צריך עזרה בקשר לקניית כרטיס מסך חדש שיריץ משחקים כמו GTA IV וכו' . 700 ש"ח תקציב
חברה אני מעוניין לקנות למחשב של אחי כרטיס מסך חדש התקציב שלי הוא מקסימום 700 ש"ח אני מעוניין בכרטיס מסך הכי טוב שיכול להיות עד 700 שקל שייתן לי את הביצועים הטובים ביותר ביחס למפרט שיש לאחי
זה המפרט של המחשב שלו :
מעבד- ‏Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB‎
לוח אם -‏ ‏945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E‎
כרטיס מסך - ‏7600GT Silent 256MB DDR III, TV, DVI, PCI-E‎
דיסק קשיח W.D ‏250GB 7200RPM, 16MB, SATA II‎
זיכרון - 2GB KINGSTON
צורב DVD - ‏LG DVD±RW GSA-H12 x18 Black‎
ספק כוח - ‏550W Active PFC, 12cm Fan (24pinChieftec
מארז - ‏HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver
מסך - ‏ 740BF 17'' LCD 2ms DVI‎ Samsung
חברה יש לו כבר את המחשב הזה כמעט שנתיים עכשיו אני לא יודע אם המחשב הזה מתאים לכרטיס מסך מתקדם יותר כי שמעתי שיש דבר כזה PCI EXPRESS 2 אז תבדקו לי את זה ובעיקר תמליצו לי על כרטיס מסך חדש ותתנו קישורים אם אפשר תודה !
נ.ב אני צריך שתגידו לי אם הספק כח הזה מתאים מבחינת חיבורים ומבחינת זרם חשמלי לכרטיס מסך
המנהלים דניס וכולם אם אתם יכולים לענות לי על השאלה אני אשמח
למה מה הבעיה במסך הזה ? אחי בדר"כ משתמש ברזולוציה של 1024X768 במשחקים ולפעמים אחת יותר מזה
אבל למה דווקא את הכרטיס מסך הזה כי שמעתי שהכי טובים זה 9600 או 9800
מה הם לא יעבדו לי טוב על המחשב?
אל תשכחו שאני מעוניין בכרטיס הכי טוב שיש בשוק שמתאים למשחקים החדשים בהתאם לתקציב
מהי הרזולוציה המקסימאלית במסך שלך?
האם זה 1280X1024?
אם כן כרטיס כמו 9800GT או HD4830 יעשו את העבודה
כן אחי הכי גבוהה זאת 1280X1024
אז ללכת על 9800GT ? יש אותו ב- KSP?
כן, לרזולוציה הזאת ה9800GT עדיף במעט.
אם העדיפות שלך היא KSP, אז בקשה.
האם רק משם?
נ.ב לצערי אתה לא בהכרח תהנה מהביצועים המקסימאלים של הכרטיס משום שברזולוציה נמוכות שכאלה מהירות המעבד היא חשובה וככל שתעלה מן הסתם ברזולוציה (מה שלצערי אין לך עכשיו) אתה פחות תרגיש את איטיות המעבד ויותר את חוזק הכרטיס.
עדיין, לשיפור ביצועים ה9800GT טוב.
אגב המעבד שלך בOC?
אפשר לעשות OC למעבד, מומלץ מאד.
לך על ה - 9800GT של MSI, קירור ומחיר מעולה וגם מומהר קצת מהמפעל.
לא אין לו OC אני לא יודע איך לעשות ואם אני יעשה בכמה זה יכול לעזור ?
ודרך אגב העדיפות היא לא רק מ- KSP
1)אה וגם מבחינת ספק כח הזרם שלו והחיבורים שלו מתאימים לכרטיס מסך הזה ?
2)וגם בגלל שהכרטיס מסך הזה הוא PCI EXPRESS 2.0 הוא יעבוד על הלוח אם שלי ?
הכרטיס יעבוד בPCI-E1 טוב וגם טוב מאוד... ההבדל ממש זניח אם בכלל במקרה הזה...
הספק אמור להיות בסדר גמור
בקשר לOC של המעבד אז כן, זה יכול לעשות פלאים לשיפור הביצועים הגרפיים במערכת שלך.
איך למה והאם? יש מדריכים במדור המדריכים ויש את פורום OC וקירור מעלינו :P
טוב תודה רבה לכולכם :xyxthumbs:
