שלום לכולם יש לי בעיה בפתיחת פורטים‬
יש ברשותי נתב של אדימקס br- 6504n והוא מחובר ב wan לראוטר\חייגן של בזק של חברת סימנס sl2-141 .
לפני זמן קצר עשיתי ריסט לראוטר של אדימקס עם הכפתור מאחורה וכל ההגדרות נמחקו (כמו שרציתי) כי הראוטר ניתק אותי בלי סוף...
עכשיו יש משהו מוזר
כשאני נכנס לאינטרנט אקספלורר ומקיש את הכתובת של הנתב (192.168.2.1) הוא נכנס לי לראוטר של אדימקס בלי בעיה
אבל כשאני מנסה להכנס לראוטר של בזק, דרך אותו אינטרנט אקספלורר (10.0.0.138) הוא גם נותן לי..
יוצא מצב שאני יכול לפתוח את שניהם במקביל ולשנות הגדרות בשניהם..
ואף פעם לא היה לי המצב הזה...
עכשיו הדבר השונה היחיד שעשיתי זה.. (בנתב של אדימקס) בהגדרות של ה wan לא רשמתי שם משתמש וססמא, פשוט השארתי את זה ריק..
כמו שאתם רואים אני עדיין גולש באינטרנט והפעם בלי ניתוקים...
אבל ברגע שאני כן מחזיר את ההגדרות ל (שם משתמש של בזק + ססמת התחברות) wan בתוך ה PPPoE אז הראוטר נתקע, לא מתחבר לאינטרנט, כלומר הוא מקבל אייפי פנימי מהנתב אך לא נותן לי לגשת "לעולם החיצון" (לאינטרנט).
ובראוטור\חייגן של בזק כמובן הכל מוגדר כמו שצריך כולל שם משתמש וססמא (בזה לא נגעתי)
העניין הוא מאז שהאינטרנט עובד "כמו שצריך" והאדימקס לא נתקע תודה לאל יש לי בעיה רצינית לעשות port forwarding לתוכנות מסויימות כגון utorrent, אימיול וכו'
הפחד שלי הוא שאין איזה התנגשות בין הנתב של בזק לזה של האדימקס ואז אף אחד מהם לא יכול לעשות ניתוב פורטים..
אגב ניסיתי לפתוח בשניהם במקביל ושום דבר עדיין הפורטים סגורים
אני חייב לציין שאני גם משתמש בQOS ואני כן מגביל ip's מסויימים ברשת הביתית שלי כדי למנוע תצרוכת גבוהה של רוחב פס
האם מישהו יוכל לעזור לי ולפקוח את עיני ולהגיד לי מה לא בסדר?
אולי בכלל אסור להשאיר את הגדרות הwan ריקות?
אני כבר אובד עצות :\
[attachment deleted by admin]
אתה לא יכול לעבוד בצורה כזאת שגם הסימנס וגם האדימקס יעבדו כנתבים.
תחזיר את הסימנס לתצורת BRIDGE דרך הממשק או שתאפס אותו, תכבה את האלחוטי שלו ותגדיר את האדימקס לחיוג PPPOE.
