אין POST
למחשב אין POST, הכל דלוק וכו' אבל המחשב לא עולה.
החלפתי זיכרונות לא עזר, כרטיס מסך לא עזר, דיסק קשיח לא עזר.
חשוב לציין שכאשר אני מאפס ביוס המחשב נדלק.
ניסיתי גם ביוסים שונים ולא עזר.
CPU: C2Q Q6600 2.4 + TT BigTyp VX
Motherbord: ASUS P5K-E @ BIOS 1202
Graphic Card: SAPPHIRE HD3870X2 GDDR3 1GB
Memory: CORSAIR 2X1GB 800MHZ CL4
Hard Disk: WD 250GBAAKS
PSU: ENERMAX NOISETAKER 485W
BOX: GIGABYTE Posiedon
Monitor: SAMSUNG T220
שאתה מאפס המחשב נדלק ועולה כרגיל ?
כמו כן טען את הגדרות הDEFUALT ...המחשב מצפצף ?
המחשב עולה רגיל כשאני מאפס ביוס.
טענתי הגדרות על ידי F5 עשיתי SAVE ושוב אין POST, לא מצפצף
סליחה..אבל משהו לא מובן לי..
אתה מאפס ביוס המחשב עולה כרגיל כן ? שאתה מדליק מחדש המחשב לא עולה..ועל מנת לעלות אותו אתה שוב מאפס את הביוס ?
שווה לנסות להחליף סוללה
כשאני מדליק את המחשב אז אין POST, כשאני מאפס ביוס הוא נדלק. אם אני עושה ריסטרט/מכבה ומדליק אז המחשב לא עולה ואני צריך שוב לאפס.
החלפתי בטריה וזה לא עוזר.
לא עולה לי כלום בראש חוץ מעדכון ביוס
איך אני יודע את הביוס שקיבלתי עם המחשב?
ואיך אני משתמש עם AFUDOS?
1. את הגירסה את היכול לבדוק בביוס/POST..או פשוט להוריד CPU-Z ולבדוק בלשונית של הלוח אם..
2. אתה לא חייב את AFUDOS יש לך את ASUS Update שמעדכנת דרך מערת ההפעלה עצמה..
בכל אופן ההוראות שימוש בAFUDOS יש לך בחוברת של הלוח אם או בלינק הנ"ל..
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments_content.aspx?no=546&SLanguage=en-us
לא הבנת. אני עידכנתי לביוס הכי חדש ואני לא זוכר את הביוס שקיבלתי עם המחשב, איך אני מגלה אותו?
ושאני רוצה לעדכן דרך EZ-FLASH לביוס 0806 זה אומר לי שהוא ישן מדי ללוח אם. מה אני עושה במצב כזה?
אתה לא יכול לדעת איזה גירסה הייתה לך..שכן הדבר נמחק בעת התקנה של הביוס החדש..
למרות שהוא נותן לך את השגיאה של הגירסה ישנה..אין לך אפשרות להמשיך (תבדוק בASUS UPDATE)?
אם לא אתה צריך להשתמש בתוכנה חיצונית שפועלת בדוס על מנת לעדכן לביוס ישן יותר..
אבל יש בעיה, אני לא יכול להפעיל את הAFUDOS. אחרי שאני בוחר בכונן שייפעל ישר אז המחשב לא נדלק ואני צריך לעשות איפוס ביוס בשביל שהמחשב יידלק וככה הלאה והלאה
אתה לא חייב דווקא AFUDOS..תריץ חיפוש קטן בגוגל של BIOS FLASH תמצא לא מעט תוכנות..
אבל לפי המצב שאתה מתאר לא נראה לי שהם יעזור..
ניסת לעלות את מערכת ההפעלה ולהריץ ASUS UPDATE ?
כן, ניסיתי דרך מערכת ההפעלה וזה רושם לי: 17341604vk0.th.jpg
הביוסים היותר חדשים ממה שבתמונה עושים בעיות כמו החדש. אני רוצה לנסות את 0806 לראות אם זה עוזר אבל זה לא נותן לי
כמו שציינתי כבר..הדרך היחידה היא דרך תוכנה נפרדת (תן חיפוש בגוגל)..
אבל אני מזהיר אותך..שכן אם שמהו ישתבש בעדכון..הלוח אם... :-X
