התחלת OC לכ.מסך, עזרה עם מספרים ועוד..
שלום לכולם,
אני רוצה לעשות OC לכ.מסך שלי (4850), הכרטיס הגיע לא מומהר, אבל עם קירור מעולה (AC), ויש לי שאלות לפני שאני עושה את האוברקלוק.
1. באיזו תוכנה כדאי להשתמש?
2. איפה יותר חשוב להעלות את הקלוקים, ובכמה?
אם תוכלו לרשום לי מספרים אני אשמח מאוד:
GPU Clock
Memory Clock
טמפרטורות:
מנוחה - 31 מעלות.
מאמץ - 45 מעלות.
המון המון תודה~!
אוקיי, כל כרטיס לגופו שלו ולכן אי אפשר להגיד בכלליות
יש מבחני מאמץ טובים כמו FURMARK, תשיג לך את זה.
עכשיו, תעלה את השעונים בהדרגה תוך כדיי המבחן ותבדוק יציבות ושאין ארטיפקטים
כשתגיע לנקודה מסויימת שבה הטמפ' טובה, אין ארטיפקטים ויש יציבות תדע שהגעת לשעונים בטוחים
תודה לך =]
אתה יכול להמליץ לי רק על תוכנה להמהרת הכרטיס? אפשר פשוט לעשות את ה-OC בקאטליסט?
בינתיים תשתמש בCATALYST... עוד אין לך שום סיבה לעבור
אין בעיה של שמירות בקאטליסט? אני זוכר שקראתי שאחרי כל הפעלה מחדש של המחשב הקלוקים חוזרים לברירת מחדל, או שזה לא נכון?
הרצתי FURMARK, וזאת התוצאה שקיבלתי: (נורמלית?) אצלהם באתר HD4850 קיבל 4383, למה אצלי כ"כ נמוך :x
יש שני סוגי הרצות, יש מבחן ביצועים ויש מאמץ...
אתה צריך מאמץ
עד כמה שידוע לי, ניתן לעשות OC בעזרת הדרייברים של ATI.. פשוט כל פעם מרימים מעט את התדר עד שמגיעים למקסימום היציב ביותר שניתן.
עשיתי מבחן מאמץ, אבל הפסקתי באמצע - כמה זמן לוקח למבחן להסתיים?!
יש אפשרות של Xtreme Burning Mode, צריך לסמן אותה?
משהו אחרון, שמתי-לב שמהתחלת הבדיקה העיגול זז ונתקע, מין לאג כזה שזז נתקע ושוב מתחיל לזוז.
הטמפרטורה לא עלתה על 46 מעלות, וזה התחיל כבר מההתחלה, זה תקין?
שוב, תודה.
~הקפצה~!!!
~עבר לעמוד השני+24 שעות~
זאת הפעם האחרונה שאני אקפיץ, אשמח לקבל עזרה.
שוב, תודה.
זה תלוי כמה הגדרת לתוכנה (הDEFULT הוא 60 שניות)...אבל במצב מאמץ..עד שאתה לא מפסיק התוכנה תמשיך להריץ את הבדיקה..
כמה זמן לקח עד שהפסקת את התוכנה ?
לגבי מצב הXtreme Burning Mode תסמן אותו שכן..במצב הנ"ל..המאמת הוא מקסימלי..
לגבי ה"עיגול"..בגדול..כל עוד אתה לא רואה משהו חריג כמו הפרעות על העיגול..או תקיעה של התוכנה..אפשרי להמשיך..
אבל רצוי שמפעם לפעם..תשחק גם במשחק מסוים באזור ה15 דקות+..זה גם מעיד על יציבות..
חיכיתי לתשובה, תודה.
הרצתי אותה בערך 10 דקות והפסקתי, הלאג הופיע מהתחלה, העיגול זז נתקע לשניה ושוב זז.. ועוד פעם חוזר על הלאג.
במשחקים אני לא מרגיש לאגים, והמשחקים עובדים בצורה חלקה.
כמה זמן אתה ממליץ להריץ את הבדיקה?
תודה רבה.
על מנת לבדוק טמפ' מקסימלית..באזור ה30+ דקות..
