בעיה בזמן שאני משחק. המשחקים נתקעים כל הזמן
אז ככה... תקראו הכל אני מתחנן זה חשוב לי אין לכם מושג עד כמה!
יש לי מחשב די חדש (בערך קניתי אותו לפני חודשים) מאייבורי (חרא חברה מה לעשות) ומאז יש בעיות עם המשחקים שאני משחק....
בהתחלה זה היה שכל משחק שאני משחק נתקע לי המשחק באמצע(משהו בערך אחרי 15 שעה) ופשוט לא זז.
ואז גיליתי שזה בעיה ברזולוציה ואני צריך להשים על רזולוציה נמוכה יותר בשביל לשחק וזה עבד סבבה
(שמתי על 1024X768) ואז שאלתי כאן בפורום למה יש בעיה כי זה די חרא לשחק על רזולוציה נמוכה כזו... (שאני אומר סבבה אני מתכוון לזה שהמשחקים לא נתקעו יותר) ואז שמתי לב שגם הרזולוציה 1440X900 היא רזולוציה סבבה שלא נתקע בה המשחקים.
אבל לא מזמן התקנתי call of duty waw וGrid ובשניהם הרזולוציה 1440X900 לא עבדה פשוט כאילו המשחק נתקע וזהו לא זז יותר.
ועכשיו אולי משחקים יהיו ככה....
וממש לא מזמן ניסיתי לשחק קוד5 על 1024X768 ואז המשחק לא נתקע אלא הוא פשוט עשה ריסטרט יחד עם מסך כחול כזה שרשום בו (אני לא בטוח שזה מאה אחוז מה שרשום בו אבל קיבלתי כזאת שגיאה כבר ששיחקתי באיזה משחק אז אולי זה קרה עוד פעם) אז הנה התמונה:
<a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up33.siz.co.il/up1/dnl2ljimftnh.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a>
(רשום פה משהו שצריך לעדכן bios משהו כזה אז מזה בדיוק ואיך אני מעדכן את זה??)
והנה תמונה של כמה דקות לפני שנתקע המשחק קוד5 ברזולוציה מעל 1024X768:
<a href="http://www.siz.co.il/"><img src="http://up34.siz.co.il/up3/wqjhtkmjim4m.jpg" border="0" alt="העלאת תמונות - סיז" /></a>
(ואז אחרי כמה דקות שזה קורה המשחק נתקע)
אם אין לכם פתרון מה שניראה לי יקרה כי זה דבר שאי אפשר לפתור (מי שפותר מביא לו מה שהוא רוצה!) אז אולי תאמרו לי במה הבעיה שאני יסתכן ואני יחליף את החלק הזה (ישדרג כאילו)
אהה שכחתי להזכיר שהלכתי לאייבורי כבר 3 פעמים והם לא אמרו שיש בעיות בחומרה בכלל ובפעם הראשונה שהייתי אצלם הם אמרו שזה הווינדוס התקנתי מחדש אז וזה עדין קרה התקיעות האלו.
מפרט:
gpu:inno3d nvidia geforce 9800gt
cpu:intel quad core Q6600
ram:3 giga
power supply:ezcool 12cmf 500W real
mother board:p43 neo-f 1glan MSI
אולי הספק לא יכול לסחוב את החומרה??
אולי זה משהו בהגדרות כרטיס מסך??
אולי זה בעיה בזיכרון ראם??
אני מתחנן תעזרו לי!!
לדעתי זאת יכולה גם להיות בעייה של התחממות יתר של המעבד...
תבדוק את זה עם התוכנה speedfan או everest
אם יש בעיה של חום תנקה מאווררים ותשים משחה טרמית חדשה
דריוור מעודכן יש ?
עדכונים לוינדוס יש ?
DIRECTX מעודכן ?
תוריד OCCT ותריץ בדיקת מאמץ לכמה שעות כדי לבדוק את המעבד (וזיכרון).
תוריד FURMARK ותריץ בדיקת מאמץ לכמה שעות כדי לבדוק את הכרטיס מסך.
הכל מעודכן
אני עשיתי עכשיו בדיקה על שגיאות מערכת בוונדוס זה מה שהמחשב אמר לי לעשות בגלל הבעיה הזאת ולא יצא לי לשחק עדין אבל לא ניראה לי שזה יפתור את הבעיה
ולגבי בדיקת מאמץ אתה בטוח שהבעיה שלי נובעת ממאמץ רב?? לדעתי זה או בהגדרות או יש קלקול באחד החומרות
בכל מקרה אני יעשה את הבדיקת מאמץ הזאת שאמרת
אני לא צריך פתרון שיפתור את הבעיה כאילו ברור שאני צריך אבל אני יודע שאין פתרון ואף אחד לא יעזור לי בזה... אז מה שאני צריך זה רק שתגידו לי בקשה איזה חלק הוא המקולקל ואני ישרדג אותו כביכול
אתה באוברקלוק ?
לא אחי... אני לא בOC
אם אתה תגלה באיזה חומרה הבעיה שלי אז זה יספיק לי... אני מתכנן לעשות שדרוג בכל מקרה אני מתחיל לאסוף כסף לזה
ואם זה בעיה בהגדרות אז אני בכלל יהיה שמח שמישהו יאמר לי מה לעשות
שמעו יש לי תחושה שזה משהו שקשור לסאונד במחשב.... בעיות סאונד וכו'
בגלל שפעם אחת ניסיתי להשים רמקולים (אני ברגיל אוזניות) והם לא עבדו פשוט.. והם עובדים אצל אחרים ופעם אחת הוצאתי את האוזניות שלי ושיחקתי בgrid בלי האוזניות בערך 1 ורבע ופשוט לא קרה כלום...
ולא יכול להיות שתהיה בעיה בחומרה אחרי שהלכתי לאייבורי 3 פעמים ואמרו שאין שום בעיה בחומרה
אני לא יודע מה הבעיה, אבל אני כן יכול לתת לך עצה בקשר לאייבורי,
אל תאמין להם! תתעקש! אחותי קנתה מחשב מהם, בקושי הצלחתי להתקין עליו ווינדוס, כל דקה מסך כחול, כל מיני שגיאות מוזרות, שום דבר לא עובד. הבאתי את המחשב לאייבורי והם אמרו שאין שום בעיה עם החומרה, הכל תקין! אמרו לי שהווינדוס שלי לא בסדר.
לא הייתה לי ברירה חזרתי הביתה מאוכזב אבל המחשב המשיך לעשות בלאגן.
בקיצור, אחרי שהלכתי וחזרתי והלכתי וחזרתי למעבדה שלהם 10 פעמים, פתאום הם גילו שהזכרון לא תקין וההארדיסק לא תקין.
החליפו את החלקים והמחשב עובד מצוין. כמובן פיצוי או משהו כזה הם אפילו לא הזכירו.
עצה שלי, לך אליהם ושב להם על הראש עד שיחליפו לך כרטיס מסך, או כל רכיב אחר שנראה לך לא בסדר.
צודק לגמרי אחי אבל הבעיה שזה בחדרה ואני נמצא במרחק של בערך 15-10 דקות. ואחי אני יודע שאני צריך להתקש להחליף את הרכיב הלא תקין שאני חושב ובגלל זה אני מפרסם מלא אשכולות בכל מיני פורומים ואומר שלא חייב להביא לי פתרון רק אפשר לומר במה הבעיה ואני כבר יחליף את החלק..
