קניתי Seagate 1TB ואני דיי מאוכזב...
אהלן,
כמו שכתוב בכותרת קניתי היום בבוקר את ה SEAGATE 1TB 32MB .
יש כמה דברים מוזרים :
-משום מה אני לא מצליח לעשות פורמט כמו שצריך (פורמט מלא) בזמן התקנת וינדאוס XP זה ממש לוקח המון זמן (אחרי שעה הגיע ל 3 אחוז במחיצה של 50 גיגה)
-ההרדיסק עושה מן "טיקים" לפעמים כשהוא קורא או כותב מידע ... האם זה תקין לדגם ?!
-לא הצלחתי להתקין VISTA על ההרדיסק כנראה בגלל שלא הצלחתי לעשות פורמט כמו שצריך (כנראה עושה בעיות במערכת הפעלה)...
בקיצור מה אתם אומרים הבעיה בהרדיסק ספציפי ? או בסדרה כולה? יכול להיות שפורמט כמו שצריך יכול לעזור ?!
תודה.
לא צריך להיות גאון בשביל להבין שפשוט מדובר בהארדיסק לא תקין.....
נסה לפרמט אותו עם אקרוניס, אם גם שם זה איטי... לך לחנות שיחליפו לך.
לי גם היה בעיה עם הדיסק הקשיח החדש שלי של SG.
מאיזה חנות קנית?
ככל הנראה הדיסק תקול, תחליף.
קניתי מ KSP ב 525 .
לא יודע מה אתכם אבל בחיים לא קרה לי שקניתי הרדיסק של WD והוא היה תקול על ההתחלה....
פעם ראשונה שאני מתנסה עם SG והתוצאות על הפנים.
ת'אמת אני דיי חושש עכשיו להשאר עם ה SG ... נראה לי עדיף לחזור ל WD .
איפה אני משיג את התוכנה אקרוניס ?! היא חינמית ? אפשר לינק אולי...
תודה.
בקשר לדיסקים קשיחים אי אפשר לדעת אם "תיפול" על אחד תקול.
מה שעושים זה קונים בחנות שקרובה לבית ע"מ שההתרוצצויות יהיו "מינימליות".
אני קניתי באייבורי HD של SG 500GB. הוא לא היה תקין והייתי צריך להוציא את הנשמה באוטובוסים ע"ח לימודים באוניברסיטה עד שהצלחתי להחזיר אותו (לבטל עסקה).
בסוף החלטתי לקנות HD של WD מחנות מחשבים שכונתית שנמצאת מתחת לבית שלי.
אם יהיה לי תקלה אני רק צריך לרדת במדרגות :)
לאור ניסיון רע שלי עם KSP בכל הנוגע להארד דיסקים - החלטתי שאני קונה רק מחנות ידועה באמינותה.
אז נכון שזה יעלה לי 20-30 שקל יותר - אבל זה יחסוך לי את הטרחה והבלאגן שאחרי.
מה זה קשור לחנות? זה קשרו אך ורק ליצרן של החומרה.
כל החנויות מיבאות מאותו יצרן את הכוננים זה לא ש KSP מיבאת איזה כוננים סוג ב' ...
רק תשים לב שאתה מקבל את הHD באריזה הרמטית סגורה ולא בשקית פתוחה שסגרו אותה עם מדבקת "שקר" כלשהי.
דבר אחד אני בטוח יודע , אם הדיסק עושה קליקים / טיקים למיניהם הוא לא 100% אלא 1000% תקול !!!
תלך לחנות ותחליף !
אין לך שום סיבה להתאכזב, הרבה אנשים קנו את הכונן הזה והם מבסוטים
אין זה אומר שסיגייט מייצרים כוננים דפוקים.. יכלת לקנות כונן של WD וגם הוא היה DOA או משהו בסגנון.
אני לא יודע מאיפה כל חנות מביאה את מוצריה, אני יודע רק דבר אחד:
קניתי 3 מחשבים מKSP - בכל אחד מהם הייתה חומרה שכשלה: הארד דיסק תקול, זכרון ראם דפוק ושני לוחות אם בעייתים.
מאז אני קונה רק בחנויות מוכרות - והחומרה עובדת מצוין.
לעניין הת'ארד - אכן החלפה של הכונן תפתור את הבעיה.
אני קניתי מKSP ואין אצלי שום בעיות..
כנראה שצריך גם קצת מזל.
פשוט תממש אחריות ותסגור את העניין
תראה, זה לא מהיום ולא מאתמול שKSP לא עובדת מול יבואן רשמי ולכן בקרת האיכות לפעמים נופלת על הצרכן. פעם אחת שאלתי את מנהל סניף חיפה והוא אמר לי מפורשות "אני מייבא לבד". הוא לא הסכים להרחיב מעבר לזה (ולמען האמת, הוא גם נראה קצת מאיים), אז עזבתי את הנושא...
אין לזה קשר לסיגייט. יש כאן מלא חבר'ה (כולל אותי) עם כוננים של סיגייט שיגידו לך שהם מרוצים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה אבל יש התפתחות בעיניין.
הלכתי היום להחליף את ההרדיסק ישר אחרי שחזרתי מהצבא...
המוכר בחנות הסתכל על ההרדיסק ומצא להפתעתי חתיכה של פלסטיק ממש קטנה ליד חיבור החשמל שנשברה (מדובר בחתיכה של מילימטר על מילימטר) ואמר שאני לא יכול לממש את האחריות בגין נזק פיזי !!!!!!!
אתם לא יודעים איזה באלאגן עשיתי שם וכמו ראש בקיר אף אחד לא רוצה להקשיב.
מה עושים ?!
אגב,
לא היו מספר שירשורים בעבר על סיגייט 500GB 32MB תקולים, והמשותף בניהם היה שהם נרכשו מ- KSP ?
