השאלה, Winbond או Twinmos
מה יותר טוב??
Winbond DDR 512 3200
או
Twinmos DDR 512 3200
[נערך ע"י amiram - בשביל מה כל סימני השאלה והקריאה האלו בכותרת?]
אני אישית הייתי לוקח את ה Twinmos , למרות שכדאי לבדוק
אצל יצרנית לוח האם איזה זכרונות מומלצים על ידה .
תלוי בצ'יפים, עם נטיה לTwinmos.
אתה עושה אוברקלוק?
אם לא, אז מה זה לעזאזל משנה איזה אתה לוקח, לא תראה אפילו הבדל קטן בינהם.
אם אתה מתכנן אוברקלוק,
הבחירה קשה, הייתי הולך על Twinmos.
נראה לי שהוא עושה...
אם לא, ואתה קונה את הפנטיומים החדשים קנה שני סטיקים הכי זולים של 3200/400.
גם אם אתה לא עושה OC עכשיו , לא כדאי לך
לקחת זבל , למקרה שתרצה לעשות המהרה בעתיד , כשהמעבד יהיה חלש יחסית .
לא אני לא עושה OC.
ואני לוקח AMD 2500.
ואני עדיין לא סגור על לוח אם, אבל יש לו DDR400.
והצ'יפים הם:
DDR-RAM 512MB 3200
אז זה לא משנה? מה שיותר זול?
כי הטוינמוס יותר זול ב20 שח...
אז מה לקחת?
לא!!! ווינבונד!! פשוט לא...
תכנס ל תר'ד שפתחתי פה קצת למטה ותקרא...
בקשר ל טווינמוס רק לא צ'יפים של MTEC.....
זבל?
ידוע לך ששניהם באותה רמה? אז מה זה משנה? שייקח את היותר זול.
MiSaK,
קח את הזול יותר, לא תראה הבדל אפילו של 0.1FPS בינהם.
אם אתה לא עושה OC, קח סטיק אחד של 512/400 הייתי ממליץ על Twinmos ואז תוכל להפעיל את הזיכרון בCAS2.
ה-Twinmos הוא CAS 2.0 ?
לא ;D
אבל הוא אמור להיות ב400 בCAS2.5 אז ב333 אפשר להפעיל אותו בCAS2.
טוב.
אני יקח
Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory
אבל כתוב שם שזה:
Memory Chip : Mtek
אז זה לא טוב???? ???
מה זה בכלל Mtek
לא הכי מומלץ...
אבל אני לא מאמין שתהינה בעיות ללא OC, אבל עדיף צ'יפים של TMD או וינבונד {רק צ'יפים של וינבונד, לא זכרון שלהם}.
תראה MTEC זו חברה שמייצרת צ'יפים לזכרונות....
twinmos משתמשת ב צ'יפים הנ"ל בחלק מהכרטיסים שלהם...
אם אתה שם לב יש הבדל במחירים לעמות הצ'יפים של TMD...
תכלס כמו שאמרו לך אם אתה לא מתכנן OC אתה יכולה "להתספק" ב MTEC....
למרות שההבל במחיר לא מצדיק את זה...
חוץ מזה ב PCH בזכרונות עם הTMD מגיעים לקראת סוף השבוע...
אני אישית כבר הזמנתי...
אז העניין לשיפוטך...
נ.ב
ב PCH נשאר רק סטיק אחד של MTEC
