בקשת המלצה לקירור למעבד E8400 (על לוח אם GA-EP43-DS3L)
רציתי לקנות את ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro, אבל נאמר לי בחנות ממנה קניתי שאין להם גופי קירור נוספים כאלה במלאי, והיבואן הפסיק לייבא אותם.
יש לכם המלצה לגוף קירור אחר?
תקציב: עד 300 ש"ח
לא מתכנן OC.
צודק, הוספתי את זה.
אתה מעוניין בקירור מחנות ספציפית?
אם אתה לא מתכנן OC אני מניח שאתה עושה את זה בשביל שתהיה דממה.
אם אתה מעוניין בדממה, אתה יכול לקחת את הTRUE ולשים אותו ללא מאוורר.
לא, זה בכלל לא חשוב לי.
לא, האמת היא שהשיקול שהיה לי הוא ששמעתי שהקירור המגיע עם המעבד לאו דווקא טוב במיוחד (ואני חושד שהקירור שלי לא מקורי), ורציתי לוודא שהמעבד שלי לא יתחמם מדי.
תראה... אני אישית ממש לא אהבתי את הקירורי סטוק של המעבדים האלו אבל זאת דעתי...
אם אתה תוכל לשים את ה 100 שקל על FREEZER 7 PRO למשל... אתה תהנה מקירור טוב.. כמובן משקט כי יש לזה מאוורר מאוד שקט עם ריפלקס ויברציות.
גם אם הוא מקורי וגם אם לא אם אתה לא עושה OC אתה לא צריך שום קירור מיוחד
וגם אם כן בגלל הלוח שלך אתה צריך גג את הACF7P
מה זה בגלל הלוח שלו?
יש לו לוח מאוד מאוד איכותי ומתאים לOC שבעתיים (קניתי לוח כזה לא מזמן ב18 מקומות חופרים שמה בשכל על יכולות OC וקבלים איכותיים)
הוא מוגבל ל419 FSB וביחד עם המעבד שעובד על 333X9 אתה בטח מבין כבר ..
כע... זה לא מעט אבל... גם אם כן ירצה OC
בכל אופן ה FREEZER 7 PRO זאת ההמלצה שלנו
