מחפש חוות דעת על כונן סביבות 600 שח לפני קניה
היי
מצאתי כונן מעניין
Seagate ST31500341AS 1.5TB Barracuda
32MB buffer
ב130 דולר
יוצא סביבות 580 שח.
מישהו שמע על בעיות בכונן הזה?
ואיך המחיר?נשמע טוב או יקר מדי?
לא כ"כ משתלם כשהST31000340AS וה-WD10EACS בסביבה.
מחירם כ 560-580 ש"ח. וכן, אלו כוננים של 1TB.
אם אתה מעדיף מהירות אז ה1TB של סיגייט, ואם אתה מעדיף שקט אז את ה1TB של WD.
בנוסף יש בעייה קטנה עם ה1.5TB
http://techreport.com/discussions.x/15863
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=374352.0
ולמה שההארד דיסק הזה לא יהיה מהיר מספיק?
רשום שהוא 7200 עם 32מב באפר
דבר שני אומרים שאת הבעיה שלהם יהיה אפשר לפתור ע,י עדכון הקושחה של ההתקן לא?
אני גם עובד על ווינדוס אקס פי...אם זה קשור בדרך כלשהיא
פשוט מחיר של 580 שקל לטרה וחצי זה מאוד מפתה.
זה לא לצורכי עבודה מיוחדים בסך הכול מקום לאחסון קבצים.
אני לא ראיתי כזה מחיר אטרקטיבי, אשמח לקישור..
בכל מקרה אם זה רק לאחסון אז הבעיה שיש בכונן הזה היא לא חמורה ולא תפריע לך.. וכן, אמורה לצאת קושחה חדשה או עדכון קושחה שיפתרו את הבעיה.
בהחלט משתלם.דיסק מצויין לאיחסון.תתחדש.
כרגע אני בעבודה אז אנילא יכול להוציא לך לינק אבל יש באתר
www.newegg.com
תילך להארד דיסקים ושמה זה נמצא..
תאמת זה נראה שיש שם כל מיני דברים עם מחירים טובים יותר מהארץ.
ככה שאם יש לך מישהו בחול, ואנחנו לא מדברים על מסכי פלאזמה
אז משתלם כספית להביא משם
אבל הבעיה שנוצרת היא שאין אחריות.וזה הסכיון שצריך לקחת אם קונים משם...
נכון.. אז אולי בגלל זה דווקא עדיף לוותר
אל תשכח שזה רכיב עם חלקים נעים שאחוז התקלות שלו בהשוואה לרכיבים אחרים (מעבדים, כרטיסי-מסך..) הוא גדול..
זה נכון מה שאתה אומר
אבל מצד שני עברו לי המון מחשבים בבית ואף הארד דיסק לא קרה לו כלום עדיין
ויש לי עדין הארד דיסקים של 2-5 גיגה בבית מפעם פעם שאפילו בשימוש מדי פעם.
אכן דילמה קשה....
מישהו פה אולי במקרה קנה את ההארד דיסק הזה ויכול להוסיף? בעיות או מעלות...?
אין מה להוסיף, פירטתי לך על הבעיה היחידה שיש לו..
סבבה אחי אם זאת הבעיה היחידה שידוע שיש לו ויש סיכוי שהיא תיפטר על ידי עידכון הקושחה שלו
אני אנסה להשיג לי אחד כזה...
תודה רבה בכל אופן על כל העזרה חבר.
אבל בכל זאת אם מישהו אחר פה קנה את הכונן הזה או מכיר מישהו שקנה כזה ויכול להוסיף פה למה שאנחנו יודעים...זה יתקבל בברכה..
