משתמש ווינדוס רוצה לעבור ללינוקס (:
מצד שני על מחשב שויסטה וopenSUSE מהירות, אובנטו איטית.
  • תגובות 30
  • צפיות 4.5k
על המחשב שלי, המריץ ויסטה ואופן סוזה (וגם מנדריבה) בלי כל בעיה, לא נתקלתי ולו בבעיה אחת מבחינת המהירות עם אובונטו.
אני לעומת זאת, חושב שאובונטו לא צריכה להיות ההפצה הראשונה של אף אחד. זאת הפצה שגורמת לאנשים לחזור לווינדוס, אובונטו איטית וכבדה כשממערכת מבוססת לינוקס מצופות להיות מהירות מאוד.
אני חוזה שההייפ של אובונטו יחלוף מן העולם מקרוב. ואל תגידו לי שההפצה פשוטה וזה מה שעושה לאובונטו את הפירסום, יש הפצות פשוטות באותה המידה ואף יותר- כמו מנדריבה 2009 שהיא ממש ממש פשוטה, כלי ניהול כמו שלה לא ראיתי באף הפצה.
גל
מצטער להגיד לך ידידי, אך מנדריבה ממש לא יותר פשוטה מאובונטו.
כנראה שכבר המון זמן לא נגעת באובונטו.
נכון, מנדריבה יותר חכמה מאובונטו, אבל נוחה היא לא.
אובונטו מעולה כהפצה ראשונה ופשוטה ולא חסרים אנשים שנהנו ממנה.
מנדריבה לא נוחה? מנדריבה לא פשוטה? כשתלמד ותקשיב למה שאתה מוציא מהפה או שתפרט ותוכיח לי שאני טועה תדבר.
מנדריבה אחת ממערכות ההפעלה הנוחות והפשוטות ביותר, כלי הניהול שלה מצויינים ואף יותר נוחים ופשוטים מאובונטו- לוח הבקרה של מנדריבה פשוט ונוח גם הוא הרבה יותר משל אובונטו.
אני לא מדבר רק על מנדריבה פה אלא גם על הפצות אחרות שנוחות ופשוטות באותה מידה כמו אובונטו ולוקחות אותה בסיבוב.
לגבי זה:
זה לא נכון, לא יודע למה רשמתי את זה..
מבחינת הפשטות למשתמשים מתחילים, היא לא מתקרבת לאובונטו.
וכדאי שתתחיל להוריד את האף שלך, בקושי חודשיים על לינוקס וחושב שאתה המצאת אותה.
תסתכל לאן אתה גורר את הדיון הזה... אם תקרא את ההודעה ההודעה שלי תראה שלא הרמתי את האף ולא כתבתי משהו מתנסה. הטענה שלי (ושל עוד רבים) נובעת מהתנסות של שני ההפצות הנ"ל. אתה רוצה להגיד משהו אחר? לטעון טענה אחרת? טען את טענתך אבל בין זה לבין לא להביא נימוקים ולהגיד עליי שאני מתנשא? :nono:
זה בכלל לא הדיבור שהייתי מצפה מצוות חדשות בhwzone
*cough*
ובוא נפסיק לרדת לרמת דיון כזו, תחזור לדיון המקורי (גם אם אני התחלתי את הויכוח, אתה לא צריך להזכיר לי את זה)
למה אתה מתכוון מסוף?
האיטיות כנראה לא נובעת מהביטרונט מכיוון שיש איטיות גם כאשר הביטורנט מכובה.
זה קורה בעיקר כשיש יותר מאיזה 6 טאבים בפיירפוקס... ולמה לפעמים המסך מתקהה, ואז חוזר לעצמו? זה יענו סימן שהוא מתאמץ יתר על מידה?
אגב, יש גם דיליי עצבני ביותר ... משהו כמו איזה 5 שניות
אני לא נכנס למלחמת ההפצות שנוהלה עד עכשיו.
האם יש לך איטיות רק בפיירפוקס או בכלל במחשב?
האם דפדפן אחר מציג את אותה האיטיות?
איזה פלאגינים התקנת?
לגבי מסוף הכוונה היא לterminal (מן הסתם נצא תחת system)
אני מאוכזב מאוד מהקטע של המהירות עד עכשיו...
