קרור למעבד Gigabyte Volar חוות דעת
שלום רציתי לקבל חוות דעת על הקירור הזה והאם הוא מתאים :]
¤194
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=14965
לא מתוכנן לעשות OC במחשב ... האם הוא יהיה לי מספיק טוב למעבדי Q6600 Q8200 ? תודה
קירור כמו ה FREEZER 7 PRO של AC יספיק בהחלט ואין טעם להשקיע יותר אם לא מתוכנן OC
שמעתי שהFREEZRE PRO מתפרק והמאוור יושב על גומיות שנהרסות תוך כמה חודשעים
תראה... על הקופסא רשום "הבטחה ל6 שנות עבודה"
אבל בכל אופן ממש לא מוכר לי מה שאתה אומר...
לי יש את אותו המאוורר על הקירור שלי ואין שום סימן אחד של בלות כבר חודשים רבים
שמעת לא נכון. ה AC קירור מאוד אמין, המאוורר מחובר טוב והקירור ממש לא מתפרק.
ואם בעתיד אני ארצה לעשות OC הקירור הזה יספיק לי ?
הוא יספיק למעט כן... מן הסתם לא לאקסטרים
זה קרה לי (ולעוד הרבה) עם המאוורר שלהם (Arctic Fan 12 PWM).
תוך כחצי שנה המאוורר לא היה שמיש יותר. הוא פשוט התפרק.
אז כן, ה*מאוורר* עצמו עבד וגם היה עובד 6 שנים. פשוט הוא קצת לא שמיש כשהוא לא מחובר לבסיס שלו. :nixweiss:
לדעתי סביר שזה יקרה גם עם שאר המוצרים שלהם שבנויים באותו צורה. המאוורר של הפריזר גם תפוס עם גומי דומה, לכן סביר שזה יקרה.
אני חייב לציין שאני גם מעוניין בקירור בתצורה של הפריזר 7 פרו, ובגלל הסיבה הנ"ל בקושי "העפתי" עליו מבט.
יש הרבה פתרונות מקבילים, באותה רמה, באותו מחיר. אני אישית הייתי מעדיף אותם.
חבל להוציא כמעט 200 ש"ח על קירור אם לא מתוכנן OC (הייתי בכלל נשאר עם הסטוק במקרה הזה).
וואוו.... מעניין מה שאתה אומר... אני יקח לתשומת ליבי משום שלי בALPINE יש קירור זהה לזה שיש בפריזר והוא עובד ב100% כבר כמה חודשים בגלל OC...
בינתיים אני אפילו לא רואה סימן אחד של בלות ^-^
לא מתוכנן OC אז לכן אני לא חושב שבכלל צריך לעבור את ה 120 שקלים... :nixweiss:
אם אתה מחפש קירור שמתאים ל OC עתידי וזול זה יתאים http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1286
אם אתה רוצה משהו יותר בסיסי http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4375 (ההפרש די זניח אז הייתי הולך על הראשון).
תחפש את הדגמים ברשת , לא חסרות ביקורות מהללות ...
אוקיי תודה עזרתם :]
קראתי כמה ביקורות ברשת וה - TX2 לא נראה טוב.
ה - HYPER 212 הוא קירור ברמה הגבוהה ביותר שמתחרה בטובים ביותר (כשהוא עם שני מאווררים).
ללא OC אפשר בקלות להישאר עם הסטוק אבל עם רוצים לקחת אחד אחר אז כדאי לבחור אחד קל משקל, נוח להרכבה ורצוי שקט (וברור שזול).
