המלצה לכרטיס רשת אלחוטי חזק!
היי...
רציתי לבקש המלצה על כרטיס רשת אלחוטי ממש חזק, שיקלוט למרחק גדול יותר.
עכשיו יש לי את זה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=472869
ורציתי עם טווח קליטה יותר גדול, שיעבור גם קירות וכו...
מהירות הגלישה לא כ"כ משנה לי, אבל הטווח משנה לי מאוד! כי יש לי עכשיו קליטה נמוכה.
ויש לי כמה שאלות...
א.אם אני קונה כרטיס רשת אלחוטי בתקן N, והראוטר לא תומך בתקן N, אז הטווח קליטה ישתפר אבל המהירות הורדה לא? (שזה בסדר כמו שאמרתי.)
ב.כמה שיפור בטווח אני ארגיש אם אני קונה תקן N?
ג.יש לי חוט עם כניסות ל3 אנטנות,לא מצאתי את זה בזאפ אז לא הבאתי קישור... אז עדיף כרטיס עם 3 אנטנות? או שאנטנה אחת זה יותר טוב?
הכרטיס שיש לך עכשיו הוא כרטיס MIMO והחלפתו בכרטיס בתקן N כבר לא תשנה הרבה. עדיף להשקיע בנתב בתקן N או לבצע כבילה בין הנתב למחשב.
אתה בטוח שזה לא ישנה הרבה?
כי קראתי שN זה עובר קירות וכאלה דברים והטווח שלו יותר גדול.
ואם זה N וגם MIMO? יותר טוב לא?
אגב, שים לב שאני רוצה רק טווח יותר גדול...מהירות הנתונים של הG מספיקה לי.
יניב קופר, נוספה לך אזהרה על ספאם. אנא קרא את חוקי הפורום:
תוכן הודעות:
  • הודעות סתמיות וחסרות תוכן (לרבות הודעות המצטטות הודעה אחרת ללא תוספת תוכן), או כל סוג של ספאם, לא מקובלים. דאגו לפתוח דיונים ולפרסם הודעות בעלות תוכן ומטרה. אנא הימנעו מפרסום הודעות ללא כל תועלת לדיון. למשל, ציטוט הודעה קיימת ללא שום תוספת תוכן, לא תורמים דבר לדיון, ולכן נחשבים להודעת ספאם. אם יש לכם דעה דומה לזו של אדם אחר, הרחיבו אותה. ואם אין לכם איך, הימנעו מלהגיב. זכרו: מעט הודעות איכותיות עדיפות על הרבה הודעות ספאם. כמו כן, ת'ראדים ללא מטרה, שנועדים רק כדי לומר משהו כמו "קנו לי מחשב חדש!" אסורים בהחלט. מטרת הפורום היא דיונים, ולא הצהרות.
זאת אזהרה ראשונה שלך. ההודעה נמחקה.
אין להגיב על הודעה זאת בדיון.
sun_light, תקן N לא עובר קירות ודברים כאלו יותר מאשר תקן G וN כולל בתוכו כבר את MIMO.
מה שMIMO עושה זה נותן כיסוי אפקטיבי טוב יותר, כלומר איפה שיש קליטה באופן ממוצע היא תהיה יותר טובה, איפה שאין קליטה בG ברוב הפעמים גם לא תהיה קליטה עם MIMO.
טווח גדול יותר אתה יכול קבל ע"י החלפת אנטנה לאחת עם שבח גדול יותר או לבנות מרכז אות (יש מידע על כך בסטיקי).
אוקי,
איפה קונים אנטנה עם שבח גדול יותר? (לא הבנתי כ"כ מה זה, אבל איפה קונים?)
ו...ראיתי את המאמר של המרכז אות, אני אעשה את זה כשאני אגיע הביתה ברור.
אבל הנה מגיעה השאלה =)
בכל המרכזי אות שהם בנו זה על אנטנה אחת,
לי יש 3 אנטנות! זה יקבל את אותה האפקטיביות?
רק לשם המחשה, יש לי חוט באורך מטר,זה כמו צלחת קטנה עגולה בקוטר 10 סנטימטר, ששם יושבות ה3 אנטנות!
אז זה גם יעזור, גם אם זה לא רק אנטנה אחת?
לא הבנתי מה יש לך שם, אולי תצלם ותעלה לפה.
איזה נתב יש לך?
  • 3 שנים מאוחר יותר...
המלצה ראיתי באתר אינטרנט שתי כרטיסים מאוד חזקים אחד לטווח 5 קילומטר מחיר:289 ואחד למקסימום 25 קילומטר
ובשביל זה הקפצת דיון משנת 2008...