יש איטיות בהכל,אבל בעיקר בפיירפוקס. הורדתי גם אופרה, אבל לא הצלחתי להתקין אותו כראוי, וממה שהולך עכשיו הוא נראה לי עם אותה בעיית איטיות.
המחשב שלי ,לפני הלינוקס, הריץ וויסטה מצוין הכל היה מהיר . רצוי לציין שפיירפוקס היה כבד גם בוויסטה והשתמשתי בכרום המעאפן הזה.(אני אוהב את פיירפוקס ,אבל הוא פשוט לא עובד טוב בשתי מערכות ההפעלה)
ניסיתי להתקין רק פלאגין של פלאש בפיירפוקס . מה שגם לא הצליח לי כל כך מכיוון שאחרי ההתקנה, עדיין לא היה פלאש, ועשיתי המון UNINSTALLS והתקנות... עד שבסוף זה הצליח. וגם אז בלי הצלחה מרובה (אמרתי שזה ניתקע אם פותחים כמה סרטונים ביוטיוב נגיד).
אני מקווה שאת ההתקנות עשית רק דרך מנהל ההתקנות (synaptic).
שוב האיטיות רק בפיירפוקס או בכלל במחשב?
איך אתה מחובר לאינטרנט?
מנסה גם את מה שכתוה פה
http://en.opensuse.org/Disable_IPv6_for_Firefox
חוץ מהאופרה, הכל היה דרך הADD/REMOVE בתפריט של אובנטו..
יש דיליי ואיטיות גם בפיירפוקס וגם במחשב..
אני מחובר לאינטרנט עם ADSL, 1.5 מגה . לזה התכוונת?
עדיין אין את התוצאות של top
התקנתי דרך הWUBI על NTFS גרסה 8.10 של אובונטו בינתיים הוספתי KDE4.1 ככה שעכשיו זה בעצם קובונטו.
על מערכת מבוססת PD805 שרצה ב3.6GHZ. רץ יופי, לא פחות מהר מXP על אותו מחשב. אני חייב להגיד שהיא ממש השתפרה בייחוד בכל הקשור לקלות שימוש למשתמשים חדשים ביחס לגרסאות שניסיתי ב2006 (נראה לי שזה היה 6 או 7 אז או שהיו לי את שתיהן).
ההתקנה נעשתה מCD מקורי, לקחה בערך 15 דקות. לקח עוד איזה שעה וחצי להוריד ובעיקר לבחור את כל העדכונים, הכל ירד והתקין את עצמו חלק.
ואני חייב להגיד שמאוד אהבתי את אופציית הWUBI זאת פונקצייה נהדרת ויעילה הרבה יותר מהלייב סי די של פעם (שהיה מגיע מcanonical בתור דיסק נפרד). לא יודע לגבי הידידותיות של האחרות אבל אני אנסה את suse על המכונה השנייה כשיהיה לי קצת זמן בחופשת חנוכה.
בכל מקרה איך שזה נראה לי דרך ההתקנה הזאת, היא בהחלט עושה את העבודה בלהרשים אנשים שמכירים אך ורק את וינדוס וקלות ההתקנה (למרות ביצועי דיסקים איטיים טיפה יותר) רק תעודד יותר אנשים להתשמש בה.
אבל האמת שאם כבר, אז ישר להתקין kubuntu, הרבה יותר יפה ומושך למשתמשי ויסטה למיניהם.
Dean7, אתה מחובר עם נתב או שהגדרת את החיוג PPPOE באובונטו?
התקנה את הדרייברים לכרטיס מסך? אם לא תעשה זאת בתפריט SYSTEM -> HARDWARE DRIVERS (יתקין לך את הדרייברים הקניינים של NVIDIA). מומלץ באותו הזמן להתקין את חבילת הnvidia-settings מהסינפטיק.
ד"א, אני משתמש באובונטו מאז 7.04, ביצעתי עד כו רק distro upgrades להגיע ל8.10. כל זה על מחשב כמעט זהה והמערכת רחוקה מלהיות איטית. בעיקר עם נקיון וקצת tweaking.
לפני שקופצים עלי - לא, אני לא חושב שזאת דרך טובה לעבוד, אני פשוט עצלן מידי והכל עובד לי... בתקווה לעבור לארצ' בהזדמות הראשונה של פרץ אנרגיה. :P
