מחפש המלצה לשיפור המאבד והזכרונות.
הלוח אם שלי זה:
Gigabyte GA-965P-DS3
אני כרגע עם מאבד:
DualCore Intel Core 2 Duo E6600
ועם זכרונות:
Kingston 2*1GB DDR2-667
אני מחפש לשפר את הביצועים, חשבתי להחליף את הזכרונות ל 4GB 800Mhz אני עושה צעד נכון או עדיף להחליף למעבד קצת יותר חזק?
תודה רבה.
אין לך ממש טעם להחליף אחד מהם.
את המעבד אתה לא יכול להחליף בלי להחליף את הלוח.
להחליף את הזיכרון לא ממש יביא לך שיפור גדול.
אם מדובר על ביצועים במשחקים, כנראה שעדיף לך לשדרג את הכרטיס מסך.
למה הלוח אם לא מאפשר מאבד איכותי יותר?
תודה :)
מעבד, לא מאבד. מאבד זה מלשון "מאבדים תקווה" או "איבדתי את המפתחות".
ודווקא הלוח שלך כן מאפשר מעבדים טובים יותר, כמו Q6600 למשל..
אבל אם המטרה שלך היא שיפור במשחקים.. אז אולי זהו כרטיס המסך שחלש. איזה כרטיס מסך יש לך?
דווקא יש לי כרטיס נחמד:
EVGA e-GeForce 8800 GTS 640MB
אז מה הבעיה בביצועים?
כמעט כל משחק אמור לעבוד אצלך מצויין.
נכון שמעבד קצת מגביל, אבל אין שידרוג שיהיה משתלם.
להחליף ל Q6600 יהיה טוב רק עבור משחקים שתומכים במרובעי ליבה, וכמעט שאין כאלה.
ברוב כפולי הליבה החזקים (E8400, לדוגמה) הלוח אינו תומך.
אתה מוזמן לראות פה באיזה מעבדים הלוח תומך:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2314
אני הייתי חוסך כסף ומחכה עוד חצי שנה- שנה. בנתיים המחשב שלך דיי טוב.
וכמה יעלה לי לוח אם חדש שיתמוך במעבדים חדשים יותר?
תודה רבה
באילו מעבדים אתה רוצה שתהיה לך תמיכה?
כי Q6600 הוא דיי והותר למשחקים ולשימושים רגילים מן השורה.
לא שווה להחליף לוח (בין 350 ל-500ש"ח) כדי להתקין E8400 שרק במקצת טוב ממנו בחלק מהישומים ומעט זול ממנו.
שוב.. נראה שהמערכת שלך לא כ"כ חלשה, אז תפרט איפה בידיוק חסרים לך ביצועים.. כדי שנדע מה הבעיה.
