תופעות מוזרות בגלל ספק חלש?
ברשותי המפרט הבא:
מארז וספק של compucase - 6a19 (הספק הוא Hec 300W)
כרטיס מסך nvidia 7300GT
לוח אם: GIGABYTE GA-MA78GM-S2H
מעבד: amd am2 5600x2
דיסק קשיח 250 ג"ב - sata2
צורב dvd
כרטיס טלוויזיה
התופעה עם המחשב היא שמידי פעם הוא לא עולה: אני מדליק אותו, מתבצעים בדיקות של ה- bios וממש רגע לפני קבלת התפריט של בחירת מערכת ההפעלה הרצויה (חלונות/לינוקס) המחשב מאתחל את עצמו וחוזרים לשלב ה- bios.
שמתי לב שהכונן הקשיח מחובר עם מחבר דמוי sata לספק כח.
החלפתי וחיברתי אותו למחבר מולקס שמקורו בצמה אחרת ויש שיפור רב (התופעה חוזרת על עצמה - אבל רק אחת ל- 20 פעם...).
שאלות:
1. האם כדאי לחבר את הכונן הקשיח לשני מקורות מתח? (גם מולקס וגם מחבר הספק בצורת sata) - קראתי בזמנו שאסור לבצע חיבור כזה ולכן לא ביצעתי.
2. האם חיבור מולקס עדיף על החיבור Sata
3. האם כדאי, בהתייחס למפרט ולתופעה הנ"ל, להחליף ספק? אם כן לא איכפת לי להשקיע בספק מודולרי - הזאלה היא אם זה כדאי למפרט פשוט כ"כ.
4. איזה ספק לקנות (אם בכלל)? קראתי שמומלץ 400 וואט של season, אבל אולי יש עדיפות אחרת
תודה רבה,
אילן
לא נראה כאילו אתה זקוק לספק חזק יותר. זה שזה קורה אחת ל-20 פעם מחזק את מה שאני אומר מאחר ואם הספק לא מספיק אז הוא לא מספיק תמיד ולא רק פעם ב-20 הדלקות
מוזר...
אז חוץ מספק מה עוד יכול להיות? הדיסק הקשיח לא תקין? התופעה מתרחשת כאשר הביוס אמור לפנות לדיסק הקשיח וכנראה לא מצליח...
עכשיו אני כותב את התגובה מחלונות - ולקח לי קרוב ל- 5 אתחולים עד שה- boot "תפס" (ככה שבאמת נראה שהטענה שלי לא נכונה).
הערה: לוח האם והמעבד די חדשים (יש לי אותם פחות מחודש), אבל הדיסק די ישן (כשנתיים). החלפתי בכל מקרה כבלים חדשים לכוננים השונים - אבל אין שיפור.
נראה שצריך להפנות את השאלה לפורום עזרה טכנית, אך אינני בטוח שיש לי הרשאה לעשות את זה...
אתה לא יכול, אבל בדיוק בישביל זה אני פה.
בכל אופן, כדי לא ליצור סתם סחבת - במידה ואתה צריך ספק חדש בכל זאת, Seasonic 400W יהיה חזק, שקט יעיל וזול יחסית והוא ילך איתך הלאה ככל הנראה למפרט הבא שלך גם (אלא אם כן תתפרע בו לחלוטין בעניין כרטיס המסך וכו').
הדיון הועבר לפורום תמיכה טכנית.
(בהצלחה)
תודה רבה לך!
אני אקנה מחר את הספק כח, אבל בכל מקרה אשמח לשמוע עוד רעיונות אפשריים לתקלה הזאת.
לדעתי יש כמה אפשרויות: ספק, לוח אם תקול (בעדיפות נמוכה יותר), דיסק קשיח תקול (בעדיפות נמוכה יותר)
האם באמת כשהספק חלש התופעה היא שהמחשב לא מצליח לעשות boot?
עדכון (למען הקהילה):
החלפתי ספק כח והבעיה הסתדרה! (כך שתחושת הבטן שלי לגבי הספק היתה די נכונה).
הספק שקניתי: Season 400W (הדגם שהמליצו פה באתר)
