רמקולים 2.1 בתקציב לא ידוע לצפיה בסרטים
התקציב כעיקרון 200ש"ח, אבל אם יש משהו שמאוד שווה 250 אז גם אפשר
אה ומן הסתם יש את המבצע באופיס דיפו 1+1.. אז אם זה 200 אז 400 (:
בקיצור תקציב 400 מאופיס דיפו, אפשר 500-550 אם זה שווה את זה
אני לא מבין את הקומבינה שאתה מנסה לעשות פה
למה לא לקחת רמקולים ב5.1 ב500 שקל וליגמור עניין
לפי מה שאני יודע לצפייה בסרטים מומלץ דווקא 5.1,אולי כדאי לך לשקול את זה
אין לי בעיה שיהיה 5.1
לגבי 500 שקל
כפי שאמרתי, אם זה מאופיס דיפו אז אפשר גם 550..
הגג של הגג 600ש"ח
כי כשמחלקים ל2 זה 300-250
דרך אגב, אשמח לשמוע איך הרמקול המומלץ בהשוואה לATP3 (הרמקולים שיש לי)
http://officedepot.co.il/catalog/catalogSku.do;jsessionid=0000VSTcsLHE2k8T2sFzRt_TkWi:12bbi68k5?id=3910643&pr=QJ5&N=2
עם חריגה של 5 ש"ח..חח
רמקולםי מעולים,יש לי אותם..אמנם לא העוצמה הכי חזקה שיש אב לכל בנאדם שלא שומע בווליום עד שהוא נהייה חירש זה מספיק..(70 RMS).
בסרטים הם ממש תענוג
האמת חדר קטן ואני לא יודע איפה אתקע אותם
אוקיי
ואם אני רוצה 2.1 במחיר דומה (איכותיים)?
רגע אז יש לך תקציב של 550 שקל לשתי זוגות רמקולים ?
או מה אני לא מבין
מהATP3 שלך מעולים ושום רמקולים ב200-300 שקל לא יותר טובים מהם
לי יש ATP3. הרמקולים שאני קונה הם לא בשבילי
התקציב הוא 600ש"ח מקסימום! מאופיס דיפו/באג..
כי אז אני יכול לקנות עם מישהו וזה יצא שעלה לי 300
על רמקולים אין 1 + 1 לפי מה שהבנתי :screwy:
(אלא 50% על מוצר שני)
*בבאג
ומה אתה רוצה שהוא יעשה איתם?
הם ברמה של הATP3, ויש סיכוי נמוך מאוד יתנו לו שיפור כלשהו... אם כבר, אז אפשר לבדוק את הZ4 של לוג'יטק.
תיקון - אני צריך מאופיס דיפו שכן בבאג המבצע נגמר ;)
אני לא יודע אם יש שם את הלוג'יטק Z4.. אבל אם כן, הם טובים?
את הX540 למשל ראיתי ואני יודע שיש להם.
אני יודע שמדובר במספר רמקולים שונה, אבל האם הZ4 איכותיים יותר?
(שכן פחות רמקולים, במחיר דומה.. אני מניח שיותר טובים)
מה שיש באופיס דיפו:
x530
x540
x240
Z-4 (עכשיו שמתי לב שזה קצת יקר.. 800 כלומר 400 בגלל המבצע, ספק אם אמצא מישהו שיקנה איתי)
זה לא בישבילו
2.1 אני ממליץ על ה-Z4. קניתי אותם במבצע הלפני אחרון שהיה באופיס-דיפו (יצא 480 ש"ח :)) ואני מרוצה מהם מאוד. הם משרתים אותי במחשב האישי שלי.
תודה רבה לכל הממליצים והעוזרים אך בסוף הבאסטה (או בסטה) נסגרה עם X540 :)
