בעיה מוזרה עם ריבוי מסכים
שלום חברים, לאחרונה התחילה להיות לי בעיה קלה בריבוי מסכים אצלי.
לכרטיס מסך מחוברים שני מסכים, LCD של מחשב דרך DVI וטלויזיה דרך DVI-HDMI.
הטלויזיה נמצאת משמאל למסך ולכן הוגדרה בדרייברים כמשמאלו.
הכל עבד טוב ויפה עד שהיתה הפסקת חשמל.
אחרי ההפסקת חשמל, כל פעם שאני מדליק את הטלויזיה ומעביר לHDMI המסך מהבהב והטלויזיה מוגדרת מימין למסך אבל שאר ההגדרות נשמרות.
לפני ההפסקת חשמל לא היה שום הבהוב של המסך כשהדלקתי את הטלויזיה והיא נשמרה כמשמאל למסך.
למישהו יש מושג אם יש פתרון לזה?
זה לא סוף העולם, אבל זה מציק ממש.
עדכון:
ניסיתי למחוק את הדרייברים עם Driver Sweeper ולהתקין מחדש. אין שינוי.
באמפ.
שום רעיון? אף אחד?
פותח התרד לא מובן מה השאלה בדיוק..אתה רוצה לראות בTV ולא רואה ?
לפי מה שאתה מתאר פשוט תגדיר איזה סוג של תצוגה אתה רוצה בTV..וזהו..
תתקין תוכנה בשם ULTRAMON, יסדר לך כל מה שצריך.. (רק צריך לחפור בה קצת)
אם הבנתי אותך נכון...
גם לי הייתה הפסקת חשמל (פעמיים ליתר דיוק)
לא בטוח שזה קשור אליה
אבל הטלוויזיה (מחוברת ב- DVI) כרדע בווינדוס מוגדרת (ב- DEFAULT) מצד ימין למסך מחשב...
פיזית היא ממוקמת מעל המסך, כשאני מנסה בהגדרות לשים אותה מעל המסך - אז המחשב מתחרפן ומתחיל להבהב.
"להבהב" הכוונה שהכרטיס מסך משום מה מתאפס כל פעם מחדש ורק ריסטרט עוזר - וכמובן שההגדרות חוזרות ל- DEFAULT - טלוויזיה מצד ימין...
האם אתה חווה את אותה הבעיה ?
פחות או יותר, רק מינוס ההבוהים הלא נשלטים.
פעם הכל עבד חלק, הטלויזיה נשמרה משמאל למסך וכשנדלקה לא קרה כלום, רוא ישן.
היום כשמדליקים את הטלויזיה יש הבהוב קצר והיא חוזרת להיות מימין למסך.
אני מניח שהבעיה היא ווינדוס/דרייבר/כרטיס מסך...
את הבעיה אצלי עוד לא מצאתי...
