המחשב לא פועל - הסבר בפנים.
היום בבוקר, המחשב נתקע מספר דקות אחרי שהפעלתי אותו. אחרי לחיצה על כפתור ריסט המחשב עלה ונתקע שוב.
מאז כשאני מפעיל את המחשב הספק פועל, הדיסק עושה קולות ואורות שהוא פועל והאורות של הצורבים מהבהבים, אבל אפילו המסך לא נדלק. שמתי לב שבניגוד לעבר כשאני מדליק את המחשב אני לא שומע צפצוף.
המחשב כבר בן-6 ואם זו תקלה רצינית לא שווה לתקן אותה.
השאלה הנוספת, אם אני אנסה לחבר את הדיסק (40GB ATA)למחשב אחר, האם לא יגרמו בעיות?
אם הדיסק לא תקין זה יכול לגרום נזק למחשב החדש?
בדיסק הנ"ל קיימת מערכת הפעלה, האם המחשב ידע להשתמש במערכת ההפעלה הקיימת ולא במערכת מהדיסק המותקן? או לחילופין, יתקע בכלל את המחשב?
מחשב ישן באמת לא שווה לתקן. מה הסיבה שהמחשב לא נדלק?
נסה לבדוק את הזכרון. אם יש לך שני סטיקים, הוצא אחד והדלק את המחשב. אם עדיין לא נדלק טוב, החזר והוצא את הסטיק השני.
ואם עדיין לא פועל טוב... אולי למישהו אחר יש רעיון.
אם תחבר את הקשיח למחשב אחר, הכל יפעל טוב, ותצטרך רק להתקין דרייברים.
זה כמובן במידה ואתה מנתק את הקשיח הנוכחי.
אם תחבר את שניהם, אולי תיווצר התנגשות בין שני מערכות ההפעלה, אבל בהחלט אפשרי להתגבר על זה.
הדיסק לא יכול לגרום נזק לחומרה של המחשב השני.
נראה שזו בעיה מסובכת
אני רוצה בסך הכל להעביר מהדיסק הישן הודעות דואר שטרם גיביתי ועוד כמה קבצים שנמצאים במחיצה אחרת.
אם אני אחבר את הדיסק הישן כ-סלייב, זה יכול למנוע התנגשות בין מערכות ההפעלה?
הדבר היחיד שחיברתי עד היום זה צורבים, והמחשב זיהה אותם אוטומטית. האם בהרד דיסק המצב שונה?
איזה דרייברים אני צריך להתקין?
קח את ההרדיסק תכניס אותו למחשב אחר ותעביר מה שאתה רוצה
יכול להיות שיש בעיית טמפ' במחשב, לכן הוא נתקע לאחר מס' דקות של פעולה.
תיכנס לביוס ותבדוק מה הטמפ' של המעבד.
או לחילופין - יכול להיות שהספק מתחמם.
אם טמפ' המעבד גבוהה - תנסה לנקות את המארז והמאווררים שבתוכו מאבק.
כמו כן - תנקה גם את הספק (עם ספריי לחץ אוויר/מייבש שיער)
טוב אחי יש כמה אופציות
1. זיכרון לא תקין תנסה לנוקות את הזיכרון אם מחק
2. טמפרטורת מעבד תבדוק אבק ו כדומה
3. כרטיס מסך( אם יש)
4. ספק כוח משדר מתחים לא תקינים
לגבי ההברת הדיסק הקשיח אז אין בעיה רק אם יש בלוח בקר רייד אז יהיה בעיה אם אתה הסבר מפורט או משהו
אתה יכול לפנות אליי במייל shay.222@hotmail.com
חן חן על ההצעות
אין לי חשק להתעסק עם המחשב יותר מידי
העיקר שהצלחתי להעביר את הקבצים החשובים מהדיסק הישן
תודה רבה לכולכם
