיסק אם לא מגיע למערכת הפעלה אתה מכניס דיסק של וינדוס מגיע למסך של ריפר
לוחץ R ואז רושם את הפקודה chkdsk /p /r בכללי זאת אותה פעולה.
סליחה על הברות אבל מה זה סקין דיסק?
כי המחשב עולה והכל עובד אבל הכל נהיה איטי בצורה מחרידה.
לעשות את מה שאמרת עם הריפייר וזה אמור לעבוד?
תבדוק את הכונן הקשיח שלך IDE ב MHDD
תבדוק את הספק כח שלך יכול להיות שהוא גנריק ואז הוא לא מצליח לספק מתחים לכל הכוננים .
תבדוק אולי הבעיה בלוח אם
תבדוק את הכבלים IDE , SATA
וכו כו כו'
סתם לידע כללי גם אני מפגר אבל הביצועים שלי דיי טובים :)
חח ;D .
עכשיו יש רק כונן שעובד והוא עם חיבור SATA, זה הכונן הרגיל שהיה במחשב מאז ומתמיד, עכשיו אחרי שניסיתי להכניס עוד כונן ולא הלך לי אז הכונן שתמיד היה מתחיל לעבוד באיטיות. אינ כמעט בטוח שזה זה.
ניסית את מה שהצעתי לך?
זה מצחיק הוא שואל ונותן לעצמו תשובות :lol:
איפה אתה רואה אותי עונה לעצמי?
ואליאור אני לא בדיוק הבנתי מה לעשות... המחשב עולה והכל עובד.. אבל פשוט הכל איטי יותר ממה שהיה הכל זז באיטיות גמורה.
לעשות את הסקין דיסק הזה שרשמת? ואם כן איך עושים את זה?
תראה יכולות להיות מלא סיבות לאיטיות. הפעולות שאתה יכול לבצע בתור התחלה הם
1איחוי דיסק בכדי לסדר קבצים מפוצלים דרך לחיצה בעכבר על מקש ימני על הכונן שאותו תרצה לאחות ,כרטיסיה כלים , איחוי דיסק וככה גם לגבי
סקין דיסק זה באותו מקום
2 תבדוק תוכניות שעולות עם המחשב דרך הפקודה msconfig שאותה תכתוב בשורת הפקודה , שם אתה מגיע לכרטיסיה אתחול ואז מוריד
את כל מה שאתה לא צריך שיעלה עם המחשב
3. סריקת וירוסים ורוגלות
4 לבדוק עם ממטסט את הזיכרונות אולי פגומים
מקווה שהייתי הכי ברור שאפשר בהצלחה :xyxthumbs:
אוקי פתרתי את הבעיה, הוצאתי והחזרתי את הזיכרונות והחלפתי קאבל ATA.
תודה לכולם על העזרה.
