תוכנת ראוטינג על המחשב בבית
שבת שלום
יש לי ראוטר של Edimax דגם: BR-6204WG.
בכל פעם שאני מוריד קבצים בVuze האינטרנט שלי זוחל למרות שאני למעלה קבצים במהירות של 6 KB ומוריד במהירות של 40KB.
עקב כך הגבלתי את מספר הConnections בVUZE של 10 וגיליתי שהאינטרנט שלי חזר לטוס.
לפי מה שהבנתי הראוטרים הבייתים האלה אינם יכולים להתמודד כראוי עם עומס כזה ומספר Connection גבוהה ולכן כל האינטרנט מואט לי בצורה משמעותית.
היום גיליתי שיש לי בבית מחשב Pentuim 3 ישן מאוד שאני יכול לנצל אוטו על מנת להשתמש בו כראוטר.
האם מישהו מכיר מערכת הפעלה או תוכנה שניתן להתקין על להפוך את המחשב לראוטר?
כמו כן, אני חושב להתקין שם VMWare על מנת להשתמש בשרת גם כשרת גיבויים.
תודה על העזרה,
ארז
יש כמה כאלו וחיפוש בפורום היה מעלה לך כמה, למשל:
ipcop
smoothwall
monowall
astaro
אם אתה ממש רצה להתחיל לאפס ועל הדרך ללמוד לינוקס, אתה יכול להתקין הפצת לינוקס קלה (לא חסרות) ולהגדיר אותה עצמאית (להגדיר את טבלת הניתוב, לארגן חייגן ולשים איזה ממשק גרפי לiptables לשם הנוחות).
תבדוק בפיצ'ר ליסט של ההפצות הנ"ל, יתכן שהן יתנו לך להשתמש במחשב גם כNAS, אני מאמין שזה אפשרי. לא צריך את זה בVM או משהו.
לגבי המחשב עצמו, אם זה אפשרי תנסה לצמצם כמה שניתן את החשמל שהוא צורך - קירור פסיבי, החלפת כרטיס גרפי למשהו פשוט ובסיסי כמה שניתן, עבודה בלי הארדיסק, ספק "טוב" (לא גנרי) וכו'. אם תשלם על החשמל שהמחשב צורך את מחיר ההפרש לנתב HIGH-END אז אולי זה לא כדאי. אבל זה שיקול שלך :)
דווקא monowall מראת אחלה תוכנה וגם יש לה אותו ממשק כמו לFreenas ככה שזה יכול להיות נחמד.
נראה לי שהיא לא תומכת בחייגן של כבלים.... יש מצב שאני צודק?
ומה זאת אומרת ללא כונן קשיח?
לא יודע לגבי החייגן בכבלים, רוב הסיכויים שהיא תדע לחייג PPTP. יתכן שלחייג LT2P יהיה בעייתי בגלל האימפלימנטציה של הספקיות בישראל, אבל אני בטוח שיש דרכים לפתור את זה. לחילופין אתה יכול לעבור לחיבור ללא חייגן (לבקש מהספקית, חלקן יעשו את זה ברצון).
עבודה ללא כונן קשיח זאת הכוונה שהמערכת עולה מסטיק זיכרון USB, גם ככה המערכת רצה מהRAM ויש צורך רק לשמור שינויי קונפיגורציה. זה שומר על מערכת שקטה, קרירה יותר, צורכת פחות חשמל וחסינה לתקלות הארדיסק. אם אתה מתכוון להשתמש בה כNAS אז אולי אין לך צורך בזה (ממילא יש כונן קשיח בפנים).
astro
* כותבים את זה astaro
בנוסף יש גם גרסאות של openwrt ו ddwrt ל X86 - כלומר ל PC .
אפילו לא שמתי לב לטעות, תוקן :xyxthumbs:
