כונן קשיח לא מזוהה בהתקנה Windows XP
זה כונן SATA של WD 120GB חבר שלי אומר שאף פעם לא הייתה לו בעיה כזו, בהתקנה של הווינדוס ההתקנה אומרת שלא מזוהה שום הארדיסק זה מוזר כי הוא פירמט מספר פעמים בעבר וזה לא היה..
מה עושים?
בדוק חיבור חשמל בדוק גם בביוס יכול להיות גם שהכבל פגום
אם הוא מזוהה כמו שצריך בביוס ועדיין לא מזוהה בהתרנה עדיין בסטיקי windows לגבי התקנת XP על כונן קשיח SATA.
עכשיו שמתי לב שפתחתי בפורום הזה... פאדיחה :-[
קראתי את הסטיקי הזה אבל עוד פעם זה מוזר כי הוא פירמט כמה פעמים את המחשב הזה בלי בעיה
אולי תפסיק לחשוב על העבר ותתרכז בהווה?
הוא מזוהה בביוס או לא?
אבל זה לא נראה לך מוזר? שבפעמים הקודומות שהוא פירמט את המחשב לא הייתה לו את הבעיה הזו...
הוא מזוהה, רשום Raid:WD120....
אבל איך זה יכול להיות שהוא מזוהה בRAID? הרי זה כונן בודד
דבר שני אין לו כונן דיסקטים..
אז מוגדר מצב RAID בביוס וזה לא קשור לכמות הכוננים שיש לו באותו רגע.
כבר קראת את הסטיקי?
קראתי, אבל אין לו כונן דיסקטים, והוא לא קיבל כלום עם המחשב כי זה מחשב יד שנייה...
מה עושים במצב כזה? האם אפשר לשנות את זה שהוא מזוהה בRAID?
יש לך אפשרות להתקין דרייבר ל AHCI גם מDOK ולא רק פלופי 3.5".
אתה יכול להעביר בביוס את התמיכה בSATA למצב של תאימות לאחור ככה שהוא יוצג כIDE.
ואיך עושים את זה בדיוק? (את התאימות)
תפתח את המדריך של הלוח אם ותמצא את זה שם.
כל יצרן לוח אם משתמש במושג/מיקום שונה לאפשרות.
אם אין לך hard copy תמיד יש PDF זמין באתר של היצרן.
