המחשב עושה ריסטים סתם ככה
שלום לכולם
כמו שאפשר לראות את המחשב שלי בצד...
כשאני סתם גולש באינטרנט או מדבר עם אנשים המחשב עושה ריסט סתם ככה אין מאמץ ואין כלום....
אני יודע שאין בעיה עם מאמץ כי שיחקתי cod5 וזה לא עשה לא שום בעיות שעתיים משחק...
אין מסכים כחולים מסך שחור בום ריסט...
מישהוא יודע מה יכולה להיות הבעיה?
תתחיל בבדיקת טמפרטורות
אוקיי אז ככה בלי באמץ במעבד על 30-35 מעלות עם occt של שעה המעבד לא עובר את ה 50 מעלות כול ליבה 45-50 במאמץ
עכשיו ראיתי שיש תוכנה לאמץ את הכרטיס מסך furmark שאלתי היא כמה זמן אני צריך להפעיל אותה?והאם אפשר לראות בתוכנה הזאת טמפרטורה...
ועוד שאלה האם הריסטים יכולים לנבוע מכבלים שלא מחוברים טוב...?
תודה לך
תבדוק שכל החומרה במחשב יושבת טוב ושם דבר לא רופף.
תבדוק את הספק שלך הוא גם יכול להיות הבעיה
תריץ ממטסט לזיכרונות
תעלה את המחשב במצב בטוח ותבדוק עם הוא הוא עושה ריסט גם במצב בטוח
תריץ אנטי וירוס
תעדכן.
קודם כל, תבטל את ה-Auto Restart כי יכול להיות שיש BS אבל אתה לא רואה אותו.
כפתור ימני על המחשב שלי - > מאפינים - > מתקדם - > הפעלה ושחזור - > תוריד את ה-V מ-"Automaticlly Restart" אם מסומן.
אם המחשב מרסט ולא נכבה אז זה לא חום של מעבד !!!!!!
אולי כרטיס מסך מתחמם
אבל בדרך כלל זה בעיה של זכרונות אם יש לך כמה אז תוציא את כולם ותבדוק אחד אחד ותנה אותם אם מחק פשוט אחרי זה אתה יכול לחזור לפה ולהגיד לנו מה קורה :bash::nixweiss:
לא בהכרח.
המחשב יכול לרסט את עצמו כשהטמפ' של המעבד חריגה
(יש לפעמים גם אפשרות כזו בביוס: לאתחל את המחשב כשהטמפ' של המעבד חורגת מטמפ' מוגדרת)
אבל זה לא משנה ולא כ"כ קשור לדיון, כי:
בדקתי את כול מה שאמרתם פה...חיבורים מאמץ הכול...והכול תקין..
יכול להיות שהבעיה הזאת נובעת מ windows לא תקין....או מוירוס כול שהוא...?יש לי nod32 ועשיתי סריקה ואין כלום!
הריסטים באים לסירוגין לא בזמן קבוע פעם ב לא קשור למאמץ או כלום
יכול להיות שזה ה win?דפוק?
אני מבין שהמחשב חדש יחסית ממש אחריות קח אותו לבדיקה
כן חשבתי על זה אבל הם יכולים להגיד לי ה win שלך דפוק או ניכנס וירוס למחשב עכשיו השאלה שלי האם דבר כזה יכול לנבוע מ win לא תקין או וירוס
אז תתקין מחדש XP ואז תראה
טוב אני יתקין win חדש אבל עכשיו אני מנסה למצוא פיתרון ללא התקנת win
יש למישהוא דעה אחרת?על הבעיה
תבדוק את הספק שלך על מחשב אחר זה כדי לשלול בעית ספק כי זה יכולה להיות הבעיה
מצטער אחים שלי הייתי דפוק וסתם הטרדתי אותכם סליחה על ההפרעה
בטעות משכתי את הדלת של המארז יותר מדי ומורכב על הדלת מאורר אז החיבור של המאורר נמך מן החיבור אך עדיין נשאר רופף
שמתי לב לזה חיברתי שוב והמחשב עובד רצוף 3 ימים תודה לכולם מצטער על ההפרעה
