Dell E6400 - איך בודקים האם המסך הוא Led ?
שלום חברים,
קיבלתי בשעה טובה את ה-E6400, ורצתי לשקול אותו. לאכזבתי גיליתי שהוא שוקל 2.35 ק"ג בדיוק למרות שהזמנתי עם מסך הלד (אמור להיות 1.95).
הרזולוציה היא אכן 1440X900 אבל באף מקום לא ראיתי אזכור ללד, והמשקל לא מסתדר...
מה אפשר לעשות ? כל עזרה תתקבל בברכה
שקלת עם הסוללה או בלי?
כי לרוב מה שהיצרן מפרסס זה משקל ללא הסוללה.
המשקל של המחשב עם הסוללה ומסך הלד הוא באמת 2.35 קילו
ה-LED ממש לא אחראי לכזה הבדל במשקל. אף פעם אסור להתייחס להצהרות היצרן בנוגע למשקל, 2 ק"ג למחשב 14.1" זה חריג ולא תמצא כאלו בקטגוריית המחיר הזו. המשקל שקיבלת הוא המשקל ההגיוני.
ה-1.95 ק"ג שפורסם בחלק מהמקומות למחשב זה היה מאז ומעולם שקר אחד גדול.
חברים, תודה על ההתיחסות. אכן מעצבן שדל מפרסמת נתון משקל עם סוללה 6 תאים, אבל ללא כונן אופטי...
Its absolute minimum weight is 4.3 pounds, but this is with a Travel Lite placeholder in the modular media bay. A far more likely weight range is 4.9 to 5.6 pounds, with the weight mostly dependent on battery size and somewhat dependent on optical drive choice.
אז לטובת הדורות הבאים, המפרט הבא עם מסך לד שוקל 2.35 ק"ג:
Intel® Core 2 Duo P8400(2.26GHz,1066MHz, 3MB)
- Mobile Intel PM45 Express Chipset with ICHM9-Enhanced, 1066 MHz front side bus
- 2Gb DDR2 800MHz max 8GB (1X2Gb Dimm )
- 160GB 7200rpm Hard drive (Free Fall Sensor)
- 14.1 WXGA+ (1440 x 900 resolution) Antiglare CCFL Wide Aspect Ratio display
- NVIDIA Quadro NVS 160M, 256MB With Express Card
- DVD±RW (+R Double Layer)
- Dell WLAN 1397 (802.11b/g) 1/2 MiniCard with Core 2 Duo label
- Dell Wireless 370 Bluetooth
- 56K Modem , Broadcom Gigabit (10/100/1000 NIC) PCI Express Ethernet Controller
- Firewire ; 4 * USB 2.0
- Integrated 0.3MP camera with microphone for CCFL LCD
- Magnesium Alloy LCD back and Base
- 5-in-1 card reader; ExpressCard 54- TPM Embedded Security Chip 1.2‏
- Fingerprint Reader
עכשיו רק נשאר להבין איפה הקונץ עם ה-GPS, בכל המסמכים רק כתוב שיש (לא מופיע כאופציונלי), והגישה אליו דרך ה-controlpoint, אממה הפכתי את כל התפריטים ולא מצאתי שום GPS..
אני לא מכיר ולא שמעתי על מחשב נייד עם GPS מובנה ועד כמה שאני יודע גם תוכנות הניווט לא תומכות במערכות הפעלה בייתיות אלא רק במובייל
