יש טעם לעשות BURN-IN לאוזניות הבאות?
התחדשתי בShure SE102
יש טעם לעשות להם burn in? ואם כן, כיצד עושים את זה בצורה אפקטיבית?
ובנוסף, יש השפעה של גודל הגומי על איכות הצליל? כי גם הקטן וגם הבינוני מתאימים לי, אבל אני לא יודע במה לבחור.
ובעיה אחרונה, כאשר אני מחבר את האוזניות לשלט של הX540, אני שומע רעש רקע חזק, גם כאשר שומעים מוסיקה, איך אפשר לפתור את זה?
תשובה קצרה: כן.
תשובה ארוכה: אין דרך מוכחת לעשות burn-in בצורה הכי אפקטיבית. אני שם מוזיקה בווליום נמוך ליום-יומיים, ומגבר מדי פעם. אומרים שעדיף רעש לבן, או מוזיקה עתירת באסים. אני בוחר באופציה השניה. רע זה לא עושה.
בכול מקרה, גם אם לא עושים באופן מודע, זה תהליך שמתרחש לאורך ההאזנה.
תלוי במליון דברים, תנסה להשוות קטעים מסויימים עם זה ועם זה, ותחליט לבד.
יש רעש גם ברמקולים? אם לא, אין הרבה מה לעשות עם זה, היציאה רועשת.
יש לך איזה שיר טוב לתהליך? יש לי רק METAL ;D
כל כמה זמן בערך אתה מגביר? ולאיזו עוצמה?
בווליום גבוה יש גם רעש סטטי ברמקולים, אבל זה אותו הדבר משום שהפנציומטר של העוצמה בשלט לא משפיעה כאשר מחברים אוזניות, וזה משמיע על מקסימום.
לטעמי מספיק לשים רשימת שירים ארוכה (מגוון רחב של שירים) בוולים בינוני בהתחלה, ואחרי יום יומיים לעלות קצת את הווליום.
סה"כ אחרי 50 שעות זה כבר מספיק ביותר, אם צריך יותר (נניח 100) אתה תשיג את זה כבר משמיעה רגילה שתעשה איתן
מה ש-EAD אמר זה סבבה.
אני שם רדיו בד"כ.
כרטיס קול OB?
כן
AC97
רדיו זה רעיון טוב...
שים לב גם ששירים שונים מכילים ווליום שונה.
לדוגמא קלאסית יותר שקטים לרוב.
לכן שאתה שם מגוון רחב של שירים, אתה מנצל את האוזניות טוב.
אני שם איזה כמה אלפי שירים, נותן להן לנגן איזה 50+ שעות, ואחרי זה מתחיל להשתמש.
כן
AC97
כמה יותר רעש אתה מקבל דרך השלט של הרמקולים מישירות למחשב מאחורה?
אלפי שירים?
אני לא הולך לשים שינגן לי במחשב, כי אז אני אהיה מושבת עם הסאונד יומיים.
אני אצרוב דיסק ואשים במערכת, 5-6 שירים, אולי קצת יותר.
אותו דבר...
אז שים במערכת שלך אם היא קוראת MP3.
צרוב איזה דיסק עם מאה שירים בערך, ותן לנגן איזה יומיים או משהו.
אלפי שירים?
בקיצור, רדיו.
אותו דבר...
אם זה ממש חזק, אז יכול להיות שיש לך בעיות הארקה במחשב.
אבל רוב הסיכויים שסתם ה-OB שלך גרוע...
דנו פה כבר המון פעמים בזה.
כרטיסי OB נוטים להיות ממש גרועים, גם אלו שנחשבים כטובים, בעיקר מהבחינה של רעשים.
יש לי גם כן את ה-SE102 ולא נראה לי שיש טעם בלעשות BURN IN מכוון... פשוט תקשיב למוסיקה וזה יקרה מעצמו.
