האם צריך או כדאי לכוון בויסטה שאני עובד במערך RAID
כלומר בתוכנה עצמה של ויסטה
הועבר לפורום Windows
לא
RAID לא קשור לויסטה.
לא
למה RAID לא קשור לויסטה? ויסטה ו XP הם כמו מיני שרת למה שלא יהיה אפשר לעבוד RAID ?
בוודאי שאתה יכול לעבוד עם מערך RAID בויסטה אפילו ב XP הייתה יכול. ( RAID 0 זה בדוק RAID 1 אני לא סגור על זה )
השאלה למה אתה צריך את זה? בדרך כלל זה מתאים לשרתים אבל מחשבים שולחניים אין צורך.
אם אתה רוצה לעבוד ב RAID אתה צריך לדעת קודם כל איזה מערך RAID אתה צריך דבר שני לבדוק את התמיכה של הלוח.
לא הבנת מה הוא שואל ?
או שאני לא הבנתי ?
או שאני לא הבנתי ?
הוא התכוון האם הוא יכול לעבוד במערך RAID בויסטה. והאם כדאי לו לעשות זאת.
כמו שאיבן רשם, הרייד לא קשור לויסטה
הדבר היחיד שאתה צריך זה הדרייברים, אבל אם הרייד כבר עובד לך אז כנראה הם מותקנים.
אין שום דבר שצריך לכוון
:kopfpatsch:
"האם צריך או כדאי לכוון בויסטה שאני עובד במערך RAID "
עובד = הווה, עכשיו
לכוון = לגדיר
עברית שלי לא משהו אבל אני מבין אותו אחרת.
העברית שלך בסדר גמור, הוא אמר משהו אחר לגמרי - ובגלל זה הדיון הועבר לפורום ווינדוס
אבל במחשבה שניה גם אני חושב שהוא שואל "האם כדאי לעשות RAID במערכת ויסטה?"
שזה מתאים לפורום אמצעי אחסון :)
אני כבר עובד עם RAID וזה מערך מדהים
היופי של המערך הזה שאני יכול לראות סרטי HD 1080 P
8 או 12 GB
שעם דיסק אחד הסאונד DTS בורח , מעוות , מקדים , מאחר את התמונה
ו-RAID הסרט עובד ללא בעיה ופחות CPU
ושאלתי באם יש הגדרות נוספות בויסטה ואני מבין אצלכם שלא
.....I rest my case
8 או 12 GB
אז יש לך בעיה בהרד דיסק. כל הרדדיסק נורמלי מ10 השנים האחרונות מהיר מספיק כדי לשלוח נתוני 1080P מלאים (שלא לדבר על גרסאות
הMKV שמן הסתם אתה רואה שלוקחות באיזור הרבע מתקן BLURAY מלא). אה וRAID (ביתי לפחות) דווקא לוקח קצת יותר משאבי מעבד.
שוב אין לי בעיה בארד דיסק כי יש לי קרוב ל14 ארד דיסקים שניקנו בשנתיים האחרונות כולל רפטור 80GB ובכולם אותה בעיה
כמו שציינתי בקבצים של DTS עם 1536KBPS + 11 MBPS
+ כיוון מקודדים לראייה ושמיעה מקסימלית
מקשה על ארדיסקים שתאורתית מעבירים 40 או 50 MB PS
שאר הדברים שכתבת לא רלוונטים אלי
הרדיסקים מלפני 10 שנים העבירו ב40 מגה בייט לשניה (שזה גם הBITRATE של BLURAY שכרגע הוא הקידוד הגבוה ביותר שמשתמשים בו)
ההרדיסקים של היום מעבירים בערך פי שניים יותר מהם, שלא לדבר על הרפטור. הבעיה נמצאת במקום אחר.
באמת לא הבנתי מה רצית לומר ???
ציינתי עובדה עבורי שסרטים עם 12 או 13 MBPS
שוב לא 720 P או 1080P עם 8 GB
עם הרד דיסק מרפטור ועד 1000 GB גורמים לבעיות ורק RAID 0
פטר בעיות אלו לחלוטין
את כל התאוריות שהרד דיסק נורמלי צריך להראות סרט זה ללא בעיות טובות לתאוריות
