בעיה במחשב. המחשב עובד אך אין תצוגה
שלום, אני ממש מבקש שתקראו ותעזרו לי בבעיה הזאת.
יש לי בעיה כזאת:
אני ישבתי היום במחשב בבוקר. ופתאום הוא נכבה ומאז המסך של המחשב לא מראה תצורגה(אור כתום במסך) אבל המחשב עובד.
דבר ראשון שעשיתי הוא לקחתי את המסך למחשב השני שלי ושם הוא עבד. אז כבר אני יודע שהבעיה היא לא במסך.
דבר שני שעשיתי הוא פתחתי את המחשב ובדקתי את כל החיבורים. ניתקתי את כל החיבורים כולל כל החומרה והחזרתי הכל בחזרה, ועדיין אין תצוגה, והמחשב פועל.
אחרי זה הוצאתי את הסוללה של הביוס ל10 דקות, החזרתי אותה, ועדיין אין תצוגה.
פה כבר התחלתי לשחק עם החומרה, להוציא את כל החומרה חוץ מהמעבד ולחבר אחד אחד.
כאשר הסרתי את כל החומרה, המחשב ציפצף לי ציפצופים כל פעם(לא ציפצוף אחד ארוך).
אחרי זה התחלתי עם הזיכרונות. חיברתי זיכרון אחד ואז כבר לא היה שום ציפצוף למרות שכל החומרה לא במחשב.
ואז חיברתי את כל שאר החומרה כי לא היה שום ציפצוף לאחר שהכנסתי את הזיכרון שיש לי.
אחרי שחיברתי הכל, ניסתי שוב את מזלי ולהדליק את המחשב. אך עדיין אין תצוגה במסך.
יש לציין שלא מחובר אצלי התקנים כמו usb, רכזות ועוד.
בנוסף לכך הוצאתי גם את הכרטיסים הלא חשובים להפעלת המחשב כמו- כרטיס רשת.
ניקיתי גם אבק.
ניסתי את כל מה שאני יודע, עכשיו ני זקוק לעזרתכם שתייעצו לי מה עכשיו לעשות.
אני ממש אודה לכם.
יכול להיות כרטיס מסך תקול לוח אם איזה לוח יש לך זה יעזור הרבה
1קודם כל תבדוק שכל החומרה מחוברת באופן תקין תנסה להחליף זיכרון ולבדוק שוב
2 תבדוק קבלים נפוחים על הלוח אם או נוזלים כלשהם
3 תבדוק את הספק שלך על מחשב אחר כדי לשלול בעית ספק
בקיצור תשכחו ממה שאמרתי לכם, הבעייה בסוף הייתה עם הכבל של המסך. הכבל לא היה טוב. החלפתי אותו ועכשיו הכל טוב.
אבל יש לי עוד בעיה מעצבנת שאני חייב את עזרכתם.
בגלל שאיפסתי את הביוס, כל ההגדרות השתנו והמחשב רוצה שאני יגדיר הגדרות של הדיסק קשיח(sata2).
נכנסתי לביוס וניסתי לבטל את האפשרות של ה raid ל ide אבל גם עכשיו כאשר אני מדליק את המחשב רשום לי שהוא לא מזהה boot.
איך אני מגדיר בלוח אם הזה את ההגדרות לדיסק הקשיח?
הלוח הוא: conroexfire-esata2
יש אופציה בביוס שמחזירה את ההגדרות לברירת מחדל זה אמור לעזור לך.
ניסתי את זה זה לא עזר.
כנס לאתר של הלוח יש בטח יש מדריך
יש לך בביוס אפשרות של ACHI?
כן.
תהפוך אותו ללא פעיל
