מתלבט בין 2 חברות בקנייה של HD4830
שלום לכולם, זקוק לעצתכם בקנייה של כרטיס מסך מדגם Radeon 4830.
אני מתלבט בין 2 חברות :
SAPPHIRE HD 4830 512MB GDDR3 PCI-E
או
ASUS PCI-EX 2.0 RADEON HD4830 512MB DDR3
ל ASUS יש יתרון קטן במהירות השעון (1GHZ) כנגד 900MHZ של SAPPHIRE וכמו כן הקירור שלהם אמור להיות חזק, לפי ASUS כמובן.
העניין הוא ה SAPPHIRE עולה 715 ש"ח ואת ה ASUS אני יכול להשיג ב 800.
האם שווה להשקיע עוד 100 ש"ח פחות או יותר בשביל ASUS ?
כמו-כן, יש לי ספק כוח 400WATT של חברת ZUMAX נראה לי, קניתי אותו לפני שנתיים, אני מאמין שהוא ישרוד את הכרטיס מסך הזה, אני לא מתכוון להריץ משחקים ברזולוציות גבוהות או משהו, יש לי מסך CRT ישן 17", אז אני גם לא יכול להריץ רזולוציות גבוהות.
האם אני צודק בכך שהספק יספיק לי ?
יש 9800GTX במחיר הזה, הוא חזק יותר.
בכל מקרה תוסיף את התקציב שלך לכותרת וציין מפרט מלא ואת הרזולוציה שאתה משחק בה בהודעה הראשית.
ערכתי, עכשיו זה יהיה קצת מובן יותר.
ולגבי המפרט :
מעבד E6300 1.8 GHZ
1x250gb wd caviar, 1x500gb seagate barracuda
לוח אם gigabyte 945P-S3
וזה לא עניין של תקציב, אני מתלבט בין 2 החברות הספציפיות האלה ואך ורק על הכרטיס מסך הזה, אני לא מעוניין ב Nvidia.
הספק לא איכותי בכלל, הייתי מחליף (זה לא יעלה מי יודע מה הרבה).
אוקי, תודה.
איזה ספק יחיסית טוב וזול הייתה מציע לי ? SeaSonic וכאלה ?
ומה לגבי הכרטיס עצמו, איזה חברה כדאי לקחת ?
הנה 2 אופציות טובות לספקים איכותיים:
1. http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4539
2. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=990
השני טוב יותר.
זה הכרטיס המומלץ - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1565
יש רק מחברה אחת במחיר משתלם כזה.
כמו כן אם אתה יכול מומלץ להמהיר את המעבד לאיזור ה - 2.4GHZ בשביל שלא יהיה צוואר בקבוק.
סבבה תודה,
אבל מה לגבי ה 4830 ? שוב, אני לא מעוניין ב Nvidia.
השאלה שלי מלכתחילה הייתה איזה מהחברות עדיף, Sapphire או Asus בהפרש של 85 ש"ח ?
ה - HD4830 פשוט כרטיס חלש יותר.
אני יודע, בגלל זה אני מעוניין דווקא ב4830 ולא ב 9800 GTX, יותר מתאים למחשב שלי כרגע.
בקיצור, יש למישהו עצה מקצועית לגבי 2 החברות הללו ?
לדעתי תיקח את הכרטיס הכי זול שתמצא. ההבדלים לא גדולים גם ככה... במיוחד לא בביצועים.
Is the 4830 is less recommended than the 9800GTX?
can someone show me a review of the 2 of them ?
Isn't the 4830 recommneded?
ה9800GTX חזק מהHD4830.. ועולה רק 720 שקלים, אז... למה לא?!
The HD 4830 isnt a newer card?
How much is it better then the 4830?
גם הHD4650 חדש יותר אז...
כמה טוב יותר?... בכמה אחוזים טובים...
תחפש מבחנים אם אתה רוצה.
בעקרון ה9800GTX מעט חלש מהHD4850 וגם זה לא תמיד
אבל בOC הוא דומה ל4850 ואז ההפרש ביצועים בינו לNvidia לא משמעותי, לא?
