חוסר תאימות במהירות מעבד בין BIOS ל Windows Vista
שלום,
הרכבתי היום את המערכת החדשה שלי:
מעבד: Intel Quad 9550 2.83 GHz 12MB Cache
לוח: Gigabyte EP45-DS3R
גרסאת ביוס: EP45-DS3R F7
זכרונות: 4GB OCZ DDR 2 800Mhz Reaper
שתי בעיות:
1. כשנכנסים לביוס, משום מה ה CPU Clock Frequency מראה לי 2.66 GHz, למרות זאת ב-Vista המערכת מזהה את המעבד בתור 2.83
2. Vista מזהה שיש לי רק 3.25 GB של זכרון RAM כשבעצם יש 4GB.
מה יכול לעזור במקרה כזה? אמרו לי שאולי עדכון של הביוס יכול לעזור?
אני מעוניין גם לעשות אוברקלוק וחשוב לי שכל הנתונים בביוס יהיו מדוייקים.
איזה תוכנות כדאי להתקין כדי למדוד מהירות CLOCK במדויק?
אאני לא מבין גדול בזה אבל אם זה מזהה לך רק 3.25 גיגה זה אומר שיש לך מערכת הפעלה 32BIT שיש לה מגבלת זיכרון של 3.25 גיגה (אם אני לא טועה).
בנוגע ל1- אין לי מושג כנראה לא בעיה רצינית
בנוגע ל2- רוב הסיכויים שהתקנת מערכת הפעלה 32 ביט
אז להתקין ויסטה 64 ביט?
ואגב עשיתי עדכון לביוס אבל עדיין מראה 2.66
בדיוק
בנוגע למעבד אני לא חושב שזה אמור לעזור לך.. תנסה להפעיל למשל תוכנה חיצונין כגון CPU Z ולראות מה היא אומרת
האם הלוח אם יתאים ל-64 ביט?
ויש לי כרטיס מסך GTX 260, האם הוא יעבוד עם מערכת הפעלה 64 ביט?
והמעבד?
חיובי לגבי כל השאלות שלך.
רוב החומרה המודרנית נתמכת במערכות הפעלה 64 ביט מבחינת דרייברים.
אוקיי שאלה אחרונה, הרצתי את CPU-Z והנה מה שאני מקבל...
Core Speed: 1999 Mhz????
משהו מוזר פה לא?
מנגנון חיסכון במילים פשוטות.
תפעיל כל תוכנת stress testing ותראה עד כמה זה מתפס למעלה.
יש לך המלצה לתוכנה מסויימת? מצטער אני פשוט רוצה להיות בטוח שאין איזה פאק במעבד...
בערך כל תהליך שמשתמש במעבד ולוקח קצת יותר מכמה שניות...
תנסה לעשות כיווץ לאיזה קובץ גדול ותראה אם המכפלה עולה
אוקיי הרצתי את Prime 95 והתוצאות לא טובות...
גם בזמן מאמץ המכפלה עולה רק ל-8 והמעבד מגיע ל-2.66 בלבד, כמו שאומר ה BIOS
מה עושים?[br]פורסם בתאריך: 6.12.2008 בשעה 04:35:56
אוקיי מצאתי אפשרות להוסיף 0.5 למכפלה ב-BIOS ועכשיו הוא מראה מהירות 2.83 על מכפלה של 8.5 ואותו דבר גם במאמץ.
השאלה האם זה נחשב סטנדרט?
יאפ
המכפלה שלו אמורה להיות 8.5
אחלה תודה על כל העזרה.
יש לי רק שאלה אחרונה לגבי Vista x64
קראתי באינטרנט שלהתקין ויסטה 64 יכול להוות בעיה מבחינת דרייברים וחומרה אחרת כמו למשל מדפסות, יש תוכנות שאין להן גרסאות 64 ביט...
מה אני צריך לעשות לפני שאני מתקין את ויסטה 64 ביט?
